Проблема с запуском Ford Fusion 1,4 2008
Samson
Добрый день!
Машина Ford Fusion, двиг. 1,4 бензин, МКПП,нештатная сигналка Шер-хан7.
Утром не завелся,лампочки погасли,ключ на старт - щелчок и тишина...Позвонил другу(он только что аккум купил)попробовали с новым аккумулятором та-же история.Завели с веревки съездил в город(40км туда-сюда),поставил на горку,заглушил...Несколько раз успешно завел.Утром опять щелчок и тишина...Подскажите где искать
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Проблема со стартером.Бендикс накрылся.Проблема стара.Да и не проблема это.
Samson
Мослач, Спасибо,что откликнулись...Если стартер,в самом деле не проблема я боялся,что электрика-электроника...
discar
Если бы бендикс, то слышно было бы работу стартера...
discar, нет, ошибаешься
- SAnat
А не путаешь ли ты бендикс со втягивающимdiscar, нет, ошибаешься
Бендикс - работу стартера слышно это 100%, у самого бендикс буксует периодически на фьюжене, стартер крутится как сумасшедший, а двигатель машины стоит (завожусь раза с пятого
Все никак время не могу найти бендикс сменить.
А вот втягивающее реле это уже то, что "повернул ключ - а стартер молчит".
Но там еще кроме втягивающего куча вариантов:
1. сами провода и качество контакта, у меня например провод от клеммы плюс отошел (тоже было "повернул ключ, а стартер молчит").
2. под бардачком реле втягивающего r7 и предохранитель F14
Samson
Всем привет!Отремонтировал стартер (9700р с заменой и бендикса и втягивающего),говорят пятаков вообще не было... Пока заводится,но как-то по другому - не так бойко...
Парни, я видел именно на фьюже с бошевским стартером 2 характерных поведения
1. Щелчок с характерным щелканием под капотом и тишинааааа. Ваше тишинааааааа. Моем вал, не разбирая даже,пшикаем туда вэдешки, чтобы чуть чуть смазать, стаким на место и едем за покупками запчастей. Стартер испавно работает, но не долго. Если так долго, то приедем к сгоревшим контактам втягивающего.
2. Лязг и отсутствие вращения мотора. Причины в грязи, которая уже забралась внутрь храповика бендикса. Можно развальцевать, помыть и смазать, но геморно. Проще тупо заменить бендикс. Езда под вопросом.
Первый случай говорит о том, что клинит движение бендикса по штоку. Второй говорит о проворачиваемости бендикса.
Lerych
- Полное имя: Валерий
Всем привет. Вот и я столкнулся с проблеммами стартера. Поворачиваю ключ, только у меня не тишина, а слышно как что-то крутится с большой скоростью. Я почитал про эту ситуацию видимо что-то с бендиксом. У меня вопрос в следующем, а кто-нибудь менял стартер целиком на новый? Можете посоветовать какой-нибудь аналог?
Бош с разборки. А есши стоит бош, меняй бендикс и живи счастливо
