Не заводится.
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2019, 23:07
troYan71 писал(а): ↑
26 ноя 2019, 22:22
А где смотреть? Под аккумулятором?
Ну да, там проходит.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Не заводится.
Сообщение BadGarry » 27 ноя 2019, 14:05
*Casper* писал(а): ↑
26 ноя 2019, 23:07
это хреново - тк если аккум выкипает хоть иногда то эта вся гадость льется вниз. у меня даже полка на кторой стоит корзина аккума- начала ржаветь
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2019, 15:15
Да, полка это жесть какая-то
BadGarry
Полное имя: Игорь
Не заводится.
Сообщение BadGarry » 27 ноя 2019, 19:02
27 ноя 2019, 15:15
я когда менял корзину аккумулятора - на большую (с 175*175*175 на 242*175*175) то не ожидал такое увидеть- посему просто обмазал маслянной тряпкой. авось масло не даст так быстро гнить
Не заводится.
Сообщение SAnat » 28 ноя 2019, 07:45
А я снимал, шкупил и красил эту полку.
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2019, 09:27
Так я тоже, уже 2 раза и третий пора
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 30 ноя 2019, 13:37
Начал искать электрика, по телефону высказана версия о неисправности датчика коленвала. Не факт что сигналка и провод. При прокрутке не работает тахометр. На это я внимания никогда не обращал. Вот косвенный признак его неисправности. Склонен верить. Буду копать датчик
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 30 ноя 2019, 14:43
Если датчики колена, то при включении зажигания, будет включаться насос на 1 сек
Отправлено спустя 32 секунды:
Чем смотрели обороты? Щиток не показывает
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 30 ноя 2019, 15:32
*Casper*, вообще-то да. Пришли к тому от чего ушли. Смотрел по тахометру, адаптера и программ у меня нет. Теперь до понедельника и к электрику. Датчик проверить не удалось. Максимум наощупь сдернул с него разъём. Снять нереально. Надо яму и защиту снимать. Как то так. Сам дальше не сделаю ни места ни условий. Отпишусь что было если устранят. ЗЫ. Электрик сказал по поводу включения бензонасоса, что ЭБУ блокирует его запуск, если было 3 включения ошибочных без оборотов. не знаю уже чему верить. Все чуть сложнее чем себе представлял. Это кстати 3 электрик :lol: 2 уже не берут трубку.
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 30 ноя 2019, 20:27
Первое включение 2 сек, последующие пол 0.5 сек включает насос. Если выждал пол минуты, то опять сначала. Так что...
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 01 дек 2019, 10:36
*Casper*, спасибо. Значит к этому мастеру не поеду. Его версия была.
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 01 дек 2019, 12:50
Вызвонить провод на реле. Дело то не хитрое
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 02 дек 2019, 23:04
*Casper*, провод на реле известен. Есть схема в руководстве по установке. Я не смог найти место, куда он в жгут заходит и следовательно само доп реле. Не исключая прочих причин, отвёз сегодня на веревке в сервис. Обещали сегодня завтра заняться. Очередь )). Вечером сказали причину, подтвердили версию сигналка. У них был такой же блок, заведомо исправный. С ним фьюж завёлся как раньше. Сказали внедрена сигналка глубоко, тоже слету не нашли релюшку. Рекомендовали убрать эту блокировку, чтоб пока не покупать и устанавливать новую сигналку. Противоугонкой будет штатный иммобилайзер. Согласен как временная мера. И не только. Согласен, ибо серьезному угонщику эта сигналка не помеха, а на любителей хватит и штатного мимо. Другие функции у сиги останутся
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 02 дек 2019, 23:27
А почему бы не найти это реле и не вылечить сигналку?
Ну да ладно. Хозяин - барин
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 03 дек 2019, 10:52
*Casper*, я только "ЗА". Виновато не реле, а сам блок сигналки. Мастера поставили заведомо исправный и все заработало. Далее мой выбор - покупать новую сигналку и полностью ее переставлять. Либо, как Вы и пишете, найти это реле, убрать его с восстановлением заводской проводки. Чем мастера и займутся. На мой вопрос заменить мой блок на их с моей доплатой резонно ответили, что он тоже старый и никакой гарантии нет, что долго проработает. Т.е, еще раз: реле живое, мертвый блок. Из-за него и идет поиск реле, чтоб исключить эту блокировку. Пока в плане противоугонки обойдусь штатным иммобилайзером. :)
ЗЫ. Нет ничего более постоянного, чем временное. Но ситуация внезапная, не готов раскошелиться на новую сигналку.
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 03 дек 2019, 11:00
troYan71, скинь в лс сигналку, подумаю
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
Сообщение troYan71 » 04 дек 2019, 09:03
Еще раз спасибо всем. Вопрос решен. Виновата сигналка, сам блок. Удалили блокирующее реле. Спрятано было в жгуте за монтажным блоком. Мало ли кто столкнется, угонщики наверно и без меня знают :) Теперь очередь за задним ступичным подшипником. Пока ехал на буксире - услыхал. Но это тема другой ветки, да и вопросов там никаких. Куча видосов, все разжевано. Всем удачи на дорогах и во всем. :beer:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Не заводится.
Сообщение Roger Wilco » 27 дек 2019, 08:34
Решил написать сюда, чтобы не множить темы.
итак, что я наблюдаю (машиной владею 1,5 года, пробег около 130 тык).
Лето, весна - всё супер и отлично. Заводится с полоборота.
Прошлой зимой было несколько раз (может раз 10 за зиму) такая штука, что включаешь зажигание, ждешь погасания ламп на панели, ключ на старт - крутится очень и очень бодро, но не заводится. Вспышек или нет или 1..2 и дальше не завелась.
Пару раз было, что ключ на старт, почти мгновенно 1..2 вспышки, но не завелась.
Выключаешь зажигание, включаешь, старт - сразу заводится.
В этом году зимы еще толком нет, на улице пару недель было -5 и около того, а я уже словил около 3...5 раз, когда стартер жужжит, а вспышек нет. Причем вчера первый раз было, когда завелась только с третьего раза.Т.е. весело и задороно, но без вспышек жужала два раза (с выключением зажигания между подходами).
Причем "зима" это условно. Может такая штука быть и в -20 и в -1. Какой-то корреляции с температурой не заметил. А вот от времени года есть (((
Не заводится.
Сообщение *Casper* » 27 дек 2019, 09:17
Газку попробуй поддавать. Если поможет, очень вероятно что ссут форсунки
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Не заводится.
Сообщение Roger Wilco » 27 дек 2019, 10:04
Вообще, всегда заводится без газулек и т.п. примочек.
Но когда происходит не завод - пытался и газовать, и разгазовывать - не помогает.
Джеки чан не светится.
Я подозреваю где-то какую-то плохую скрутку на косе форсунок или модуля зажигания. Масса какая-нибудь. такое может быть? Вызовет загорание лампы на панели такая неисправность?
