Круиз-контроль на механике
Сообщение *Casper* » 04 дек 2019, 21:13
Народ, мож кто юзал и знает, как ведет себя круиз-контроль на механике? лимит задания скорости, удержание, а если задать 60 (это вроде многовато для 3 и еще мало для 5), а если 90 (хочется 5).
Он как-то предполагает переключение? Индицирует?
Реакция на сцепление - отключение круиза?
burila
Сообщение burila » 05 дек 2019, 07:12
На Королле есть круиз, включается от 40 км.ч, индикация на приборке- надпись cruise. Отключение - выжим сцепления, нажатие на тормоз.
тут подробнее система круиз контроля-описание системы
Сообщение *Casper* » 05 дек 2019, 12:37
То есть не требуем повышать, понижать передачу? Сцепление тупо как команда "отменить". Так?
burila
Сообщение burila » 05 дек 2019, 21:46
Ну да. Еще есть фишка, допустим прешь на 5-ой сотку, нужно обогнать, не меняя передачу наращивая скорость, обгоняешь допустим на 120 попутное авто. Оторвался , просто бросаешь газ, и скорость падает до сотки и так и держится дальше.
Сообщение *Casper* » 05 дек 2019, 21:54
burila, получается принципиально во время работы круиза передачу не сменить?
Получается круиз ограничивает минимальную скорость, но не мешает сделать ее больше вручную?
burila
Сообщение burila » 06 дек 2019, 06:22
*Casper* писал(а): ↑
05 дек 2019, 21:54
Нет, он сбросится
05 дек 2019, 21:54
минимум 40км\ч, а так можно выше, можно ниже вручную, качнул рычаг вниз или вверх, соответственно повышает\уменьшает скорость на 2 км\ч.
Качнул подряд 5 раз вверх, скорость увеличится на 10 км\ч.
Сообщение Dima! » 06 дек 2019, 15:48
У меня на Витраке стоит круиз. По мануалу нужно включать только на 4-5 передачах. Меньше 40 км\ч (что ли не уверен в цифре) не включается.
Если интересно могу мануал подогнать там это все дело описано. Что когда и как.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
05 дек 2019, 21:54
Делается и больше и меньше но в диапазоне. У меня жмется на кнопку +\-
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Тут почитать
Сообщение *Casper* » 06 дек 2019, 17:21
Мануалы это конечно хорошо, но интересно именно с точки зрения ощущений, пользования, итд.
Дим, а как она реагирует если на 3 включить круиз?
3 передача, 45 км/ч
Сообщение Dima! » 06 дек 2019, 20:15
06 дек 2019, 17:21
Не эксперементировал. Но думаю поедет. Тут есть один неприятный момент. В горку есть некоторая задержка между падением скорости и прибавкой оборотов двигателя для ее набора и выравнивания. И что будет в том случае если при установленной 45 скорость в горку упадет я не знаю, но сильно подозреваю, что при достижении 40 круиз отключится. Поэксперементировать смогу не раньше вторника. А может и позже. Я сейчас на Мазде.
Сообщение *Casper* » 06 дек 2019, 22:47
Сможешь - попробуй. :hat:
Дело в том, что я таки сделал железку для круиза, но вот как оно работать я не знаю. Изучаю потихоньку, что-то получилось. Но видимо пока сам не прокачусь ...
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 52 секунды:
Спойлер
https://youtu.be/NPBGjuqVwyw
https://youtu.be/wM1ZSJHwues
Чуть чуть роликов про то, как оно работает в своем черновом варианте
burila
Сообщение burila » 07 дек 2019, 10:59
06 дек 2019, 17:21
Вещь безусловно полезная, на трассе постоянно пользуюсь на прямых участках, в городе тоже включал, на 4ой-60км\ч. Но долго на круизе не езжу, теряется ощущение контроля над автомобилем, потому что крутишь только руль.
95979
Полное имя: Dikker
Сообщение 95979 » 10 дек 2019, 14:37
burila писал(а): ↑
07 дек 2019, 10:59
06 дек 2019, 17:21
Во время визитов в Казахстан мне очень помогает. Дикие штрафы там за превышение скорости. И куча гайцов на машинах с радарами катается по трассам.
Сообщение Dima! » 10 дек 2019, 22:03
06 дек 2019, 22:47
Сможешь - попробуй
Попробовал. На 3-й при скорости 45 км\ч нормально едет. Так что про 4-5 передачу это просто рекомендация. Не контролируют они номер передачи на ручной коробке.
А вот в гору момент так и не смог поймать. Пробовал на нескольких мостах. Либо подъем слишком короткий, либо склон маленький. Там падение скорости буквально пара км\ч . Для полноценного эксперимента надо длинный и приличный подъем искать на трассе. Боюсь ближайшее ко мне такое место на Валдае.
Сообщение *Casper* » 10 дек 2019, 22:32
Я понял, Дим.
Сам прокатился на фокусе. Устроено там чуть чуть по другому, но в плане юзабилити. А вот поведение .... Я бы сказал вариант форд немного помягче моего. Мой при большой разнице очень уж стремится эту разницу нивелировать. Но это все коэффициенты модели. В общем и целом можно сказать версия удалась. Найдется возможность, я проверю работу на механике и адаптирую к роботу его.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 25 дек 2019, 21:49
Я обычно не пользуюсь круизом на ручке ниже 5 передачи, целесообразно им пользоваться там где нет большого потока иначе лучше на ручном режиме ехать. спокойнее и безопаснее, а так вышла на 5 передачу поставила 108кмч и едешь себе по трассе :)
Murzilkin85
Полное имя: Скобеев Юрий Сергеевич
Сообщение Murzilkin85 » 13 июн 2020, 20:04
Определенно полезная функция, у родителей на Galaxy на механике стоит, по трассе одно удовольствие, скорость выставил и едешь. Отключается при нажатии на тормоз, сцепление, и сигнал. Почему не реализовали эту функцию на заводе не понятно, учитывая электронную педаль газа и дросель, не ясно. Я однозначно поставил бы себе, без разговоров.
Сообщение ERV » 13 июн 2020, 21:08
Murzilkin85 писал(а): ↑
13 июн 2020, 20:04
Murzilkin85, заказывай
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 71#p400571
Сообщение *Casper* » 13 июн 2020, 21:45
Заказывай, пока производство не закрыли
Monkl
Полное имя: Николай
Сообщение Monkl » 27 июл 2020, 10:41
13 июн 2020, 21:45
В какой порт устанавливается модуль? Какой джойстик применяется и есть ли он в комплекте? И как подключается педаль сцепления МКПП к КК?
Нашел ответы на драйве :) а джойстик таким отдельно надо покупать?
Сообщение *Casper* » 27 июл 2020, 12:54
А джойстик в любом случае отдельный. Можно комплектовать, но свобода выбора - лучче.
Я мандеоруль воткнул, нафиг джойстики.
