Гайки для литых дисков Ford
Сообщение maxs-vd » 09 янв 2020, 19:38
Енот писал(а):
09 янв 2020, 19:27
Не помню диаметр шпилек
[/quote]
Резьба на шпильке м12 шаг 1.5. Восемь оборотов =12.
artemo89
Полное имя: ApTemmmm
Сообщение artemo89 » 10 янв 2020, 00:37
Интересная и довольно важная информация :mda: .
Как насчёт опроса в этой теме.
Казалось бы на этом познавательном ресурсе все обговорили и разжевали.
Итак. Насколько оборотов установлены гайки на колесах у остальных владельцев Фьюжей ??? )
У кого какие мысли :)
svita2000
Сообщение svita2000 » 10 янв 2020, 13:24
artemo89 писал(а):
10 янв 2020, 00:37
У кого какие мысли
Первая мысль такая - не побегу на улицу откручивать гайки! Подожду до весны. :smirk: :hi:
Енот
Полное имя: Матвей
Сообщение Енот » 10 янв 2020, 16:39
Посмотрел сегодня стандартные гайки с поднутрением , гайка наворачивается на 8-8.5 оборотов, после затяжки из гайки торчит ещё 2 витка резьбы.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Гайки для литых дисков Ford
Сообщение javs » 20 мар 2021, 08:24
Енот писал(а):
09 янв 2020, 19:27
По учебе в техникуме помнится.
Енот писал(а):
09 янв 2020, 19:27
но 8 оборотов явно мало,
По курсу сопромата в институте помнится (точнее, его производной - курс "детали машин")
Фактически резьба держит 2-3 витка, остальное в расчете на прочность не участвует...
Сообщение Doc Brown » 20 мар 2021, 14:48
javs писал(а):
20 мар 2021, 08:24
Это в идеальном случае. На прошлой неделе заменял в верстаке болт М8, в котором стандартная гайка слизала резьбу. (гайка оказалась прочнее) Поставил болт из той же покупки, но гайку не стандартную. а высокую (переходная гайка). Тянуться стало плавнее, резьба в болте не закусывается даже на большем усилии, чем со стандартной гайкой. Где как раз 3-3.5 витка.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 20 мар 2021, 20:32
Для указанных гаек, важна технология изготовления и материал. Как правило "кустарные" гайки служат один сезон и после снятия резьба вытягивается. Накрутить повторно такие гайки не представляется возможным, да и не безопасно.
mhey
Сообщение mhey » 05 апр 2021, 15:19
Кто-нибудь пользуется гайками от Москвича?
в теории один в один, сейчас по 69 рублей
