Вчера машина заводилась с полтыка, а сегодня не завелась.
Ситуация такая: со вчерашнего дня ничего не изменилось - погода такая же комфортная 0 градусов; бак почти полный; аккумулятор на полном заряде (был).
Завожу как обычно, но :
первая попытка - дыр, дыр, вжжжжж - т.е. пару раз вроде чихнул.
тут же вторая попытка - дыр, вжжж - т.е. один раз еще чихнул.
тут же третья попытка - вжжжж.
И все - дальше даже не чихает.
При повороте ключа в первое положение слышен звук работы насоса и щелчек реле.
До сего дня никаких намеков на нестабильную работу мотора не было.
Делаю вывод: коли пытался пару раз чихнуть, значит электрика и электроника сработала, а бензин не доходит до мотора.
Отсоединяю топливную трубку от мотора , опускаю в банку, поворачиваю ключ в первое положение бензонасос секунду гудит. Выхожу, смотрю бензину 50 мл натекло.
Вот мучаюсь вопросом, как должен бензин струячить из трубки, без попытки заводить, а только при повороте ключа?
Т.е. насос нормально качает и нужно искать искру?
Или насос слабо качает?
Или нужно искать неисправность еще где-то?
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вас, т.к. живу в деревне, гаража уже и в лесу нету (снесли с....), а в автомастерскую отдавать нет ни денег ни желания (тока сломают все г....).
Буду благодарен за советы.
