Fiesta - стук при торможении
- Полное имя: nikpetrov
Не нашел активного форума по фиесте, надеюсь на помощь собратьев:
фиеста 2007, робот, при торможении стал появляться стук в задних колесах, при этом в саму педаль тормоза идут четкие удары, как при резком торможении, т.е. как будто абс срабатывает. При этом лампочка абс не горит.
Ездил в сервис - колодки в порядке, тормоза работают - когда уезжал из сервиса действительно все было хорошо, но потом повторилось опять. Изначально думал что проблема в ручнике, колодки примерзали ночью частенько...
Еще заметил что зависит от погоды, даже после мойки проблема изчезала...
Может проблема в датчике абс? Тогда что за стук идет? при езде 80-90 стук тоже может появится внезапно. Может датчик глючит, поэтому на всякий случай подключает абс...
Записал видео:
момент стука на 0:40
видео1
0:58
видео2
Буду рад советам.
Записал видео:
видео1
0:58
видео2
Буду рад советам.
Мне трос наоборот подтянули на сервисе, он тугой стал. Или могли пропустить? Что за тросики? Я говорил им что как будто стояночный болтается...
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Не пойму как стояночный может на скорости начать болтаться...насчёт температуры да. Задние греются скрежет идёт..
И по чём? Поди с важной мордой тянули... Стояночный на скорости не болтается
Натянутый трос, (бабка за дедку) тянет колодки, те вплотняк (мышка за жучку) к барабану, короче за энтропию в курсе? В школе подробно излагают. Тянуть нечего, менять -отлаживать надо.
[/quote]Стояночный на скорости не болтается[/quote]
я имею ввиду как так получается, что при разгоне трос начинает стучать? и почему при торможении в педаль стучит?
Ключевое:
Скрежет на скорости "сливается" с неровностью асфальта, вот когда перегрев идет ( задних тормозных механизмов, благо чугунные барабаны) - гидравлика тормозная тебе "китайское предупреждение" шлёт. Семью возишь, не игнорь не исправность тормозов.
