Стеклоочиститель работает наоборот
- Полное имя: Вячеслав
Может кто сталкивался с такой проблемой. Машина куплена б.у.(1,4 бензин,механика,2006г.) и было замечено что при нажатии на торцевую кнопку омывателя заднего стекла омывайка брызгает но вот дворники почему то включаются передние,а не задний. И при нажатии рычага на себя переднего омывателя, омывайка брызгает на лобовое и включается задний дворник. Или это так и должно быть? Если это не так куда копать?
- Модератор
- должно брызгать на лобовое и соответственно махать передние стеклоочистители.
- включается подача омывайки на заднее стекло и машет задний дворник.
По включению дворников - в рычаге всё правильно.
Вероятно - неправильно воткнуты шланги подачи омывайки в самом бачке.
Похоже перепутаны провода на насосе
В одну сторону крутит, на лобовое, в другую на заднее.
Всем спасибо, думаю перекинуть шланги.
Ну или так
Действительно были перепутаны шланги на насосе,так как у предыдущего владельца торцевая кнопка омывания лобового стекла не работала.
- Полное имя: Гребенников Дмитрий Николаевич
Не работает передний омыватель стекла
Привет всем. У меня такая проблема. Моторчик гудит- жидкость не идет. Задний- нормально. подул в трубку - в бачке бурлит. Что посоветуете?
- Год выпуска: 2018
А гудит и при включении "на лобовое стекло" и при "заднее стекло"? Просто на Фьюже на заднее стекло- в одну сторону электродвигатель омывателя вращается, на лобовое- в другую сторону вращение. Возможно слетела трубка, если гудит в обе стороны, или, если гудит только "на заднее стекло"- возможно вышла из строя выключатель в подрулевом
Гудит в обе стороны. Трубка не слетела и не пережата - я дул в трубку- в бачке бурлит
Отправлено спустя 38 минут 34 секунды:
Сейчас пробовал опять, обнаружил, что при нажатии кнопки на подрулевом мотор гудит, вода льет на заднее стекло, передние дворники делают несколько махов. если включить задний дворник и потянуть рычаг еще на себя, то лет на переднее стекло. Я так понимаю, где-то перепутаны провода. Где и как исправить? Машину только купил, не знаю еще ничего.
Спасибо, сейчас попробую
Отправлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Спасибо, причина была действительно в этом
- Полное имя: Игорь
кнопка омывателя переднего стекла
Всем привет. В свое время у меня сломалась кнопка омывателя переднего стекла. Я находил здесь эту тему и понял, что нужно там все разбирать. Но тогда я отдал машину одному своему знакомому и он где-то, что-то там перекинул и подача воды стала действовать когда рычаг под рулем (там где эта кнопка непосредственно) нужно было потянуть на себя. Он это сделал, обосновав это тем, что хотя бы так вода буде подаваться. Вопрос, как мне вернуть прежние настройки? И буду тогда уже разбирать все и делать как надо.
Потом будет вопрос - как подать воду на пятую дверь...))) (колхоз и тракторная бригада) (с).
