Верхняя правая опора двигателя
- MakPol
В середине июля 2018 года взорвалась правая подушка двигателя. Нормально так подкапотное забрызгала зараза.
Заказал MEYLE 7140300034 - заменил, полет нормальный. По вибрации там или еще там по чему разницы не заметил. Авто эксплуатируется ежедневно и тыс 15 уже с того момента прошло как минимум.
Ches
Заказал bsg30700206 от фокуса.
Буду её ставить.
Буду её ставить.
Ches
в итоге поставил tke f1139257
Все остальные резко пропали из продажи на момент замены, эта обошлась в 1400р.
К ней заказал гайку из поста Каспера и на всяк посадил на синий локтайт.
Замена проста и давно описана, единственное что, для удобства купил удлинённую головку на 15, с ней намного удобнее и быстрее, чем рожковым отворачивать.
P.S.
После замены всё офигенно.
Чётко трогается, при движении назад никаких посторонних стуков. При резком старте с пробуксовкой правое колесо более не прыгает. Самое главное пропал стук при трогании под нагрузкой.
P.S.
Markus
- Полное имя: Юрий
Нафиг этот колхоз с фокусовской подушкой. У меня тайваньский аналог TZERLI TZ-1146866 уже 25 т.км. пробежал и всё отлично.
DEDok
У всех приходила опора TZERLI TZ-1146866 без площадки? Или только у меня?
Честно говоря, не очень в восторге от нее. Гул от двигателя слышно и вибрация небольшая чувствуется.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Мне с площадкой, гула и вибрации нет
Markus
- Полное имя: Юрий
У меня с площадкой была и литьё другое
Ches
Не берите это. Вчера рассыпалась. Труха выпала из неё через верх и осталась одна резина.
Внутри очень похожа на оригинал, только без масла. Вместо него в нижней части густо набита пластинчатая смазка по типу солидола.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду:
Заказал TZERLI TZ-1146866 поглядимс...
user02
- Полное имя: Антон
мне тоже без площадки пришла, просто в герметичном плотном пакетике, резина по сравнению с оригинальной опорой какая то дубовая, решил опору поменять потому, что при запуске двигателя вибрация-толчок была на кузов, но только при запуске а так же при вывернутом колесе если резко ускориться то как будто прыгало правое колесо , било что-то там, вообщем в итоге колесо как прыгало при резком трогании так и прыгает, при запуске двигателя вибрация-толкок пропала, зато стало вибрировать рулевое колесо при запущенном двигателе, по салону вибрация усилилась
John658
- Полное имя: Евгений
Купил в автодоке TZERLI TZ-1146866 (направление МРК), пришла без площадки, на верхней крышке три отверстия, под крышкой конусная пустота сантиметров 2, по кругу завальцовки разрывы и трещины... пойду сдавать обратно это редкостное Г...
Lothan
- Полное имя: Иоанн
У меня с площадкой пришло, качество нормальное, трещин нет. Пробегала уже 3т.км, пока норм. Заказывал в автополке.
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
А можно как то проверить данную опру не снимая?
У меня при резком розгоне с пробуксовкой правого колеса слышно стук справа, но возле опоры потёков масла нет.
Lothan
- Полное имя: Иоанн
У меня тоже потёков не было, зато была кольцевая трещина и отслоение резины. Однако двигатель не стучал, были просто вибрации по кузову. Застучал при трогании когда нижняя опора порволась.
- дядяшнюк
добрый вечер! у кого-нибудь есть опыт использования Опора двигателя SWAG 50940818 ?
- Zhenya Morf
Всем привет. Вопрос:
1146866 - номерок оригенальной опоры. В Беларуси по этому номеру бьются всякие STC, METALCAUCHO, PATRON, Febest и Swag (который стоит дорогова-то).
Фокусовский OCAP 1225216 не имеется в наличии. Вместо него бьются Febi, Febest, PATRON (ну эта троица явное г..но будет). Но есть ещё и Corteco. Lemforder тоже не бьётся.
Так вот, аналоги оригенала из выше перечисленных производителей брать не хочется. Corteco - норм фирма и подойдёт ли с переделкой (как делала Каспер) на Фью?
- дядяшнюк
отписываюсь по SWAG 50940818. на вид выглядит очень добротно, плотная резина, аккуратные края, в чашке металла сбоку типа штуцера, через который видимо заправляли масло. по виду очень похоже на родную, правда я родную внимательно не рассматривал - не захотел руки пачкать. по цене сваг самый дорогой из доступных у нас аналогов - около 80 у.е., но если сравнить цену с родной - 315 у.е., то можно сказать даром
- Zhenya Morf
Сколько сколько оригинал стоит?? 315 баксов?????
У нас SWAG стоит где-то 97 баксов. Соглашусь, на фоне оригинала - это не так уж и дорого. Тогда какое блин качество у опор за 20 баксов? Грустно блин.
Ches
Вообщем закончились мои мытарства с этой опорой.Ches писал(а): ↑11 июн 2019, 09:49
Ches писал(а): ↑
27 май 2019, 16:48
в итоге поставил tke f11392574
Первая за 1500 развалилась внешне, но резина целая и вообщем то свои функции выполняет, кроме дыры сверху(и чудом не попавшим под ремни навесных кишкам) проблем нету. Точнее проблемы 100% такие же как и у второй, просто не успел их понять.
Вторая тзерли за 2т.р. выглядит добротно(пришла без кронштейна), но с ней стало сильно слышно мотор, особо пик на 2500, как будто гофра сечёт. Общие вибрации появились, при прогреве вообще панель вибрирует. Зато как на спорткаре, четко трогается, даже если сильно топнуть с буксом.
Комфорт передвижения сильно снизился, 2500 это мои рабочие обороты в городе, выше уже двиг неприятно жужжит.
В итогде нашел на разборке оригинал в хорошем состоянии за 2т.р., судя по маркировке 2007 года выпуска, но ни надрывов, ни трещин, ни отслоений резины.
Поставил и вот оно счастье.
Машина не дергается, двиг становиться слышно только после 3500 и то намного тише, чем на заводской своей, надорванной. Ничего не стучит. Машину не узнать. В салоне стало очень тихо, я хотел уплотнители задние менять даже, а оказалось не там искал источник шума.
Рекомендую всем не гоняться за дешёвым аналогом, если и брать аналог то хотя бы реально с маслом, а лучше и дешевле с разбора. Надеюсь мой опыт поможет сэкономить вам деньги.
v1adimir
- Полное имя: vladimir
Автор отзовись! У меня такая проблема. Как решил? Опора виной или что? У меня подобное проявляется когда на неровной дороге на подьеме газу дашь
- SAnat
Да-да в горку на неровной дороге тоже самое.
Опора КПП точно нет. Менял не помогло.
Кто-то однажды писал, что после замены сцепления у него исчез этот момент.
У меня тоже исчез после замены сцепления. Но я кроме замены сцепления перебрал коробку и вместо свободно дифференциала поставил блокировку.
Поэтому что было виной сцепление или свободный дифференциал сказать сложно
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В любом случае этот, как-будто распрыг (рывковое движение) правого колеса не является неисправностью.
И с ним можно ездить, многие ездят и забивают, я 3 года забивал.
Как сцепление закончилось, полез в коробку - так пропало.
А подвеска, привода, все опоры остались теми же. Так что это не они.
