Скрипы и другие непонятные звуки.
kaktuss88
Полное имя: Павел
Стук педали тормоза, 1,6 МКПП
Сообщение kaktuss88 » 20 янв 2020, 19:00
Добрый вечер!
Ездил на выходные к другу в гости, показал ему стук, он уверяет что это втулка педали износилась, получилось записать видео где именно появился люфт.
Видео по ссылке: https://yadi.sk/d/cdqs3aBiiHgRZQ
Подскажите такого люфта не должно быть, или это нормально (и со стуком это не связано)?
Сообщение ERV » 21 янв 2020, 07:39
kaktuss88 писал(а): ↑
20 янв 2020, 19:00
20 янв 2020, 19:00
Вот прям пока еще в машине - проверил.
Люфт у меня такой же (если не сильнее).
Но при работе педалью ничего не бухтит.
kaktuss88
Полное имя: Павел
Сообщение kaktuss88 » 21 янв 2020, 13:40
ERV писал(а): ↑
21 янв 2020, 07:39
20 янв 2020, 19:00
20 янв 2020, 19:00
Спасибо за ответ, буду дальше искать проблему.
AlexGr
Сообщение AlexGr » 21 янв 2020, 18:11
Стучать может стойка амортизатора, проверь на вибростэнде.
kaktuss88
Полное имя: Павел
Сообщение kaktuss88 » 22 янв 2020, 10:49
AlexGr писал(а): ↑
21 янв 2020, 18:11
передние стойки менял 10-15 тыс. км назад, вместе с пружинами. Руками их проверяли, сказали все хорошо.
kaktuss88
Полное имя: Павел
Сообщение kaktuss88 » 29 янв 2020, 16:19
Заезжал недавно к знакомому в сервис на подъемник, он проверил стойки (домкратом снизу их поднимал, и монтажной проверял), стабилизатороры, проверил затяжку всех болтов элементов подвески (защиту картера не снимали), затяжку подрамника, и при попытке проверить затяжку (если я не ошибаюсь) болта крепления шаровой опоры, болт сразу сломался.
Я обрадовался, что наконец то нашли причину стука.
Поставили новый болт, выезжаю из сервиса, а стук как был, так и остался
Потратил час времени, 1 000р., да и причину стука не выявили.:mad:
Сообщение ANG » 30 янв 2020, 13:13
Может крепление вакуумного усилителя тормозов к мотор-щиту ослабло?
troYan71
Полное имя: Павел
Сообщение troYan71 » 20 май 2020, 15:02
Категорически приветствую, коллеги-фьюжисты :) В поисках ответа на свой вопрос прочёл топик, что-то близкое видел, но в явном виде - нет. Или не понял. Имеем пластмассовый дребезг на грубом асфальте в районе центральных воздуховодов, под бардачком торпедным. Звук такой, как если бы болтались жалюзи воздуховодов или их привод. Но жалюзи стоят хорошо, без люфта. Думаю, бардачок еще усиливает звук как пустая коробка. В похожем случае тут в топике коллега посоветовал проверить крепление печки. Когда станет суше и теплее и я полезу - отчего же не проверить. Но мне кажется это все ж в стороне. Бардачок снимал, но с другой целью (перетянул крышку царапанную). Источник шума не искал. Кто знает или думает или уже исправил этот дребезг?
Ikreig
Полное имя: Евгений
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Сообщение Ikreig » 20 сен 2024, 15:28
Привет!
Появился некоторое время назад сверчок, сначала нечасто проявлялся, а теперь на постоянной основе и довольно громкий.
Посадил человека прислушиваться, прижимать всякие части в салоне, откидывать спинку сиденья возле багажника и т.д.. Он сделал вывод, что сверчок из-под днища в районе ног правого сидения заднего ряда.
Звук специфический, поэтому, может, кто-то сталкивался и знает ответ)
Недавно менялись пружины и задние амортизаторы (конечно, по другой причине :D ) - сверчок никуда не ушел.
Когда полезу под машину хочу посмотреть крепление глушителя и крепления тросика ручного тормоза
Звук записал из салона, спокойная езда по ровному асфальту. При торможении звук пропадает.
https://disk.yandex.ru/d/Cwb4IBVRfUe1FA
Ikreig
Полное имя: Евгений
Сообщение Ikreig » 21 сен 2024, 20:09
Ikreig писал(а): ↑
20 сен 2024, 15:28
Привет!
вопрос снят. Залез под машину.
В общем, из-под термоэкрана выхлопной системы достал глиняный камень диаметром 15 см.
Последствия езды по бездорожью год назад
