Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 19:04
С установкой опоры не ошибёшься , тоже ни какой разницы не увидел (стрелочка это по-ходу для робота заливающего резиной опору, в какую сторону отливку выбрасывать))) И стук в рее ты и с опорами связываешь?
Подтягивал сухарь контролировал тугость хода с мотором и без? И работа гидравлики сильно облегчает вращение рулевого колеса?
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 19:32
timoha-07 писал(а): ↑
09 апр 2019, 19:04
После подтяжки рейки, стук в рейке почти пропал (двигатель заглушен), колеса возвращаются (двигатель запущен) , в общем не перетянул. Опорники при вращении, рукой,хрустели.Это я так выразился , просто слышно рукой, как шарики катаются.На новых не слышно. Жижу поменял еще раз , т.к. оказывается в закромах была банка на долив , а я забыл. Отличие жижи было, потемнела. Вот я чего думаю , а не запал ли клапан или не дает нужного давления гидронасос , для страгивания рейки в начальный момент. На подъемнике посмотрел весь передок с монтажкой люфтов ни я ни слесарь не увидели.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 19:48
andrey1509 писал(а): ↑
09 апр 2019, 19:32
В твоем фильме насос вроде правильно реагирует , видно по тахометру, обороты чуть подпрыгивают. За разницу усилия на рулевом с мотором и без не зря спросил (сильная разница?), давеча с дядькой рассуждали за качественный ремонт рейки, так вот, если есть "запоздалость реакции" гидравлики, то либо недостаточная производительность насоса, то либо сильный износ стенки корпуса рейки гидрораспределителя.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 19:54
09 апр 2019, 19:48
Я так понимаю кирдык рейки. Печально. :weep: :weep:
Можт жижу по гуще подобрать, как постами выше советовали :unknw:
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:06
Смена жижи -запросто, ни как не ухудшит ситуацию, т.е. ни какого вреда не будет, тем более цена до 100 р. за литр. В случае отсутствия эффекта, можно безвредно заменить на любую другую. Вот нет у меня аргументов как по приборам, в быту, подтвердить или опровергнуть кирдык рейке. Увы. Есть мене дорогой, косвенный способ проверить: хотя бы на время поставить другой насос ( вот что не говори, в том же кино ну воет насос).
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:17
09 апр 2019, 20:06
ну воет насос
Могу еще одно снять насос воет не очень. Я снимал после смены жижи, на холодную и не прогазовывал.
Сейчас после замены жижи и опорников почти не слышно. Как то даже мягко работает.
Но зимой в мороз жижу давануло с воздухом (пенилась). Прогрелась долил до нормы. Больше не повторялось но мороза не было.
Последний раз редактировалось andrey1509 09 апр 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:24
Давай знаешь что конкретизируем.. тактильные ощущения.. вот когда с работающим мотором вращаешь рулевое колесо, до тычка , и после продолжая вращать колесо в том же направлении усилие рук не меняется? То есть после тычка вдогонку не начинает жать гидравлика?
Последний раз редактировалось timoha-07 09 апр 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:26
09 апр 2019, 20:24
Нет.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:27
"Считаю" малопроизводительный насос.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:32
09 апр 2019, 20:27
Делаю вывод такой же , а там или клапан или лепестки. Пойду читать другую ветку.
Интересно в домашних условиях насос чинится или нет.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:53
Клапан редукционный, верняк. С лопатками, вернее с их торцами и стенками к ним примыкающими (ровно как торцы ротора) сложно что то путное на коленке сделать, пробовал, у меня не получилось. Попытай и ты может есть способ.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:02
09 апр 2019, 20:53
На exist-е предлагают "MSG FO 001 ROTOR 2.9 Ротор, статор и пластины насоса гур"
А вот клапана я не видел пока, может не искал хорошо. Мне сдается что клапан не держит.Заклинило его в мороз вот он давление и не держит. Хотя усилие на руле одинаковое.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 21:13
С клапаном не всё так просто, вернее проще простого: клапан стальной,"двухпоршневой" на них (поршнях) канавки (на морду как поршень затвора в газовой трубке калаша))) и все это в чугуне насоса. Можно попробовать канавы поршней углубить, будет эффект ( закон Бернулли "не дремлет"), но не знаю как ремнабор китайский (роторный) приживётся в родном теле...
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:21
09 апр 2019, 21:13
Сейчас на форуме смотрю может кто ставил, а так только новый брать.
Если клапан извлекается просто, то на ближайших выходных попробовать можно, и просто его помыть для начала.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 21:46
Опыта извлечения клапана из насоса без снятия насоса с мотора, на Форуме нет. По памяти там кожух ремня ГРМ мешается...
Ты удивишься, но мыть там нечего, масло под давлением всё сделало за тебя. Просто трёхгранным надфилем пройдись без фанатизма по канавкам, и культур-мультур: опилки смой))).
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:51
09 апр 2019, 21:46
Т.е. насос снять и ревизию? Попробую. Ни когда с ГУРами не сталкивался, но устройство представляю.
Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 22:00
Устройство не сложное, снимать не просто( раза три то делал; снимал-ставил, на улице.. опа, причем по закону Мерфи (когда некогда, мороз, и надо в край)))Продублируй для всякого чтоб насос, на "случай Мэрфи"( если железяка выпадет из рук, то она обязательно долбанёт по больному пальцу ноги и закатится так, что фиг достанешь))) "запасной" насос был на подхвате.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 22:10
Спасибо оптимизма прибавилось , попробую. Правда запасного насоса нет.
andrey1509
Рулевая рейка
Сообщение andrey1509 » 11 апр 2019, 17:27
Продолжаю свой рассказ, наверное в другую тему нужно переходить.
Не зря говорят пока сам.........., ни чего не поймешь.
Стук примерно локализовал до правого переднего колеса. Повторюсь стучит только на работающем двигателе.
Стук в районе шаровая, подшипник ступицы.
1. Шаровую ломиком шатал, колесо на земле , снято колесо упор под шаровую.
2.Подшипник ступицы не хрустит, не люфтит , затянут, перекатывание шариков рукой не слышно. Раскрутил затянул по новой.
Подозрение на стойку. Хотя стойка это бред, но......
У кого какие есть предположения.
Рулевая рейка
Сообщение avtopilot18 » 11 апр 2019, 19:24
В порядке бреда (забыв о том, что звук только при работе двс)- опорный подшипник норм?
