Шпильки фланца выпускной коллектор <--> глушитель
#1 Сообщение MakPol » 18 июн 2019, 12:21
Доброго времени суток!
Настал момент, когда фьюж просит внимания
и дает понять звуком лопнувшего по шву среднего глушителя. Подобное было у Фиделя, но у меня в дополнение еще и гофра осталась без оплетки, считай только пружина, которая при разгоне хорошо так открывается/раскрывается и выхлопные газы...
В общем заказал я Polmostrow 08.674 (глушитель Platinik), посмотрим что придет и как встанет,
также взял
FORD 6503553 Гайка M10 системы выпуска FORD 6 503 553 FORD
FORD 1309484 Прокладка FORD 1 309 484 FORD
ABRO ES332 Цемент глушителя (170 гр.)ES-332 ABRO ES-332 (производство США)
FortLuft 265619 Хомут трубчатый 45/49.5x125мм
Последние два пункта это для того, чтобы соединить без сварки глушитель среднюю и заднюю части. Изначально он у меня цельный, видимо не трогали.
А вот то, что меня ожидает со шпильками я не знаю, возможно открутятся гайки, а возможно и сломается все и придется высверливать/приваривать новые шпильки, но что-то их найти не могу. Может кто знает их размер и может болт какой купить вместо шпилек этих (M10 x 1,25), а вот длинна.
Купить думаю нержавейку (в идеале A4, на худой конец A2), но вот длинна и прочее пока под вопросом.
#2 Сообщение MakPol » 18 июн 2019, 12:26
Картинки перемешались, поэтому вместо задублированной пробую другую еще одним постом
#3 Сообщение ERV » 18 июн 2019, 12:32
Максим, привет!
По мануалу шпилька М10×19+М10×33.
Затяжка в блок 10+/-3NM
Щас попробую картинку прикрепить
СТООООП!
Ступил - это шпильки для крепления выпускного коллектора :o
#4 Сообщение MakPol » 18 июн 2019, 12:41
ERV, хе-хе, для выпускного коллектора к блоку - да, а тут... видимо вечными считают, а надо именно те 2, что
Все не так просто, каталоги разные смотрел. Но то что нержу A4 хочу (в крайнем случае A2) эт оточно, потом хоть разобрать реально спустя годы. Болты куплю и из них буду ваять скорее всего, но длинну бы, сегодня полезу пробовать измерить конечно, заодно заливать WD-хой чтобы вдруг откручу потом, как запчасти придут....
#5 Сообщение ERV » 18 июн 2019, 14:35
Похоже - там не шпильки, а болты
И криминала быть никакого не должно в установке любых других винтов/болтов.
Длину лучше нырнуть и измерить, по фото около 30...35мм
#6 Сообщение MakPol » 18 июн 2019, 14:39
ERV, вроде как в колесе, по тому же принципу, но колесные именно шпильками называются. Там не в круглое отверстие а в квадратное или овальное забиты/запрессованы. В лучшем случае из нержавейки A2, которая при 200 градусах уже совсем не нержавейка становится. Полезу вечером, посмотрю, вдруг получится измерить, ну и замочу/отмочу WD-хой. Лишним не будет.
P.S. А на фото это типа лямбда в обманке?
#7 Сообщение ERV » 18 июн 2019, 14:41
Похоже - обманка.
Фото не моё))
#8 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2019, 20:15
На ЯМЗ в подобных местах анодированный болт и омедненную гайку ставили, можно графитовую смазку нанести.
Нержавейку в экспериментальном тоже графитом мазали. Обрывать её тяжелей :sorry:
#9 Сообщение MakPol » 19 июн 2019, 09:21
Вот глушак пришел в магаз, еще дождусь гайки и прокладку и поеду забирать.
Вечером заливал активно гайки у фланца WD-хой, заодно и поперечину залил (8 гаек), что снимать надо по центру кузова, чтобы глушитель вытащить.
Интрига блин....
Думал заодно прикинуть, смогу ли с земли на даче снять, но что-то не удобно совсем, все же поеду к товарищу на подъемник, у него дома мастерская на первом этаже (дом свой). Повод пообщаться с Кириллом Плисовым (может кто слышал про этого человека от того же Травникова Жени)
дима1405
Полное имя: дима
#10 Сообщение дима1405 » 21 июн 2019, 00:02
у меня стояли шпильки как в колесах.только диаметром меньше
#11 Сообщение MakPol » 01 июл 2019, 09:48
Добрейшего времени суток!
Дошли руки до глушителя, в пошлые выходные не срослось с подъемником, в итоге все с земли, слегка поддомкратив.
Если вкратце - добираться до болтов, что на коллекторе выпускном и фланец с глушителем - неудобно. Там штатно стоят нифига не медные гайки, то что из гаек вылезает - сожрано/выгорело, в общем открутить - не судьба. Во всяком случае ну меня. Заранее был куплен гайколом, приготовлен дреммель (болгаркой там не залезть) и сверла, чтобы высверливать.
Гайколом покупал с прицелом на отлом гаек и спасение шпилек на планке под днищем по центру авто. Там 8 шпилек, на них гайки и все это прикручено. Ну у меня после долгих отмачиваний 4 шпильки по краям (ближе к порогам) отломались, а вот те что ближе к тоннелю и глушителю открутились без проблем. Гайки там на 10, шпильки M6. Вот гайколом и взял 9-12, но не пригодился. Подлез измерил гайку у глушителя, намерил что она на 12 и шпилька не M10, а M6, но в итоге как выяснилось ошибся, просто все прокорродировало и пришлось пилить дреммелем. Ну а гайколом после подпиливаний налез и гайки разломал.
