АКБ, зарядка... проблемы.
Svarog
Сообщение Svarog » 30 янв 2019, 14:18
MakPol писал(а): ↑
30 янв 2019, 12:34
Самобабах вроде тоже связан с искрой и газом, а так
Вчера при активном кипении пробовал заткнуть пальцем газоотводную трубку...то ли это самовнушение, то ли палец активно пытались вытолкнуть наружу выходящие газы.
Сообщение alex57 » 30 янв 2019, 16:30
Вот и думаю, а как потом воду залить в необслуживаемый акб? :mda: После такого выхода газа под давлением вода видимо подвыкипит. Как долить? В необслуживаемой Варте пробок нет. Сверлить? ))
Сообщение Doc Brown » 30 янв 2019, 16:54
Svarog писал(а): ↑
30 янв 2019, 14:18
:lol: Прикинь, насколько должно повыситься давление в сосуде, чтобы палец это почувствовал. Потом прикинь объем одного пузырька и посчитай, сколько их должно выделиться.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 16:30
Сверлить? ))
Выкинуть. Он на то и необслуживаемый, что там не предусмотрено доступа.
Либо потом герметизировать надежно, чтобы всякая грязь в банки не попала.
Сообщение alex57 » 30 янв 2019, 17:59
Doc Brown писал(а): ↑
30 янв 2019, 16:54
Выкинуть.
А тогда зачем возиться с зарядкой повышенным напряжением? и кипением?
Если перспектива на выброс... Загерметизировать будет проблемно. Осознание возможности, что под капотом емкость с кислотой возможно протечет, здоровья не прибавит. ;) В ютюбе есть ролик, где чел сверлит, а потом затыкает аптечными пробками. Но как-то.. :mda:
Alister
Сообщение Alister » 30 янв 2019, 18:49
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 17:59
А вот и он, больной зуб.(с) :smirk: :smirk: :smirk:
Самый хороший вопрос при необслуживаемом аккуме. :beer:
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 30 янв 2019, 19:12
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 17:59
Для себя я ответил на этот вопрос так - не выше 14.4 летом и 14.7 зимой и как сдохнет, так выкину. Ибо я сам, сознательно и полностью отдавая себе отчет в своих действиях, купил необслуживаемый АКБ.
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 17:59
Если он оплатит мне стоимость новой машины в случае расплескивания электролита, то я готов последовать его примеру :lol: :lol: :lol:
Сообщение alex57 » 30 янв 2019, 21:31
Ах вот почему я сделал зарядку на 14.4В. Уже и забыл... :) А если заряжать циклически малым током? Зарядили до 14.4 примерно, реле отключает, ждем 12.7, снова заряжаем. Не возьмет заряд?
Что электрохимия (ненавистная) говорит? Все равно не зарядить до 90%? Пусть уж не до 100...
Сообщение Doc Brown » 30 янв 2019, 21:34
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 21:31
Ты не поверишь ))))) Но Бош серийно выпускает такой зарядник уже хрен знает сколько лет ))))
alex57 писал(а): ↑
30 янв 2019, 21:31
Говорит, что можно. За бесконечное время ))))
Сообщение alex57 » 31 янв 2019, 11:39
Поверю. Легко. Чтобы мой зарядник переделать в такой нужен всего 1 компаратор, стабилитрон и релюшка. Можно поставить модное твердотельное реле, тогда щелкать не будет.
А вот бесконечного времени нет... Но к нему можно стремиться, если оборудовать такую зарядку в гараже.
Ну пусть будет 87% , мы не жадные... :D
Сообщение Doc Brown » 31 янв 2019, 11:44
alex57 писал(а): ↑
31 янв 2019, 11:39
Если у тебя есть компаратор, то ничего новомодного или щелкающего не нужно - достаточно одного полевика. Там ведь знакопеременного напряжения нет, поэтому тиристорное твердотельное реле ни к чему. А реле на полевике - это и есть полевик+радиатор :) Компаратор обеспечит нужный уровень управляющего сигнала. Луше даже, имхо, не просто компаратор, а триггер Шмитта с гистерезисом срабатывания 14.4 и 12.7 В
Сообщение alex57 » 31 янв 2019, 12:20
Можно и так. Для современных полевиков токи мизерные.
