Вода в заднем фонаре
Re: Вода в заднем фонаре
Сообщение SAnat » 11 дек 2017, 08:11
fidel1970 писал(а):В Касперске точно настучат. Уже были прецеденты...
На каком основании, огни заднего хода белые.
За изменение конструкции, что ли выписали.
По факту тоже имею камеру заднего вида, и при ее установке естественно штатные габариты (это габариты, а не фары) заднего хода никуда не годятся.
Воткнул и 2 года как езжу с линзованными диодами в заднем бампере.
В 2018 году возможно поставлю внедорожный мощный свет на задний ход :lol: :lol: :lol: (есть такая хотелка).
Сообщение avtopilot18 » 11 дек 2017, 08:20
Гаишники везде разные. Где-то синие габариты и тп не замечают, а где-то с книжкой пдд в руках и линейкой знак Ш меряют...
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 12 дек 2017, 08:19
Ну шаурма насмешила :)
Как ездить задним ходом %?!:*
С фонариком !!! У-ха-ха :)
Воды побольше набрать в фонарь до лампочки заднего хода, получится линза :) Или полный кабздец :) Что не важно для шаурмы :)
Без обид :)
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 12 дек 2017, 09:10
Гоблины админы
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 15 апр 2019, 18:21
Кто уплотнял фонари оконным уплотнителем - подскажите, какой ширины уплотнитель нужен (а то он разный бывает)?
Сообщение ERV » 15 апр 2019, 18:50
ni2ke писал(а): ↑
15 апр 2019, 18:21
Я года 4 назад проделал этот фокус.
Брал самоклеющийся двойной D-профиль (фирму не помню, но довольно распространенный).
Надо повторить, вроде снова немного начинает правый фонарь потеть.
nekto75
Сообщение nekto75 » 15 апр 2019, 19:47
ni2ke писал(а): ↑
15 апр 2019, 18:21
Я уплотнял D-образным + из пористой резины чёрную уплотнительную резинку заменил.
С тех пор сухо (лет 5 прошло).
Сообщение ERV » 15 апр 2019, 20:06
Вот тут, кстати фото которым Фидель уплотнял (Р-профиль)
viewtopic.php?p=155914#p155914
ni2ke
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 15 апр 2019, 20:43
Я видел эту фотку, но на упаковке размер уплотнителя не указан.
Сообщение timoha-07 » 15 апр 2019, 21:01
Николай, дойди до продованов "шумоизоляции" - любой листовой пористый материал с закрытыми порами -погонного метра за глаза (кант по фонарю и "пластину" на портал фонаря), обойным резаком лапшу для канта можно нарезать. Или если есть рядом холодильщики у них из вспененного каучука есть изоляция магистралей ( паси; фасадная))), можно и кант для фонаря сделать и пластину. Пенополиэтилен в строй магазах - туфта. Дел меньше чем кирнуть пузырёк.
ni2ke
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 16 апр 2019, 23:11
timoha-07 писал(а): ↑
15 апр 2019, 21:01
Какой толщины лист лучше брать?
И лапшу какой ширины резать?
Сообщение timoha-07 » 17 апр 2019, 08:14
Толще 8 мм труднее будет фонарь к кузову прижимать ( не так чтобы трудно, просто смысла нет "переплачивать")), лапша около 4 мм. Листовая "шумка" есть со "скотчевой " стороной (самоклейка) тем и удобнее чем вспененный каучук.
ni2ke
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 17 апр 2019, 08:56
timoha-07, поехал искать... :hat:
Serj33
Сообщение Serj33 » 27 апр 2022, 11:15
Причина попадания воды - это грязь под фонарем, и как следствие длительное застаивание, а не слив воды, недостаточный прижим пластмассовым барашком изнутри.
Все поверхности нужно тщательно очистить и высушить. Поверхность уплотнителя желательно смазать вазелином или специальной мастикой для резины. Под барашек желательно положить аллюминиевую шайбу, подходящуюю по диаметру. Барашек затянуть от руки с таким усилием, чтобы потом можно было рукой и отвернуть.