Но ближе к делу. Срезав гайки я увидел в каком состоянии шпильки и оставлять их не решился, решил извлекать шпильки и ставить болты. Ну как извлекать, спиливать, высверливать. Выбить пробовал, но удар не обеспечить, только на слом получается. Было решено дремелем спилить/сточить ту часть шпильки, что не дает шпильке пройти сквозь фланец, а дальше либо высверливать, либо выдавливать либо и то и то. Ну собственно одну шпильку после того как сточил я высверлил снизу, более-менее там получается перпендикулярно подобраться, а вот со второй шпилькой дела несколько хуже. Дремелем я ее сточил, но сверлиться получается только под углом, пусть не 45 градусов но 25-30, что крайне и неудобно и плохо. Уже вечерело и решпл подумать приспособу, чтобы попробовать выпрессовать шпильку. Для этого подошли колодки старые, у которых я просверлил отверстия под болты и одно отверстие по центру для того, чтобы выходила шпилька. Вариант подложить большую гайку отмел, т.к. не будет видно выходит или нет, а также не уперлась ли. В общем нарисовал как смог
Не так удобно, не сразу пошло, но выпрессовал. Далее пошло более приятное - сборка. Хоть и имеется сварка, правда электродом, но решил соединить среднюю и заднюю часть глушителя хомутом, дополнительно обмазов цементом для глушителя ABRO
В дополнение, меня "порадовала" задняя банка, т.к. на ней в нескольких местах были трещины/щели и отгнило одно из креплений, которе приварил перед установкой на место.
В итоге все части глушителя собрал, прикрутил поперечину на оставшиеся 4 шпильки (восстановить еще 4 планирую подварив шпильки, но немного позже, т.к. итак заколебался нехило. Еще с защитой - тепловым экраном на катализаторе пришлось придумывать, а то он зараза отвалился и бренчал, ну и тепловой экран над глушителем по центру авто тоже.
Как то так
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
#12 Сообщение MakPol » 01 июл 2019, 10:11
А вот собственно эта гадская шпилька, шляпку которой срезал, одну высверливал, вторую выпрессовывал. Приспособу надо будет сфотографировать, и показать как ставил, вечером дофотографирую и довыложу, вдруг кому пригодится и сэкономит время, силы и нервы
Донской
#13 Сообщение Донской » 04 сен 2019, 19:31
MakPol писал(а):
01 июл 2019, 10:11
Максим! Доброго времени суток! А какие размеры шпилек? Предстоит замена резонатора и глушителя. Хочу подготовиться к замене основательно. :hat:
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#14 Сообщение Zhenya Morf » 07 окт 2019, 12:48
Поделюсь своей историей. Гайки со шпилек не открутить, пришлось извратиться и спилить их ножовочным полотном. Шпильки не выбивались от слова совсем. Пришлось снимать выпускной коллектор. А для этого снимать подрамник. Даже когда сняли выпускной коллектор - остатки шпилек ООЧЧЕЕЕНННЬЬ с трудом выбелись, настолько всё прикипело приржавело ((
Нептун
Полное имя: Павел
Re: Шпильки фланца выпускной коллектор <--> глушитель
#15 Сообщение Нептун » 10 ноя 2020, 22:31
Всем привет. Подскажите точные размеры гаек и шпилек .
Нептун
Полное имя: Павел
#16 Сообщение Нептун » 16 ноя 2020, 22:07
Отвечу сам. Гайки М10х1,5. Менять нет смысла. Специалист по замене-ремонту 1,5 часа откручивал две гайки,со сваркой и минут 40 выбивал шпильки. Грея резаком. Цена трубы =цене работы. Поставил болты.
Vincent51rus
#17 Сообщение Vincent51rus » 07 апр 2022, 21:33
И всё же..., есть ли номерок то у этих шпилек, ну тот самый, каталоговый или артикуловый, в общем меня поняли
Нептун
Полное имя: Павел
#18 Сообщение Нептун » 07 апр 2022, 21:41
Поверьте на слово... Нет смысла менять шпильки на шпильки :beer:
nekto75
#19 Сообщение nekto75 » 28 авг 2025, 01:51
Нептун писал(а):
16 ноя 2020, 22:07
... и выбил катализатор :lol:
nekto75
#20 Сообщение nekto75 » 28 авг 2025, 02:16
MakPol писал(а):
01 июл 2019, 09:48
Надо было сразу высверливать. Там шляпка шпильки миллиметра 2 толщиной от силы.
Сверло кобальтовое сначала думаю пятёрка, потом 8, остаток уже узким зубилом или отвёрткой старой если не жалко.
Шляпка 2 мм, фланец толщина на вид миллиметров 4-5.
А вообще читаю твой пост, и как будто я писал. Даже гайколом такой же 9-12 хотел взять "на дело" :)
То, что надо идти со стороны шляпки шпильки, мне сразу стало понятно. Так как гайки сгнили просто в хлам и срослись с фланцем трубы.
И по поводу планки, предохраняющей трубу от падения на дорогу, да, там тоже всё приржавело. Хочу гайколомом, или болгаркой бока спиливать, а потом кусачками или гайколомом переламывать, чтобы шпильки сохранить.
Последний раз редактировалось nekto75 28 авг 2025, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Выхлопная система»
