Ремонт моторчика замка двери багажника.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Четыре года стоит Тазовский, за 180р.покупал.Прекрасно работает. Доработки описаны. Чего мудрить.
witgas
- Полное имя: Виталий
Моторчик продается отдельно можно купить. Старый не выбрасывай, шестерня не всегда подходит.
esp3esp
- Полное имя: Григорий
Истину глаголешь. 190,00 руб. Одна доп дырка в кронштейне, винт с гайкой 4мм в "ушко", для соединения контактов-WAGO клемма монтажная и всё работает.
- йож
Да.
Всего два варианта гарантированного ремонта.
1. Попроще. Купить новый электропривод от недорогой сигнализации и поставить с несложной доработкой кронштейна.
2. Посложнее. Аккуратно расковырять родной привод расщепив его пополам и поменять моторчик на новый с алиэкспресса. Иногда требуется перевернуть провода в разъме из за другой полярности.
Чистка старого мотора дает только временный эффект.
- йож
Дурацкая конструкция вызывает серии нелепых плясок с бубном.
Конечно можно подстраховаться.
Конечно пластинка внутри родного моторчика есть защита от КЗ.
Если человек хочет перебдеть, то можно сделать так.
Поставить небольшое реле на 12В и предохранитель 1А для начала.
Вместо моторчика подключить катушку реле.
На нормально разомкнутую группу контактов реле, на один контакт подать +12В через предохранитель, к другому контакту подключить моторчик, второй вывод моторчика подключить на минус.
Для более маньячных электроманьяков можно рекомендовать погасить ЭДС самоиндукции катушки, тестером посмотрев полярность сигнала включения и поставив диод в обратную сторону.
ГЕМ удерживает мотор 1.2 сек. Даже если он словил клин, ничего страшного. Главное не тыкать в него бесконечно долго.
- serg_2007
Фиксатор очень легко ломается (если поддевать не в нужные места)...gssp писал(а): ↑31 окт 2017, 19:01Мой кусочек в копилку знаний. Небольшой отверткой,очень аккуратно и не торопясь, но решительно,поддеваем и выталкивает красный фиксатор клемм (TPA) на себя, и уже потом зубочисткой как клинышком отжимается пластмассовый фиксатор, находящийся над каждой клеммой, после чего она (клемма)легко вынимается.)))
PS Сори, фоток не делал, торопился...
Дополню фоткой...
Добавлю немного своего опыта ремонта. Машине 13 лет.
Вскрыл корпус активатора ножом и молотком. Вскрыл моторчик, осторожно вытягивая пластиковую крышку переставными плоскогубцами-клещами. После просмотра видео и чтения форума стало ясно, что проблема актуатора в пластине-терморезисторе и ее все замыкают
. Начал сжимать пластинку и сломал ее. Думал все, надо искать новый моторчик. Но решил поэкспериментировать, вставил на ее место обрезанную наполовину шайбу такой-же толщины. Собрал и не работает! Тут главное не сдаться. Снова разобрал и обратил внимание, что одна щетка торчит в сторону. Есть тонкий момент при сборке, аккуратно завести вал между щетками и вставить в отверстие пластиковой крышки, чтобы щетки не сместились. Дополнительно почистил ватной палочкой со спиртом вал и щетки. После нескольких попыток сборки моторчик заработал как бешеный!
После этого собрал все на место, корпус актуатора стянул 2 пластиковыми хомутами по краям и все - открывается как новенький. Неплохая экономия, учитывая, что новый стоит от 2 до 7 тыс.руб.!
. Начал сжимать пластинку и сломал ее. Думал все, надо искать новый моторчик. Но решил поэкспериментировать, вставил на ее место обрезанную наполовину шайбу такой-же толщины. Собрал и не работает! Тут главное не сдаться. Снова разобрал и обратил внимание, что одна щетка торчит в сторону. Есть тонкий момент при сборке, аккуратно завести вал между щетками и вставить в отверстие пластиковой крышки, чтобы щетки не сместились. Дополнительно почистил ватной палочкой со спиртом вал и щетки. После нескольких попыток сборки моторчик заработал как бешеный! После этого собрал все на место, корпус актуатора стянул 2 пластиковыми хомутами по краям и все - открывается как новенький. Неплохая экономия, учитывая, что новый стоит от 2 до 7 тыс.руб.!
FAnd
Согласен с автором. Есть вариант-включить в разрыв одного из проводов резистор мощный. Сопротивление выбрать экспериментально. Думаю на 1 ватт мощности (по схеме питающий провод 1 WA, если не ошибаюсь) хватит. Сам пока обошелся без замены привода (разобрал, почистил, смазал чутЬчутЬ), потому предложение рекомендательноеVadim писал(а): ↑04 окт 2017, 20:584kin, не слушай их![]()
нормально ремонтируется привод, я и свой, давича приводил в порядок...
