Прикуриватель...
- Полное имя: Наталья
Прикуриватель...
Перестал работать прикуриватель
осталась я без зарядки к навигации и телефону)
полистала руководство по эксплуатации.., так понимаю, что скорее всего это предохранитель перегорел))
кто сталкивался подскажите, пожалуйста, сама я смогу его заменить
или всё же лучше обратиться в автосервис?)))
...жизнь обман, но и она порою,
украшает радостями ложь...)))
- Полное имя: Георгий
Re: Прикуриватель...
Посмотрите предохранитель за бардачком, номер F29, ток 15А
Я не гуру, но ИМХО Вы можете его с надо сами заменить, надо только узнать какой отвечает за прикуриватель (где-то здесь было или мануал читать) и на какую силу тока рассчитан, а сама замена, вынул-вставил.
Вот уже и ответили
Вот уже и ответили
Ford Focus II AT 1.6
Спасибо. Сейчас пойду попробую разобраться))
Ликбез по этому делу тут http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
Всем спасибо!!!
Разобралась..поменяла сама
заработал прикуриватель УРА!
глаза боятся, руки делают
mismar, поздравляю с успешным решением.
Если бы так всегда было, а иногда народ только разглагольствовать на тему может, к сожалению.mismar писал(а):глаза боятся, руки делают
А вот я хочу дальше поразглагольствовать и выяснить у Натальи предположительные причины отказа прикуривателя в работе, потому как подозреваю, что девушка не видит особой разницы в средстве вспоможения при курении и 12-ти вольтовой автомобильной розетке.
Надо выяснить - либо это какой-то бытовой прибор вывел из строя предохранитель прикуривателя, ли само гнездо прикурки где-то коротит?
Не имею цель запугать такую милую и общительную девушку, но знаю точно, что нестабильная работа бортовой электрики/электроники автомобиля иногда приводит к весьма печальным последствиям!
- Полное имя: Олег
Компрессор при размыкании выдает хорошее "Шило". Ток не проверял, но по лампам заметно, и несколько раз 15 А предохр. именно в этот момент и накрывался. Я понимаю, что плавкий не должен так сгорать, но вот компрессор работал, я выключил, и все. В самом копрессоре стоит такой же синий, и жив зараза. Больше 2-х лет на прикуриватель стоит 20 А. Начал мучить (уже где-то упомянутым) 200 вт. обогревателем, пока ничего но более чем на 15 мин. не напрягал. А набор разнокалиберных предохранителей при себе не такая уж большая обуза.
до недавнего времени, я тоже всё больше разглагольствовала*Casper* писал(а): Если бы так всегда было, а иногда народ только разглагольствовать на тему может, к сожалению.
а вот теперь всё больше и больше пытаюсь сама себе доказать,
что не всё конечно, но многое могу сделать и решить сама
хотя признаюсь честно, не всегда этого хочется)))
брр...fidel1970 писал(а):А вот я хочу дальше поразглагольствовать и выяснить у Натальи предположительные причины отказа прикуривателя в работе, потому как подозреваю, что девушка не видит особой разницы в средстве вспоможения при курении и 12-ти вольтовой автомобильной розетке.
не хочется лезть в дебри и думать о серьёзных причинах, по которым мог перегореть предохранитель. (хотя вероятно я и не права)
Вроде бы проблем с электрикой больше нет никаких, во всяком случаи на первый взгляд
Все 2,5 года прикуриватель работал исправно, в один из дней заметила, что зарядные устройства вставленные в гнездо прикуривателя не работают...
посмотрела, что искры нет в самом прикуривателе...грешным делом подумала, что это могло произойти потому что я частенько забывала саму эту заглушку вставлять в гнездо и попали туда какие нибудь соринки...
короче я тут профан
может быть просто отслужил он уже своё и время ему пришло..
mismar, очень не рекомендую использовать дешёвые кетайские телефонные зарядники в авто.
Во-первый сокращает срок работы батарейки в телефоне, во-вторых... впрочем не дай Бог!
Спасибо)fidel1970 писал(а):mismar, очень не рекомендую использовать дешёвые кетайские телефонные зарядники в авто.
согласна на все 100%))
обожглась на собственном опыте...
Надо вставлять вилку от устройства в розетку так, чтобы боковые контакты на вилке не могли закоротить на нижние усики на дне розетки. То есть, надо проворачивать на 90 градусов вилку относительно этих нижних контактов.
Хотя я однажды неправильно собрал вилку, внутри вилки было замыкание, конечно сгорел предохранитель.
fidel1970 писал(а):во-вторых... впрочем не дай Бог!
- Полное имя: Олег
О йес, не утих еще шум после скандала москвички с ОД фирмы Хонда, насчет пожара в машине от зарядника мобильного телефона. Официалы упорно доказывали, что розетка для прикуривателя, а не для зарядника. Страшная чтука, оказывается зарядник!fidel1970 писал(а):mismar, очень не рекомендую использовать дешёвые кетайские телефонные зарядники в авто.
*Casper*, аааа! Ужас!
Ты где такой штук нашёл?
Мы ж договорились девушку не пугать!
Это причина дыма в моей фью. В свое время оставил машину на прогреве, прихожу - в салоне кумар и воняет проводкой. Оказалось все более прозаично - сгорела вилка тройника.fidel1970 писал(а):Ты где такой штук нашёл?
- Полное имя: Юрий.
У меня буквально два месяца назад по пути в Питер, где- то в районе Воронежа вылетает предохранитель на прикуривателе на котором висит навигатор Штурман Линк 300, и второй разъем прикуривателя самопальный , под бородой уложен, от него питается регистратор, . помыкался на заправке сменил предохранители и на штатном щитке и на видеорегистраторе. И только вчера обнаружил, что коротит зарядник Штурмана штатный, если его проворачивать в гнезде, когда немного неудобно вставлен. Теперь думаю, как сделать его с управляемым включением, но постоянно включенным и спрятанным где-то под панелями.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Делаем вывод (в прямом и переносном смысле ) - для подключения девайсов используем не гнездо прикуривателя, а специальную 12-ти вольтовую розетку!
Вот такую, например...
Где такую взять догадаетесь?
