!!!Проблема с запуском двигателя Fusion
Ilya L.
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya L. » 14 май 2019, 11:31
Добрый день!
Машина Ford Fusion, двиг. 1,6 бензин, МКПП. Ситуация следующая - После простоя, машина заводится только с перегазовкой, без перегазовки просто глохнет.Троит, слышно из-под капота два негромких хлопка.Скачок оборотов вверх и резко вниз, хлопки, машина глохнет. Но если подержать ключ во втором положении немного, хлопков не наблюдается, но все равно с подгазовкой только не глохнет. Огромная просьба писать попроще и поподробнее, в машинах я не спец от слова совсем.
Сообщение *Casper* » 14 май 2019, 12:43
Ссут форсунки. Ищи замену
Сообщение ANG » 14 май 2019, 20:27
На грязных форсунках в совокупности с пробоем высоковольтного провода примерно так было.
Как минимум надо чистить и проверять форсунки.
Michail 575
Сообщение Michail 575 » 16 май 2019, 22:21
Ilya L. писал(а): ↑
14 май 2019, 11:31
Добрый день!
Если я не ошибаюсь на 1.6 как и на 1.4 одна катушка
Какой пробег? Можно поменять катушку , свечи, провода ( 3500 примерно) и с помощью краб клинкера почистить форсунки ( на форуме где-то есть описание как чистить ) главное не забыть купить в автомагазине колечки для форсунок от ваза ( 14 р штука)))
