Пропуск зажигания в 1 цилиндре.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 26 апр 2018, 19:29
26 апр 2018, 06:51
как обьяснить тот факт
Так же,как и запуск компьютера-он,как-бы, уже работает,экран светиться,но система ещё грузиться :smirk:
Сообщение *Casper* » 26 апр 2018, 20:15
Да, но как только лямбда включается - меняется и характер тряски (смягчается) и чек является и цил в ошибке
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 26 апр 2018, 20:42
*Casper*,
Вот такая реализация анализа ошибок в РСМ.
Смягчается по причине коррекции подачи топлива,а когда и она не смогла привести всё в норму-получите чек!
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 03 май 2018, 10:17
В общем двигатель заменен, вернее заменили, в процессе много чего нового узнал, ну не суть
ПО планам - В выходные двигатель будет разобран, что-то более -менее рабочее заберу
Вопрос - Нужно ли собрать какие-то данные типа размера колец или еще что-то, может фото узлов ?
Сообщение *Casper* » 03 май 2018, 12:35
Рассказывай все что узнал. Фотай все подряд, номера, обознаяения итд итп. В общем каждая мелочь может оказаться важна
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 03 май 2018, 12:52
*Casper*, попробую, меня на самом деле размеры колец напрягли, интересны как минимум их размеры (Обычные и масло съемные)
Сообщение *Casper* » 03 май 2018, 13:11
Внимание к маркировкам. Очень полезные будут фотки
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 03 май 2018, 13:35
*Casper*, хорошо, вопрос - что имеет смысл забрать и отфоткать детально ? Планирую 1 поршень, помпу, ГРМ (Он там еще хороший) Масло отделитель
Что еще ?
Можно целеком, но что с ним потом делать - вопрос
Сообщение *Casper* » 03 май 2018, 14:10
Вкладыши, кольца тоже могут иметь маркировку, шатуны, сами поршни. То есть все то, что отсутствует в каталоге
sedem
Сообщение sedem » 03 май 2018, 14:43
Ещё бы посмотреть люфт/зазор в паре палец-поршень. Я так понял у фокусов это беда. Для наших движков это характерно?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 04 мар 2019, 14:14
Нет искры в 1 цилиндре, катушку зажигания заменил. Вылезает ошибка Р0351. Указывает опять на катушку. Свечи рабочие 2 комплекта.
Отправлено спустя 28 минут 28 секунд:
Нет искры в 1 цилиндре, катушку зажигания заменил все равно троит искры на свече нет. Вылезает ошибка Р0351 опять указывает на катушку. Замкнутый круг.
Сообщение *Casper* » 04 мар 2019, 14:21
Сбой в первичной цепи. Это еще и провода до катушки и транзисторы в эбу
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 04 мар 2019, 15:51
04 мар 2019, 14:21
Выходит на каждый горшок свой ключ ? Картинки нет, где рыть.
sedem
Сообщение sedem » 04 мар 2019, 16:48
Я что-то считал, что там две катушки на 2 цилиндра каждая? Мож ещё какие то симптомы есть? Ошибка же "пропуск воспламенения" называется? Не факт что из за искры это происходит.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 04 мар 2019, 18:55
sedem писал(а):
04 мар 2019, 16:48
Двигатель работает на 3 горшках, проверял путем снятия свечных колпачков. В снятый колпачёк вставлял свечу и подводил массу и 0. Пропуски зажигания проявляются по другому, номер ошибки, мигание и даже загоранием чека. Здесь же чек не гори и не мигает,
Сообщение ANG » 04 мар 2019, 21:45
К сведению:
В ЭБУ два транзистора на управление зажиганием. В нужный момент они открываются и замыкают свои концы первичных обмоток на землю.
В корпусе катушки - два трансформатора. Каждый трансформатор на два цилиндра, только вторичные обмотки концами заведены на свечи. То бишь у двух вторичных обмоток в сумме четыре конца, которые и подключены к свечам.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 05 мар 2019, 10:56
ANG писал(а):
04 мар 2019, 21:45
К сведению:
Выходит, что движок запускается на двух горшках, сегодня проверю.
Отправлено спустя 5 часов 25 минут 44 секунды:
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 05:30
ANG писал(а):
04 мар 2019, 21:45
К сведению:
Проверил 4 тоже не работает, куда копать?
Сообщение ERV » 05 мар 2019, 12:22
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 10:56
куда копать?
По наводке *Casper*а
04 мар 2019, 14:21
По-моему - была не так давно тут тема с отсутствием питания на входе в катушку... и вроде в итоге была победа...
Что-то случилось с проводом или контактом в разъеме эбу (если ничего не путаю...)
Попробую найти
Да, нашлась
К сожалению,viktop973 - это наверное немного не по теме.
И человек там не отписался по итогу
viewtopic.php?f=107&t=15689&start=20
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 05 мар 2019, 17:09
ERV писал(а):
05 мар 2019, 12:22
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 10:56
куда копать?
04 мар 2019, 14:21
Спасибо.
Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 26 секунд:
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 12:24
ERV писал(а):
05 мар 2019, 12:22
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 10:56
куда копать?
04 мар 2019, 14:21
Спасибо.
Я на шел похожий случай, теперь нужно искать ключи.
Сообщение ERV » 05 мар 2019, 20:11
viktop973 писал(а):
05 мар 2019, 17:09
нужно искать ключи
В этой теме (не новая) предлагались аналоги. Может чем-то поможет
viewtopic.php?f=98&t=11289&p=241535&hilit=P0351#p241535
