Уменьшение зазора в свечах зажигания - хорошо или плохо?
vova2408
- Год выпуска: 2010
Хочу вопрос задать знатокам. При очередном посещении сервиса, провели чистку дроссельной заслонки. Ну и за между прочим мастер предложил уменьшить зазор в свечах. С 1.3 до 0.9мм. Я согласился. Хочется всегда верить людям. Тем более если они называют себя мастерами. Свечи были новые почти. Электроды серенькие. Только на торце резьбовой части сажа. Мастер сказал , что причина этому- плохой бензин. И для этого нужно зазор уменьшить. Заправляюсь я только на ОККо. 95й. После этого проездил уже километров 300. Чувствую , что у машины резвость немного уменьшилась. Звоню в сервис , прошу восстановить зазоры в свечах. Советуют поездить еще. Возможно это результат чистки заслонки. И компьютер настраивается. Так насколько уменьшение зазора в свечах вредно или хорошо для мотора?
- Doc Brown
В результате чистки заслонки резвость увеличивается, а не наоборот
Километров за 8-15.
Зазор в свечах определяется напряжением катушки. Уменьшать зазор можно и нужно при выгорании - восстанавливать заводской. Ставить же на ижектор зазор почти карбюраторной свечи.... Может лучше мастера другого найти?
Не как ответ на вопрос, а просто для кругозора можно почитать ЗР _www.zr.ru/content/articles/16052-zazorno_ili_net/
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
На уменьшенном зазоре уплывает УОЗ (напряжение пробоя меньшее). Возможно, у ЭБУ не хватает диапазона регулировки и это сказывается на динамике машины. Слишком раннее воспламенение.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У меня они серенькие и с пояском сажи у резьбы были с новья и до пробега 45 т.км. На каждом ТО меня убеждали, что бенз плохой и свече почти кирдык, но все 45 тыс была нормальная динамика и прекрасный зимний запуск. Сейчас они катаются в багажнике как ЗИП. Поменял превентивно, чтобы уж "совсем не наглеть"
