второй ключ на ford Fusion
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где в Москве можно "бюджетно" сделать второй ключ и прописать его в системе форда?
Территориально марьино или марьина роща.
Второй вопрос сразу - для установки автозапуска можно будет использовать этот ключ и при необходимости его использовать при утере первого? Или лучше купить сразу 2 и оба прописать в системе?
Один ключ чтоль остался? Купи ключ и метку. Ключ себе, метку в сигналку.
- Полное имя: Илья Алексеевич
В ключе есть индентификационный чип который и называют меткой
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Понял. уже съездил сделал. Вроде все работает. По деньгам 3500 обошлось...
Имея 2 ключа я уже могу заказать ключ d63 40bit к примеру с ALI и самостоятельно прошить его в систему (у меня машина 2006 года)?
Добрый день.
что это?
Как оно относится к моему вопросу?
- Год выпуска: 2009
земляк немного промахнулся https://www.fusionguru.ru/articles/ohra ... ajzera.htm
У меня все ходы записаны!
С высокой долей вероятности, ничего не получится. Что бы прописать новый ключ, нужно два ключа с РАЗНЫМИ метками, а тебе скорее всего сделали копию того что был. Для иммо это один ключ в двух экземплярах.
- Год выпуска: 2009
Ну как бы не факт, что копия. Мне в свое время второй не копию сделали. Потом 3-ий сам добавил. Адаптером с форсканом или FFn проверить.
Процедура была такова:
1. Стерли все ключи из машины (показали что количество ключей в системе - 0)
2. Добавили по очереди оба ключа (старый с кнопками и новый без кнопок)
3. Завели ключами по очереди машину и показали что с обоих заводится.
4. Показали на программаторе что количество ключей в системе 2.
В этом случае я смогу же сам программировать третий ключ?
Да. Сможешь. Но проще это стелать программами.
Ну, процедура самостоятельного прописания нового ключа, предусмотренная у нас больше напоминает танцы с бубном. Программный намного проще и более интуетивно понятный.
Это как разница между режимом самодиагностики и чтение ошибок при помощи ELM и программы.
Да, можно третий ключ писать. Программы не нужны
- Полное имя: Сергей Козырев
Здравствуйте .подскажите на алиэкспресс продают ключи 433Mhz 4D63 40Bit и 80Bit .Какой мне нужно купить ???
У меня форд фьюжен 2008 г.в.
Заранее спасибо !
ссылка на страницу алиэксресса ..
Заранее спасибо !
80 бит 4d63 чип
Пду 433 мгц
Пду 433 мгц
Здравствуйте .подскажите у меня потерян второй ключ , смогу я сделать привязку к новому без него ? к на видио ....(правда там не фьюжен а форд фокус )
ссылка на видио в ютубе --
Сможешь
