Установка автозапуска на робота
rapidshe
Полное имя: Никита
Re: Установка автозапуска на робота
#21 Сообщение rapidshe » 30 сен 2013, 12:24
Вдруг вспомнил что иногда забываю выключать дворники по приезду. Думаю как их отключать на время автозапуска. (Что бы зимой не сломались)
Посетила мысль вместо предохранителя отвечающего за передние дворники "врезать" цепочку состоящую из этого самого предохранителя и НЗ реле, которое управляется сигналом ACC с сигналки(напряжения со стороны замка зажигания не будет, врезал там диод)
Как такая идейка? Или есть решение по-лучше?
#22 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 12:30
rapidshe писал(а):Как такая идейка? Или есть решение по-лучше?
А провод управления разорвать не проще?
rapidshe
Полное имя: Никита
#23 Сообщение rapidshe » 30 сен 2013, 13:36
Думаю значительно проще, но не нашел инфы, где к нему цепануться. Предполагаю что на выходе с подрулевого переключателя, но не уверен...
#24 Сообщение *Casper* » 30 сен 2013, 13:49
rapidshe писал(а):Предполагаю что на выходе с подрулевого переключателя, но не уверен...
наверное на входе, ведь позиция его может быть любой.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Али вовсе не подавай зажигание на ГЕМ ;)
WuTanGO
Полное имя: Никита
#25 Сообщение WuTanGO » 14 ноя 2013, 08:12
Подскажите, плиз, поставил АЗ старлайн А91 в сертифицированном сервисе, но явно установщик первый раз ставил сигналку на робот, провозился 7.5 часов и все как будто работает, но есть одно "но" - После автозапуска и последующих действий с отключением его (повернуть ключ, снять с ручника) машина продолжает работать и я как бы уже готов к поездке, но передачи не переключаются и не реагируют на действия рычага, при этом не выдавая никакой ошибки. После того как глушу авто и снова завожу, все проходит, но напрягает жутко. :weep:
#26 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2013, 08:59
Педаль тормоза не всю обошел. Надо 2 реле ставить.
Markus
Полное имя: Юрий
#27 Сообщение Markus » 03 янв 2019, 14:55
14 ноя 2013, 08:59
У меня продублирована только левая лягушка (которая на ЭБУ), для автозапуска, правая не подключена вовсе. Что даёт правая?
#28 Сообщение *Casper* » 03 янв 2019, 15:06
Тормоз лампочки и плюс сигнал в тсм
Markus
Полное имя: Юрий
#29 Сообщение Markus » 03 янв 2019, 15:28
Но у меня и так всё работает, вот и вопрос для чего этот сигнал?
#30 Сообщение *Casper* » 03 янв 2019, 15:29
И ошибок нет? Занятно.
А для чего - это у форда спрашивать надо или отключи и поездий, может поймешь
Markus
Полное имя: Юрий
#31 Сообщение Markus » 03 янв 2019, 15:33
Сцепление выжимает и отпускает как только стартер выключается, а для чего эти фонари так и не понял?
Отправлено спустя 45 секунд:
Он у меня никогда и подключён не был ;)
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Релюшка НЗ подключена на зажигание 2, сигналка Шерхан 5, 157000 км и ошибок нет
goodluck496
Полное имя: goodluck496
#32 Сообщение goodluck496 » 20 ноя 2019, 21:36
Всем добрый вечер, проблема следующая:
Ford Fusion 2007 1.4 РКПП
Установил сигналку "Шерхан логикар 3-ай" с автозапуском. Машина после автозапуска, спустя примерно от 4-5 минут снимая с охраны, вставляя и проворачивая ключ в замке
зажигания и нажимая педаль тормоза машина не глохнет (так и должно быть) Но коробка передач никак не реагирует на пермещение кулисы. Решение следующее - глушу, включаю зажигание, выключаю и снова включаю зажигание и РКПП начинает реагировать на перемещения кулисы. Если же заводить автозапуском и не ожидая 4-5+ минут, снять с охраны и вставить ключ, то коробка переключает передачи исправно.
На данном форуме и ещё разных других ресурсах по установке и проблемам установки именно на РКПП фьюжика вычитал о моей ситуации следующее:
- не доконца "обошли" педаль тормоза
- питание сигналки взято от слаботочки
Приехав в сервис , обозначив проблему и примерные пути её решения исходя из рекомендаций на форуме, получил ответ, что сигналка запитана не от слаботочки, а доустановка второй релюшки на педаль тормоза результата не дала.
Так как надоела эта возьня с автозапуском и перевключением после каждого запуска сели разбираться с электриком вместе и путём проб и ошибок наконец нашли при каких условиях после автозапуска машина ведёт себя предсказуемо - это автозапуск -> дождаться запуска -> вставить ключ в замок и повёрнуть до зажигания. Ждать можно хоть 10, хоть 20 минут и после снятия с охраны передачи переключаются. Вывод сделали, что цепь сигналки
(Группа релюшек) которая имитирует замыкание ключем контактов зажигания либо не справляется (хотя напряжение на всей длительности проверки замеряли и оно не проседало ни от вставленного ключа, ни от имитации), либо неисправна.... пока это гипотеза и попробуем релюшки заменить в пятницу, но верно ли определили неисправность и только ли в этом дело?
Любой помощи буду признателен!
goodluck496
#33 Сообщение goodluck496 » 24 ноя 2019, 06:26
Вроде исправили, знамёна релейного модуля помогла
ПавелКамышин
Полное имя: Карабутов Павел Викторович
#34 Сообщение ПавелКамышин » 04 фев 2023, 17:10
*Casper*, Добрый день. Помоги пожалуйста с правильным обходом педали тормоза с двумя реле. Сигналка старлайн Б9 с автозапуском.
Вернуться в «Электроника»
