Концевик передней двери
repon
- Полное имя: Денис
ELM327. Какой адаптер выбрать
парни, а считать, какая дверь открыта - можно как-то?
а-то пытался прожечь один концевик. прожигал-прожигал. не помогло) может не его надо было))))
Эльс+форскан.
Но почему этот вопрос в теме выбора адаптера?
Fusion-Novichok
заметил зачастую все пытаются прожечь, а ведь проблема может быть в штекере на водительской двери. контакты там частенько барахлят со временем.
Перенес недавние посты в подходящую тему.
- Модератор
Может.
Но собранный опыт говорит об обратном - зачастую проблема именно в микрике.
- All
Поддерживаю ERV. Водительская - самая ходовая (если не таксист
А с чего штекерам барахлить если резиновый кожух в норме?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Если штеккерный разъём не часто разъединяли, то с ним проблемы редко бывают. Сталкивался с обрывом проводов как раз внутри гофры, из-за перекручивания (вероятно при сборке на заводе, выявилось на десятом году жизни авто), вылечил наращиванием с использованием муфт под обжимку с гелем от окисления внутри (фирмы Вюрт).
Fusion-Novichok
у меня например барахлит именно соединение в штекере: закрываю дверь - не видит, открываю пошевелю штекер и закрываю - видит. контакты в штекере надо чистить.
Отправлено спустя 2 минуты :
он же пишет: микрик прожег а ниче не поменялось. я и дал ему еще один вариант.
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
Для статистики.shamrayonok писал(а): ↑06 янв 2019, 16:28Прожёг лампой на 250 ватт. Сопротивление до прожига было всего лишь 2-3 Ома. После прожига 1 Ом. Разницы в 1 Ом хватает для нормальной работы.
Хватило на 10 месяцев.
В конце сентября прожёг ещё раз, уже 500-от ватной лампой
dzso80
- Полное имя: József Szabó
Привет!
Я читаю форумы из Венгрии с гугл переводчиком.
К сожалению, я не понимаю ни одного слова по-русски, и переводчик Google делает много ошибок. (пишет трейлер вместо переключателя, пишет замок, вместо замка, пишет микрофон (или микрофон), вместо микровыключателя и т. д.)
Я прочитал форумы отказа выключателя дверного замка и увидел ваше решение на этом форуме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p348392
(Пост # 45) и мне этот вариант больше нравится, чем прожиг 220 V.
Vadim, я хотел бы спросить, работает ли это решение путем пайки конденсаторов SMD (с компетентным специалистом) (как это было изначально, но 10 мкФ, 16 В) в GEM вместо электролитических конденсаторов ??? (будет выглядеть лучше).
Или в любом случае нужны электролитические конденсаторы? (Я не знаю, высыхают ли они со временем, как на панелях инвертора на мониторах?)
Большое спасибо за вашу помощь
Поправил ссылку.
Поправил ссылку.
joy111
- Полное имя: Евгений
dzso80,
Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее.
Dginn
- Полное имя: Павел
На выходных прожег концевик. Лампочка на 150. Дверь задняя. Контакты 2 и 3. Там 2 проводка значительно тоньше остальных. До процедуры было сопротивление порядка 8 ом, после - порядка 1 ома. Щелкал замком раз 50. Сначала 20 раз, померил, стало 3 ома. Потом ещё 20 раз, стало 1,7 ом. Ещё 10 раз и думаю хватит. Очевидцы в шоке от того что к машине 220 подал
пока доволен, посмотрю на сколько хватит. А то ой как не весело когда ночью автопрогрев не срабатывает. Периодически показывала открытую дверь. 1,6 механика 2007 год. Сибирь.
- sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
с изолентами я бы на вашем месте не горячился, может заклинить , хрен откроешь потом, я с задней дверью поигрался, лазать через багажник не хочу большеKing35 писал(а): ↑30 сен 2019, 12:08
Очень заинтересовало вот это:
Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.
Стало потише сзади.
Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.
С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.
У себя увидел выработку вала петель. Подмотал изоленту сперва на проблемной двери потом на всех остальных. Результат превзошел ожидания - теперь работает просто офигенно четко)))).
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати , парни . а чё вы всё 220 то используете, лучче пару акумов взять и пару лампочек, эффект тот же , но ведь безопасно!
у меня пассажирская передняя начала хандрить, нада опять прожигать
Jony
Вот и до меня добралась данная проблема, концевик пассажирской двери отказывался работать, вот прям совсем, с десятого раза примерно получалось ее закрыть, стоишь на парковке и хлопаешь дверью, когда же сигналка сработает, короче достало.
Открыл дверь вытащил разъем, взял мульку проверил, 12 Ом сопротивление, жесть думаю. взял обычную аккумуляторную зарядку на 12v и лампочку Н4 на 60W подключил, поклацал замком раз 20, сопротивление упало до 1 Ом, собрал все обратно, все заработало
из 20 закрываний 20 срабатываний!
Не знаю правда как на долго хватит, в общем я удивлен что и 12v хватило.
Скоро рынок наводнит куча машин с отгоревшими концевиками.
Нафига вы их жжете то? По кайфу горелые контакты?
vlado65
- Полное имя: Vladimir
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Всем здравия. Вчера проделал данную операцию на своём Фьюжике.
Помогло. Но Люди не надо 220 в брать ОПАСНО.
Аккумулятора достаточно. Главное ток что бы был в пределах 1-2 Ампера.
У меня в гараже транс стоит выдаёт 24 в на свет в подвал.
Подключил лампочку дальний/ближний от МАЗа на 24 в, одну из спиралей.
Померил ток 1.9 ампера, а дальше как описано вверху. Всё заработало.
ЕЩЁ ВАЖНО..
Перед тем как мерить сопротивление замкнутого концевика, замкните
щупы тестера и посмотрите что он показывает.
У меня 4 тестера. Самый дорогой на короткое показывает 0.4 Ома, самый дешёвый 1.2 Ома
на самом низком пределе измерения сопротивления.
Потом измерьте сопротивление концевика и отнимите от измеренного то сопротивление которое прибор показывал
при закороченных щупах. ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНОЕ сопротивление концевика.
Спасибо за тему.
ЕЩЁ ВАЖНО..
Спасибо за тему.
- All
Я вот повторил почти два года назад и до сих пор доволен! Чего и остальным желаю.
А с вольтажом - это кому как удобней ...
dzso80
joy111,
Unfortunately, I don't have a 36V or 24V AC transformer.
With 220V, I’m afraid I’ll cause damage to the car.
I did the operation with the battery (12V DC) and a 55W bulb.
It worked, the resistance dropped from 6-8 Ohms to 1 Ohms.
I don't know how long it will be good and I'll see.
Thank you very much to everyone for their help.
