Высокие обороты
Cdrom
Полное имя: Roman osipov
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 27 апр 2019, 17:14
Может кто поможет, буду очень благодарен. На фьюжике стали обороты на хх 1100,на прогретом аж до 1500, ошибка р0304(что то с четвертым цилиндром) свечи новые поставил, провода не пробивают ток есть, вынимаю колпачек из четвертого цилиндра машина троит, значит работает. Передачи переключаются на высоких оборотах. Не знаю что делать... :wall:
Высокие обороты
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2019, 17:43
Мало данных. С заслонкой что было?, кроме этой ошибки ничего более? "Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре №4" это до вынимания "колпачка" из цилиндра?
joy111
Полное имя: Евгений
Высокие обороты
Сообщение joy111 » 27 апр 2019, 18:28
Думаю,что надо искать подсос воздуха во впускной коллектор.
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 27 апр 2019, 20:09
Заслонку чистил, прижимал заслонку рукой машина сразу глохнет.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
До вЫнимания колпачка.
Высокие обороты
Сообщение *Casper* » 27 апр 2019, 20:48
Проверь шланг картерных газов
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 27 апр 2019, 21:22
Проверял, все норм..... :unknw: :unknw: :unknw:
joy111
Полное имя: Евгений
Высокие обороты
Сообщение joy111 » 27 апр 2019, 21:32
Cdrom писал(а): ↑
27 апр 2019, 20:09
Это очень условный метод проверки.Пробуй искать подсос воздуха дымогенератором.
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 27 апр 2019, 21:53
Можно попробывать, но причем тут тогда 4 цилиндр???? :mda:
joy111
Полное имя: Евгений
Высокие обороты
Сообщение joy111 » 27 апр 2019, 22:07
Cdrom писал(а): ↑
27 апр 2019, 21:53
А статус ошибки кокой?
Может она из сохранённых?
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 27 апр 2019, 22:31
Ошибку убрать не получается, он ругается, мол она постоянная, типо вылечишь и она сама уберется, раз 10 пробывал всю неделю.... :weep:
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
Есть еще мысль форсунку глянуть, но сам скорее всего не допетрю.... :insane:
Высокие обороты
Сообщение *Casper* » 28 апр 2019, 00:03
Cdrom, так давай показание МАР, результаты компрессии, давление в рампе.
Ну можно не все сразу.
Высокие обороты
Сообщение timoha-07 » 28 апр 2019, 08:28
Cdrom писал(а): ↑
27 апр 2019, 20:09
До вЫнимания
".. Я-нимания? Мне это не нужно, Ты-нимание..." ))))
Хронологию событий бы восстановить: вначале повышенные обороты -поиск ошибок, попутно манипуляции с заслонкой, и т.д...
Манипулируя с заслонкой некорректное обращение с её разъёмом - часто на Форуме было. Может от вакуумного усилителя тормозов трубка к ВК сильно потревожена или не вставлена...
Повышенные обороты до ремонта или в процессе его?
Высокие обороты
Сообщение ANG » 28 апр 2019, 08:43
Ну и я бы не стал сдёргивать колпачок со свечи на работающем моторе.
Кстати, 4 цилиндр - это который дальний к коробке передач или ближний? Ну так, на всякий случай)
Высокие обороты
Сообщение timoha-07 » 28 апр 2019, 08:47
Нумерацию горшков от радиатора считают в классическом исполнении, или от шкивов навесного в поперечном исполнении силовой установки))
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 28 апр 2019, 10:31
Хронология: неделю назад утром завел машину, а она на холостом начала глохнуть, еле медалью разгозовал чтоб передачу включить. На первой передаче поехал, а она не переключаются на обычных оборотах, переключилась только на 3500. и остальные не понятно как переключались На работу кое как приехал 10км. плохо тянула. Начали разбирать: сняли заслонку чтоб почистить(жидкостью для карб.) все по технологии, решили еще свечи глянуть. Свечи плавали в масле, прокладка сдохла под крышкой. Прокладку поменяли, все вычистили, свечи новые поставили. Результат: обороты высокие, едет не понятно как. :smirk:
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
На заведеной нажимаю тормоз, обороты не меняются. Включаю передачу, отпускаю сцепление, снижаются до 900, проехал 50 км и на горячем двигане на холостом было 2500 обороты. Все фишки смотрел все ок...
Высокие обороты
Сообщение timoha-07 » 28 апр 2019, 12:25
Cdrom писал(а): ↑
28 апр 2019, 10:31
Самокалибровку заслонки делали? Вообще она "жужжит" после выключения зажигания? С повышенными оборотами смотрели на предмет ошибок?
И не факт дохлятины прокладочной ( свечи в масле плавают), может вентиляции картера кирдык из-за "залёгших" колец поршневых.
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 28 апр 2019, 12:32
Прокладка реально сдохла, после замены, неделю езды примерно 400 км. не грамма масла, все сухо. Заслонку после включения срабатывает все как положено.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ошибка все таже, не меняется.
Высокие обороты
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2019, 12:35
Смотрите впускной коллектор, может был хлопок и разорвало впускной.
Cdrom
Высокие обороты
Сообщение Cdrom » 28 апр 2019, 13:20
Это все уже проверено, нужно где то глубже копать,!!!!! :wall: :wall: :wall: :wall:
Высокие обороты
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2019, 13:22
Cdrom писал(а): ↑
28 апр 2019, 13:20
Подключайте форскан.