Svarog
Сообщение Svarog » 01 фев 2019, 09:45
Позавчера своей многострадальной батарейке добавил неглубокий разряд до 12.5В и двухфазный заряд, сначала до 14.7В током 7.5А, потом три часа напряжением 16.2В и током до 2.5А. Слилось около 8.5Ач, залилось почти 11.5Ач. Плотность поднялась до 1.25 - 1.26 сразу после второй фазы заряда, НРЦ 13.12В.
Вчера добавил еще 84 минуты (больше времени не было) "кипячения" током 2А от iMax B6. Плотность поднялась во всех банках примерно на 0.005 и составляет от 1.255 до 1.265. НРЦ практически не изменилось и ниже 13.1В не опускается. Похоже что сульфатация еще немного подрастворилась, а вот стратификация далее устраняться отказывается.
Завтра при любом раскладе ставлю батарейку на авто, ибо хватит.
Сообщение MakPol » 01 фев 2019, 09:54
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 09:45
А нет граффика что он по току принимал во время зарядки? Ток 7.5А это хорошо, но сколько он на 7,5А держится? Вчера заряжал/обслуживал аккумулятор на фьюже жены и вот хоть 5А поставил, спустя ну может час или даже меньше уже хоп и 2,5А. Надо бвло на ардуинке подцепить собранную считывалку вольт, ампер и таймлайна, чтобы граффик построить но не догадался.
Отправлено спустя 48 секунд:
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 09:45
на 7 банок было выставлено?
Svarog
Сообщение Svarog » 01 фев 2019, 11:22
MakPol писал(а): ↑
01 фев 2019, 09:54
Логи в формате CSV пишутся, на днях постараюсь загнать в Excel.
Все намного проще - ставишь в режим NiCd и выставляешь желаемый ток зарядки, остальное все делается само. Я, пожалуй, iMax B6 в багажнике буду возить, намного функциональнее всяких универсальных full-автоматов и от 12В источника питаться может.
Сообщение MakPol » 01 фев 2019, 11:41
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 11:22
А напряжение? Вроде если не ошибаюсь у кадмия банки не указываются и есть некий дельтапик, по которому он понимает, что хватит повышать напряжение, по факту что получается по напряжению в конце заряда на аккумуляторе?
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 11:22
Ну для автомобильных он слабоват и может быстро накрыться если его на пределе юзать, а если через него разряжать 12В аккумулятор то ну очень долго это, а так да, норм агреат
Svarog
Сообщение Svarog » 01 фев 2019, 12:05
MakPol писал(а): ↑
01 фев 2019, 11:41
Напряжение в конце зарядки током 2А держалось на уровне 16.7-16.71В...током 2.А - 16.74В (по показометру iMax B6).
Alister
Сообщение Alister » 01 фев 2019, 12:24
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 11:22
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 12:05
Для борт сети не сильно полезно... если только клеммы скидывать и следить.
Svarog
Сообщение Svarog » 01 фев 2019, 13:08
Alister писал(а): ↑
01 фев 2019, 12:24
Я же не псих...аккумулятор дома стоит, в тепле, авто в гараже, на подменном аккумуляторе. Да и заряжать "в поле" в случае чего тоже лучше отключая от бортовой сети, ибо нафиг.
Сообщение MakPol » 01 фев 2019, 13:32
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 13:08
Меня только то, до скольки аймакс поднимать напряжение будет и как сильно кипеть будет пугает. никель по дельта пик остановится в плане заряда, ну можно по температуре или по времени
Svarog писал(а): ↑
01 фев 2019, 11:22
Может то может но как только меньше 11 вольт просядет хоть на пол секунды - ругнется и отключится и если повышать с 12В до пусть 16В - это потери на тепло будут нехилые и те же 2А на выходе на входе 3-4А будет с донора кушать.
Svarog
Сообщение Svarog » 01 фев 2019, 14:34
MakPol писал(а): ↑
01 фев 2019, 13:32
Ну, у меня же еще и инвертор есть DC/AC в машине есть, и блок питания 220В для iMax. Я им с питанием от внешнего пауэрбанка пользовался для зарядки вертолетных аккумуляторов - вроде работал без вопросов, чего там будет с зарядкой аккумулятора автомобильного - попробую весной, как тепло настанет.