PS
кто хочет менять на ВАЗовские привода, пусть покупают ВАЗ.. и меняяяют там..![]()
в вазовских швыркалках нет никаких защит по току при клине мотора![]()
так и ГЕМ попортить можно...
Отправлено спустя 18 минут 30 секунд:
boris_moscow
- Полное имя: Борис
Изложу и я свою историю про ремонт моторчика замка багажника.
Недавно замочек закапризничал... С кнопки ключа и салонной кнопки стал открываться через раз, а спустя неделю и вовсе отказался работать. Я пошёл протоптанной дорожкой - прикупил, как тут советуют, StarLine SL-2. Вот такой:
Сравнив его с родным сделал, так сказать, переходничок-удлиннитель штока, чтобы общая длинна в вытянутом положении была, как у родного. И пружина чтобы тоже работала:
Перенёс заднее крепление:
Чтобы не резать родную проводку и не делать всё на соплях и скрутках забацал подобие разъёма
Обжал проводки от моторчика:
И пристроил всё это на свои законные места:
Обмотал проводочки матерчатой изолентой чтобы не гремели там:
И вот уже месяц наслаждаюсь работающим моторчиком. Родной буду перебирать позже.
P.S. Да! чуть не забыл - когда снимал обшивку, то повредил два самых мощных крепления:
А ведь где-то на форуме писали: "Тяни!!! Не сцы!!!"
Починил их суперклеем с содой.
Короче! Будьте внимательны и осторожны!
boris_moscow, принтер твой ( на котором сварганил удлинитель и колоду для пинов)? А обломанные торчки накладки лучше б электропаяльником заварил, зимой отвалятся.
Работа аккуратная, ништяво.
boris_moscow
- Полное имя: Борис
Принтер мой.
Вот как отвалятся, так и заварю. Или ещё чего-нибудь придумаю.
Вообще у меня есть похожие соединения на другой машине и они держатся уже лет 7...8 точно.
Поживём - увидим.
Спасибо.
Stalis
Я с этого дела начал копание в машине) Машина мне попалась в комплекте с девушкой - ей ее отец купил, как первую. Собственно, для меня тоже первая. Ну, так вот, мне пару месяцев назад скучно было, а моторчик тоже работать перестал, ну я взял, пошел в машину, снял обшивку, снял этот моторчик и пошел домой. Достал ножик, начал резать корпус. Не поверите, 4 дня резал его по минут 40 в день хорошим, заточеным ножом из AUS-8A, пока один раз я не уехал на работу и моя девушка вскрыла его пилочкой за две минуты
Отправлено спустя 34 секунды:
Сейчас он у меня замотанный изолентой лежит, когда накрывается промываю ацетончиком и не парюсь
dimail
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
Добрый день!Alstar369 писал(а): ↑19 апр 2020, 16:25Добавлю немного своего опыта ремонта. Машине 13 лет.
Вскрыл корпус активатора ножом и молотком. Вскрыл моторчик, осторожно вытягивая пластиковую крышку переставными плоскогубцами-клещами. После просмотра видео и чтения форума стало ясно, что проблема актуатора в пластине-терморезисторе и ее все замыкают. Начал сжимать пластинку и сломал ее. Думал все, надо искать новый моторчик. Но решил поэкспериментировать, вставил на ее место обрезанную наполовину шайбу такой-же толщины. Собрал и не работает! Тут главное не сдаться. Снова разобрал и обратил внимание, что одна щетка торчит в сторону. Есть тонкий момент при сборке, аккуратно завести вал между щетками и вставить в отверстие пластиковой крышки, чтобы щетки не сместились. Дополнительно почистил ватной палочкой со спиртом вал и щетки. После нескольких попыток сборки моторчик заработал как бешеный!
Уже два раза снимал и чистил, вот теперь хочу убрать пластину, у вас как работает?
svita2000
И все-таки! Я тоже два раза снимал-чистил, могу сделать с закрытыми глазами. Ну не хватает мощи у моторчика, срабатывает через раз. Купил в ближайшем "Автозапчасти" актюатор Старлайн за 300 р. и уже через час все окончательно установил. Ставил как *Casper* без пружины (не нужна она!), но как boris_moscow удлинил шток: кусок пластмассового стержня (2 см) саморезом соединил со штоком. Разъем подобрал из многолетних запасов радиобарахла. Быстро, надежно, не "колхозно". Пока (неделя) работает безотказно.
Если сделать ревизию привода к дворнику - то за глаза мощи. Моторчик заводской еще))
Нептун
- Полное имя: Павел
Кто помнит, подскажите, на самой тяге актуатора стоят два или одно кольцо (внутри) . Типа направляющие-скользячки.
Нептун
- Полное имя: Павел
Спасибо. А то думал потерял.
