Доливать или нет ? Масло моторное
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Итак в Донецке в день выезда проверил уровень масла на холодную. Машинка стоит в гараже пол по уровню. Было на уровне МАХ. Проехал 700 км по трассе. Сейчас заменял на холодную уровень масла. Но машинка стоит не совсем ровно. Ни сильно конечно накренилась но всеже. Уровень был на 70% от максимума. Судя по фильтра то чуток масла ушло через вентиляцию сверху и щуп тоже был в масле. Те вроде как давили и через щуп. Доливать или нет? Может давит из за того что полный уровень ? По трассе шёл 900 110 на 5 передаче
- Dima!
Конечно нет. Смысл доливать по 50 гр?. Вот будет если вдруг ниже минимума, тогда и дольешь.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Боюсь как бы этот минимум не наступил вдруг где нибуть на ночной трассе вдалеке от АЗС и пр. Интересно сколько вообще есть секунд после загорания масленки ?? Что бы двигло не повредилось ?
Ты больше 1000 км за один присест проезжаешь?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Нет до дома сейчас 700 км. Те от дома до дома будет чуть больше 1500 км тк тут чуток по городу поезжу
- Dima!
Лампочка загорается когда давления масла нет. А это не меньше пары лиров в минус. Контролируй каждое утро и вози запас с собой.
BadGarry, повторю вопрос, 1000км за один присест? Или чтото еще по дороге мешает посмотреть уровень? Например а звправках.
Вози канистру. Как только мигнет, нейтраль и паркуйся. На ХХ не страшно, если мало масла будет, без нагрузки двиг протянет.
javs
BadGarry, несколько раз замечал - при спокойной (у меня это до 2500 оборотов) езде по городу и т.п. масло практически не изменяется по уровню
Стоит немного "взбрыкнуть" по трассе (за 3000 оборотов, скажем так), то уровень за 500 км от нас до МСК, к примеру, довольно заметно падает.
javs
BadGarry, да нормально все. у тех же аудюх нормой считается литр на 1 ткм
Вини Пух
если масло гонит через щуп очень неприятный симптом- износ поршневой группы.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
пока что грешу на износ колечка уплотнения на самом щупе.
это реально диагностировать в дом условиях ??
есть компрессометр- но Я им никогда еще не мерял на Фузике компрессию.
Я так понимаю первая диагностика- это открыть маслозаливную горловину и завести авто?? и смотреть на дым и газы из горловины ??
двигатель должен быть холодным ?? или горячим ??
BadGarry, я проверял - бумагу прикладывал на заведенном моторе. Если прилипает к горловине - гут, если слетает - бэд
joy111
- Полное имя: Евгений
*Casper*,
Это ты проверял работу клапана рециркуляции картерных газов.Если не прилипает,то или не работает клапан,или он уже не справляется с количеством картерных.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Если уровень 70% - то это религия. Можно добавить, можно не добавлять.
Когда МИН или МИН+1...2мм, точно надо добавлять.
Из практики (не на фьюжине), маслёнка начинает моргать, когда МИН минус 1САНТИметр.
Расход масла по трассе дискуссионный - тут и масло влияет, какое-то больше угорает, какое-то нет.
И обороты.
У меня 1000 до МСК+обратно уходит литр - от уровня до уровня.
П.С. еду "по правилам", на платнике 130+19км/ч. ))))
Пы.Сы. тоже про бумажку интересно.
И обороты.
Вини Пух
ну пробку открывать на работающем двигателе есть не самый лучший вариант. Там масло очень сильно летит. По своему опыту скажу. Было дело забывал после смены масла закрутить перед заводкой двигателя. По диагностике не подскажу, но по логике компрессия в цилиндре должна упасть, если часть газов в картер проходит.BadGarry писал(а): ↑17 фев 2019, 16:48пока что грешу на износ колечка уплотнения на самом щупе.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
тогда наверное отсоединю трубку верхней вентиляции и достану щцп масла.
надеюсь цвижу вырывающиеся газы.
конечно самый лучший вариаент- это подать компрессором давление воздуха в цилиндры - и смотреть убыль- но у меня нет такого компрессора
