Низкое давление во впускном коллекторе
atlantis2
Полное имя: Денис
Сообщение atlantis2 » 25 авг 2019, 22:37
Доброго времени суток. Решил посмотреть динамические параметры в приложениях Olivia Drive и Obd Arny. Эти приложения показали 74 кПа на холостых оборотах. Вроде должно быть 300кПа(3 атм). Датчик давления врет ? Авто во общем то ездит. Нужно ли чего то проверить ?
Сообщение *Casper* » 25 авг 2019, 23:41
atlantis2, чет ты ерунду выложил.
Во впуске должно быть 100 - мотор стоит. Как можно ниже на хх (26-30 кпа) и 70-80 тапка в полу.
А 300 это уже наддув какой-то бешеный
Сообщение ANG » 26 авг 2019, 01:03
Во впускном коллекторе давление воздуха показывается, а не давление топлива, atlantis2
atlantis2
Полное имя: Денис
Сообщение atlantis2 » 26 авг 2019, 10:28
*Casper* писал(а): ↑
25 авг 2019, 23:41
А о чем тогда вот эта статья https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... istemy.htm
Сообщение ERV » 26 авг 2019, 10:38
atlantis2 писал(а): ↑
26 авг 2019, 10:28
Судя по заголовку - о диагностике топливной системы.
В этой системе стоит регулятор давления.
Датчиков нет.
Поэтому для диагностики и собирается такая обвязка.
Датчик давления во впуске (во впускном коллекторе) показывает атмосферное давление и разрежение.
И эти параметры можно мониторить через OBD -
MAP и BARO.
Что вы мониторите (какие параметры в ваших прогах) - не понятно.
atlantis2
Полное имя: Денис
Сообщение atlantis2 » 26 авг 2019, 10:41
ERV писал(а): ↑
26 авг 2019, 10:38
Давление во впускном коллекторе
Сообщение *Casper* » 26 авг 2019, 12:44
atlantis2, статья о топливной магистрале. Топливной рампе, если изволишь.
И там не может быть давления 73 кпа. Это уже разрежение. И вообще, обычно для топливной рампы давление берется относительное.
Должно быть 4 бар в стенку (мотор стоит, насос отработал включение)
При работе на хх 3.3 примерно.
Nikol
Сообщение Nikol » 09 дек 2019, 00:55
Здравствуйте, недавно снимали впускной коллектор прокладки поставили новые 4 шт. А вот нижний посадили на герметик который крепится к блоку, может не надо было герметик мазать? Сейчас шланг вентиляции картера просто сплющивается в одном месте как будто вакуум, клапан промыл без изменений,и обороты двигателя ниже 900 не падает.
Сообщение *Casper* » 09 дек 2019, 08:38
Проверь этот шланг, бо давление похоже высокое
Сообщение ERV » 09 дек 2019, 11:37
Nikol писал(а): ↑
09 дек 2019, 00:55
Может он загажен внутри?
Проверить - поменять.
