Топливный фильтр
zani
- Полное имя: Yury
Топливный фильтр
Да, 2 208 333 новый. Замена для 1 140 129. Смотрел летом на сайте ford.ru в разделе оригинальные запчасти.
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Топливный фильтр
По Экзисту выдает код 1 140 129 с ценой аж в 1142 рубля. И что, все равно его брать?
- Модератор
Топливный фильтр
Однако...
09.2017 - этот арт. брал в автодоке за 527руб.
Prazhachka, заказывайте
- от 515р и автодок и экзист.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Топливный фильтр
ERV, это точно наш? И Экзист и Автодок по gkfuby -запросу дают 1140129.
- Модератор
Топливный фильтр
В автодоке применимость - фьюжен, фиеста, дюратек.
И zani пользовал.
Должен быть наш.
Яб взял за 500. (За 1200 - перебор)
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Топливный фильтр
Берите Ман. Всегда брал оригу, но поставщик Эксист что-то его не нашёл.Позвонили предложили Ман. Один в один с оригиналом.
Rouk123
Топливный фильтр
Народ! Вопрос к знатокам. На автодоке сегодня стал по вину заказывать топливный фильтр.. А мне говорят что у меня такого нет и идет он в сборе с бензонасосом. Это что правда? Не может такого быть блин.
Причем когда сам по своему вину на том же автодоке по каталогу детали пробиваю - там он есть.. В итоге заказал 1140129 FORD Фильтр топливный.
кстати.. а где этот самый фильтр в форде установлен? Как у наших десяток под бензобаком?
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Топливный фильтр
Rouk123, вранье. Фильтр идёт отдельно. Аналогов полно.
Rouk123
Топливный фильтр
Да вот я тоже так думаю. Ладно - не к спеху. Поеду масло менять - сфоткаю просто.
а какой аналог советуете? А то тут начитался о том что они лопаются и пр.. Хотелось бы конечно оригинал.. Но он что то долго к нам ехать будет. 32 дня пишут
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Топливный фильтр
Rouk123, я пользуюсь фильтром Хенгст. Ни разу не подводил.
Rouk123
Топливный фильтр
Это вот этот? HANS PRIES/TOPRAN 302 128 756
Как вариант ман еще неплохой? MANN WK5112
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Топливный фильтр
Rouk123, артикул H246WK. Манн - хороший, но пластиком не пользуюсь.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Топливный фильтр
Оригинал пластик.Он не ржавеет.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Топливный фильтр
Я меняю каждый год. Ржавчины ещё ни разу не видела.
- Модератор
Топливный фильтр
То, что идет с бензонасосом - это фильтр грубой очистки. Но и его можно приобрести отдельно (есть на форуме номер аналога).
Между кузовом и баком, в районе задней левой двери.
Если воспользуетесь здешним поиском - даже литературу найдёте с картинками
IlonMask
- Полное имя: Ilon Mask
Топливный фильтр
Гайз, а что с оригинальными топливными фильтрами стало? 4400 рублей фордовский (1 140 129) ...
Бош или Манн - менее 600 рублей, они хорошие?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Топливный фильтр
Mann не чем не отличается от оригинала.ИМХО.
- Майор
- Полное имя: Серж
Топливный фильтр
Поменял сегодня бензофильтр,третий по счёту на 130 т.км пробега.Но без приключений не обошлось.Ждал тёплой погоды,фильтр прикупил заранее и он лежал дома.А тут позавчера еду,как обычно домой и за пять км до дома-тыр-пыр, резко задёргался движок.Вроде едет,но вдруг опять,будто топливо пропадает,не хватает.И тут запахло бензином.Ёмаё,сразу мысль,как бы не загореться.Остановился,вышел,а из под машины бензин рекой.Заглушил движок и поддомкратив перед левым задним колесом(оттуда течь)увидел мокрый топливный фильтр.Не стал заморачиваться с разборкой,снятием фильтра,позвонил брату и он отбуксировал до места.Думал что фильтр лопнул,но сняв, никаких трещин,лопин и дефектов не обнаружил.Причина была непонятна и неприятно удивила,выходной штуцер фильтра вышел из защёлки.Причём накаких ударов по фильтру не обнаружил,чётко стоял на своём месте.По традиции распилил корпус и осмотрел фильтрующий элемент на загрязнение.Он был основательно загрязнён и деформирован,вогнут внутрь.Перед снятием фильтра продул сжатым воздухом, попшикал Вэдэшкой защёлки.Установил новый фильтр(186 руб.),защёлки сработали чётко.Включил зажигание,проверил нет ли течи,завёл дигатель и опять проверил на утечку бензина.Всё в норме.Вот такие нюансы при замене фильтра со мной приключились.
