Доливать или нет ? Масло моторное
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 18 фев 2019, 14:02
о боже мой :)
Сильно масло летит, когда в ГБЦ коромысла стоят и крышка горловины "плоская". :)
открутите пробку, закройте прозрачным куском пластика - хоть целофановым пакетом/стрейчпленкой/куском крышки от тортика/от ПЭТ - заведите, наслаждайтесь обзором.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 18 фев 2019, 15:59
BadGarry писал(а):
17 фев 2019, 16:48
пока что грешу на износ колечка уплотнения на самом щупе.
У меня трубка, в которую щуп вставляется, болтается и из под нее внизу мало вытекает. Но масло не улетает так, что надо возить с собой запасную банку.
Так что уплотнение на щупе тут ни причем.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 02 мар 2019, 10:49
сегодня наконец то дошли руки до проверки уровня масла поздки поездки.
итог - с момента выезда из гаража + пробег по трассе в 1400 км+ несколько сотен по городу - ушло чуть меньше 1/3 от уровня МИН И МАКС.
все уровния Я меряю ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ!!
в гараже где пол выставлен по уровню
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
и как то странно получилось
что весь уровень масла -1/3 сожрало именно в течении первых 700 км трассы.
а на остальные 700 км трассы- не слопало НИЧЕГО ??!!!!
Grizlek
Сообщение Grizlek » 02 мар 2019, 12:14
В фильтр ушло?
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 02 мар 2019, 12:22
Grizlek писал(а):
02 мар 2019, 12:14
В фильтр ушло?
пока грешу что улетело из за забитого фильтра вентиляции картера (поролонка) Я ее никогда не менял. вообще
Grizlek
Сообщение Grizlek » 02 мар 2019, 12:26
Ты перед тем как мерить в первый раз заводил машину? Я думаю у тебя просто масло заполнило масляный фильтр. И поэтому уровень немного снизился.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 02 мар 2019, 12:29
Grizlek писал(а):
02 мар 2019, 12:26
Я масло менял в прошлом году - осенью.
и естественно доливал все по уровню.
и потом в течении зимы несколько раз проверял.
и перед отьездом- тоже смотрел.
Сообщение *Casper* » 02 мар 2019, 16:13
joy111 писал(а):
17 фев 2019, 21:38
Это ты проверял работу клапана рециркуляции картерных газов.Если не прилипает,то или не работает клапан,или он уже не справляется с количеством картерных.
Если их так много, что клапан не справляется, то скорее всего к этому времени уже заглохнешь насовсем. И бумага прилипать не будет, ее будет выталкивать.
Если клапан не работает, то бумагу подбрасывать не будет, а ее подбрасывает на этап поднесения.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 03 мар 2019, 22:07
02 мар 2019, 16:13
Не так ясно я выразился,пожалуй.
Назначение клапана-не допустить чрезмерного разряжения в картере,и если он не работает,то оно появиться.
А если их слишком много и разряжения во впускном не в состоянии их "пережевать",то их начнёт выдавливать через щуп в первую очередь.
Сообщение *Casper* » 03 мар 2019, 22:16
Да не. Если их через щуп давить начнет, то наверное это уже признак не проблемы, а кончины мотора.
Вопрос - когда масло лучше менять, если по регламенту получается менять лишь ежегодно. Перед зимой или после?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 03 мар 2019, 22:39
03 мар 2019, 22:16
Ответ-в вопросе!
Какой из сезонов для мотора тяжелее? :smirk:
Сообщение *Casper* » 03 мар 2019, 23:14
joy111 писал(а):
03 мар 2019, 22:39
Зима или лето?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 03 мар 2019, 23:28
Для моего-зима!
Сообщение Dima! » 04 мар 2019, 08:25
03 мар 2019, 22:16
Конечно после. Что бы на лето на высокие Т оно было свежее.
Сообщение *Casper* » 08 мар 2019, 11:32
Dima!, принял. :best:
