Друзья, прошу вашей помощи. Не могу победить затекание воды под капот с лобового стекла. Проклеел жабо герметиком, все равно отверстия под дворник вода забегает ручьём (см. фото). В этом месте просится какая-нибудь круглая прокладка, но ее там кажется не было. Все бы ничего, но вода льет прямо на какие-то контакты. Как с этим можно бороться, может уже есть какие-то решения. Спасибо.
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
В качестве временного решения наклеил пока на двусторонний скотч резинку от старого дворника, чтобы вода направлялась в правый сток, теперь надо искать что можно сделать нормально
Течь воды под капот
dyakonuv
- Полное имя: Виталий
Течь воды под капот
Течь воды под капот
Не надо там ничего мудрить, контакты под капотом влагонепроницаемые.
Течь воды под капот
Нет, Максим, там у АБС "дудка" дыхательная кривошипа - не герметична. В одном ты прав - не надо "бабайской сварки" на валу привода щетки, проще жёлоб под жабо сварганить, чтоб на блок АБС не лило, или в прикупе от Фокуса гидроблок держать.
