Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
serzh81z
- Полное имя: Серж
Всем привет, ребята подскажите в чем причина может быть в жару в пробке не едет глушу на пару минут едет минут пять и снова то глохнет то на газ не реагирует, менял броне провода, все фильтра, чистил дросельную.
Включи диагностику в режим температуры, возможно просто перегревается, тогда это норма
serzh81z
- Полное имя: Серж
Re: Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Если еще и тяга и на газ не реагирует , тогдаserzh81z писал(а):Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
( датчик расхода воздуха )
Похожая ситуация была .
Попросите у кого нибудь на ненадолго . От любого ФФью ,Фиеста и т п ( Бензин: 1.2, 1.4, 1.6 л; Дизель: 1.4, 1.6 л) одинаковые
Цена кусачая ~ 5 000
- Модератор
kaluk, тут похоже не в нём дело...
*Casper* писал(а):Бензинка же, нету тут ДМРВ
Значит мелочи смотрим.
1. Чистота дросселя
2. Давление топлива
3. ЧИстоту форсунок
4. Свечи, провода, катушки.
- aap
А, масло-то, простите, есть в двигателе?
serzh81z
- Полное имя: Серж
масло причем? конечно есть, датчик расхода воздуха возможно? дросель чистил, свечи менял, провода менял, катушку нет, есть еже подозрение на насос.
с места со шлифовкой невозможно тронутся.
датчик при снятии есть возможность проверить?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
где расположен этот датчик?
kaluk писал(а):Если еще и тяга и на газ не реагирует , тогдаserzh81z писал(а):Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.![]()
Нету его на бензинке 1.6
serzh81z
- Полное имя: Серж
Дело было в насосе.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
serzh81z,
звучит как когда человек читал книгу а ему сказали "убийца был садовник"
Не загорится, пока обороты есть
- Kursiv
- Полное имя: Igor
мой прошлогодний крымский опыт показал что дело не в самом насосе а в фильтре на входе в него. поскольку в ББ всегда много осадка он забивается им. после кратковременного выключения обратным давление промывается назад и снова работает какое-то время. в жару это проявляется потому что ББ снизу подогревается и взвесь поднимается со дна хотя в холодное время или ночное лежит на дне.
никакие температурные датчики отклонения выше нормы не покажут как и принудительное включение карлсона на постоянное кручение тоже результата не даст. греется именно низ Бензобака с дороги
- lov2012
- Полное имя: Олег
Kursiv, у меня тоже только из-за сеточки на бензонасосе такие проблемы были.
Возможно причины были, на насос она не горит
- Psych
- Полное имя: Илья
А можно проверить регулятор давления двумя манометрами. Один до регулятора, другой после?
Можно и одним, были доклады о том. В "обратке" мизерное давление ( не всякий манометр словит), проще "объёмный расходомер" из бутыли сделать.
А что ты после решил намерить?
