После замены сцепления проблемы с четными передачами и з/х
leonidqv
Полное имя: Леонид
Сообщение leonidqv » 26 июн 2019, 12:50
Добрый день!
Посмотрел форум, похожего не нашел :(
Заменял мне сцепление некий криворучко, похоже. К "своему" попасть не удалось.
Через некоторое время проявилось следующее: на холодном двигателе рукоятка "вязкая", не включаются 2, 4 передачи и задний ход.
По мере прогрева начинают туго включаться и еще более туго выключаться. На прогретой машине все работает, но с небольшим усилием.
Знатоки! Каковы возможные причины? Добавлю, что до замены корзины сцепления переключение было идеальным, на мгновенный износ не похоже.
Заранее спасибо, Леонид
Сообщение ERV » 26 июн 2019, 13:47
leonidqv писал(а): ↑
26 июн 2019, 12:50
1. Совпало с моментом необходимости очистки/смазки оси маятника.
2. Попала грязь при разборке/сборке.
3. Перетянута или испорчена деталька
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p312098
4. Ржавчина в тросах.
5. Не могу сейчас вспомнить где найти сообщение о том, на что влияла неправильная установка квадратика пластикового (самый нижний штифт на маятнике).
Но этот квадратик можно вставить либо без усилия (правильно), либо с усилием (не правильно).
Вобщем - можно для начала самому всё проинспектировать и смазать.
leonidqv
Полное имя: Леонид
Сообщение leonidqv » 26 июн 2019, 14:08
Спасибо!
leonidqv
Полное имя: Леонид
Сообщение leonidqv » 13 авг 2019, 14:43
Все оказалось проще - криворучки не прокачали систему после замены сцепления :)
Сообщение ERV » 13 авг 2019, 15:17
13 авг 2019, 14:43
Хех... всегда надо начинать с простого :D
"Ну что сказать, ну что сказать - устроены так люди..."))
