Это течь по датчику масла?
z827
Полное имя: Maksim Ostashov
#1 Сообщение z827 » 21 дек 2018, 10:56
Полез смотреть состояние переднего бампера и увидел что двигатель в масле. Сделал фото. Над масляным фильтром стоит датчик давления масла? Двигатель 1,6 бензин.
Мерял уровень масла, оно по верхней риске. Получается при замене масла много залил и "лишнее" поперло через датчик?
Если менять датчик, можно ездить пока придет новый?
#2 Сообщение ERV » 21 дек 2018, 11:14
z827, масло заменили вот только недавно?
Может просто напачкали, когда фильтр откручивали, и не протерли?
Или фильтр не докрутили...
Датчика давления масла на фото - не вижу...
z827
#3 Сообщение z827 » 21 дек 2018, 11:16
Блин, почему-то загрузилась только одна фотка. Вот еще.
Масло менял месяца три назад.
#4 Сообщение ERV » 21 дек 2018, 11:25
Да, теперь вижу :)
И да, зеленоватый - это датчик масла, и похоже - его к замене.
Ездить (думаю) можно, но менять чем скорее - тем лучше.
Страшнее, когда по задней стенке течет - там выхлоп ближе, температуры выше.
Мониторить уровень масла до его замены.
z827
#5 Сообщение z827 » 21 дек 2018, 12:48
На какой менять? Есть hella раза в три дешевле родного...
#6 Сообщение ERV » 21 дек 2018, 13:10
z827 писал(а):
21 дек 2018, 12:48
hella
Нормальный датчик, отзывы положительные.
Бери.
И, на всякий случай, еще герметик для резьбы.
lov2012
#7 Сообщение lov2012 » 21 дек 2018, 13:18
z827, пожалуйста, артикул датчика напиши
#8 Сообщение ERV » 21 дек 2018, 13:26
lov2012 писал(а):
21 дек 2018, 13:18
артикул датчика
Hella 6ZL 003 259-421
Ford 1027970
lov2012
#9 Сообщение lov2012 » 21 дек 2018, 21:19
ERV, спасибо
z827
#10 Сообщение z827 » 23 дек 2018, 19:15
А чего-то не нашел на форуме темы про замену этого датчика.
Я так понял, что "штатно" предполагается сперва снять впускной коллектор и тогда менять датчик. Но нашел на драйве отчет о замене датчика снизу (надо только головку длинную на 24 купить или изготовить самому).
Кто-нибудь менял? Как делать?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#11 Сообщение Мослач » 23 дек 2018, 21:19
Полегче будет если снять стартер. Или как на драйве длинной головкой. А купить или сделать это самому решать.
z827
#12 Сообщение z827 » 26 дек 2018, 21:10
Датчик поменял. На удивление очень быстро и легко. Движок еще не запускал, жду сутки пока встанет фиксатор резьбы
Имеются некоторые моменты, о которых не знал до замены.
1. Аналог Hella 6ZL 003 259-421 имеет более короткую резьбу. С другой стороны родной датчик , если судить по грязи, был закручен не на всю длину.
2. Родной датчик имеет диапазон 13-30 кПа, аналог 20-50 кПа.
3. Честно говоря, я не понял как подтекал датчик. Такое впечатление что по резьбе.
#13 Сообщение *Casper* » 26 дек 2018, 21:21
Трещины в коопусе двигателя нет?
joy111
Полное имя: Евгений
#14 Сообщение joy111 » 26 дек 2018, 22:33
z827 писал(а):
26 дек 2018, 21:10
Родной имеет конусную резьбу,а под аналог нужно ставить уплотнительную шайбу.
#15 Сообщение ERV » 27 дек 2018, 06:02
joy111 писал(а):
26 дек 2018, 22:33
У аналога - резьба тоже должна быть конусная.
z827
#16 Сообщение z827 » 27 дек 2018, 20:54
26 дек 2018, 21:21
На фото не видно.
Ладно. Время покажет...
Re: Это течь по датчику масла?
#17 Сообщение MakPol » 23 май 2022, 07:38
Ну вот и я столкнулся похоже с тем, что датчик сопливит. Естественно сначала подумал на масляный фильтр, т.к. как то было такое, что попался MANN видимо бракованный чутка и в итоге пока не затянул офигеть с какой дури - при прогазовке вот аж лило. Но тут не тот вариант, тут все же на датчик больше смахивает.
Оригинал или достойные аналоги есть, пока так и не понял. Но сажать, как понял, на герметик резьбы (средней фиксации, часто встречается синий)
Может кто сталкивался - подскажите, оригу брали в итоге или аналоги нашли достойные?
#18 Сообщение MakPol » 23 май 2022, 10:29
z827 писал(а):
26 дек 2018, 21:10
Тезка, подскажи, в итоге брал Hella 6ZL 003 259-421 ?
По герметику и тому, чтобы отвернуть, что брал?
Как подлезал?
Буду благодарен за любую информацию :friends:
#19 Сообщение MakPol » 23 май 2022, 10:37
Меня смущает Hella, что они заявляют то, что 6ZL 003 259-421 с конической резьбой для вкручивания в блок, но при этом на фото двух датчиков у нас на лицо, что там датчик под другую посадку
Филимоныч
#20 Сообщение Филимоныч » 23 май 2022, 18:39
Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
