Уплотнитель стекла двери
shulbert74
Привет знатокам! Вспучило все 4 уплотнителя стекла двери,прошу совета,может от какого-нибудь другого агрегата купить? Слишком дорого получается,на разборке б/у 2250 р стоит штучка,может кто менял,или от жигулей ставил? Спасибо
Konstantinopol
- Полное имя: Константин
Имею аналогичную проблему, вот что нашел:
viewtopic.php?f=106&t=9707&p=244350&hil ... 14#p244350
viewtopic.php?f=9&t=12755&p=371018&hili ... B8#p371018
_drive2.ru/l/498169478165561475/
_drive2.ru/l/455893805833388659/
Предполагаю буду ставить вот это:
2109-6103290 номер в каталоге - бархотка от ВАЗ 2109
йож
Несколько лет назад я заметил вспучивание. Снял эти детали. Выковырял продукты разложения алюминиевого сердечника шилом и мелкой отверткой и заклеил суперклеем.
С тех пор проблем нет.
Это было в темах на форуме.
Konstantinopol
йож
Дело было давно.
Помню что проблем со съёмом не возникло.
Просто потянул вверх.
Эта деталь представляет собой кусок профиля, армированного алюминиевой вставкой. Держится на соплях.
Помню ещё был у нас спор,чем её обратно приклеить, чтоб лучше держалась.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B0#p287543
Konstantinopol
Ну так в том-то и дело, по вашей ссылке:
Хотелось-бы без такого откровенного колхоза
Тема с бархоткой от ВАЗ-2109 мне кажется более симпатичной.
и далее:Снимается она простым выдиранием, но обратно установить её весьма сложно.
Мне пришлось использовать суперклей.
Выдирают вверх, накладка при этом гнется, обратно не встает -горбыль. На суперклей и уже никогда не выдрать.Фото было сделано после попытки установить резинку обратно. Горбыль никак не хотел осаживаться на место. Вот и пришлось клеить.
йож
Я с установкой на место проблем не испытывал.
Немного подогнул, изогнул и поставил.
Насаживается она на ребро двери.
По моему там на профиле были сделаны зубья, чтоб обратно только вместе с краской
Короче, проблема не так страшна, как кажется.
Снять профиль - 5 секунд.
Отправлено спустя 57 секунд:
Посадите на некислотный герметик любой в конце концов.
Konstantinopol
Посмотрим короче. Попробую 2 варианта, снять-почистить родной уплотнитель а также приладить от ВАЗ. Какой вариант будет симпатичнее -такой и оставлю. Бархотка-то от ВАЗ рублей 100-150 стоит, нехай лежит если не понадобится.
