Но в какой то степени всегда присутствует
Не держится машина на передаче
- Сергейsp
- SAnat
Влияние КПП: передаточное число главной пары + передаточное число выбранной передачи.
Влияние мотора менее выражено: и по сути зависит только от компрессии.
Влияние замерзания смазок я бы исключил, потому что я проверял это дело весной, когда уже был плюс на улице )))
- саш
- Год выпуска: 1989
Тойота у меня иногда тоже сползает на 1-й передаче(при сильном уклоне). Ставлю на заднюю и все ОК!
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Doc Brown
Еще и мотор крутится в обратную сторону.
Смотрите, сползут ремни...
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
саш, носом с горки или в горку? если в горку то вообще машина может завестись
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если поставить на 2-3-4-5 передаче? это что то изменит?
К сожалению. При обратном вращении, если распреды подклинило (ну мало ли причин), то ремень дает слабину, может перескочить. Если крутить вперед, то слабину тут же выберет ролик.
- Dima!
Это из серии "народных хитростей". Когда машины с толкача заводили, рекомендовалось после "сухого" разгона сразу 2-ю включать.
Чем выше передача, тем легче стронуть двигатель, тем легче поедет машина.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, Dima!, понятно вариант отпал)
- саш
- Год выпуска: 1989
На пониженной передаче машина держится на уклоне до 40 градусов.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
саш, не держится
- Doc Brown
KotenoK-Ira, У Фью нет пониженной
- Tim2
- Полное имя: Валерий
А при чём тут двигатель? В коробасе "тазиков" есть блок шестерён (во фьюже не знаю
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2, Первая передача - это БОЛЬШАЯ шестерня, но она приводится в движение малой. Следовательно при вращении от обратного (от колес к двигателю), оказывается что бОльшей шестерней мы крутим мЕньшую. Что приводит к потере момента, поэтому на первой стронуть машину с места труднее. А тормозом выступает двигатель. Именно его механику и придется раскручивать.
Ты когда с горки едешь для торможения втыкаешь ведь пониженную передачу. Правильно, а не пятую
- Tim2
- Сергейsp
Валера двигатель, просто представь какие обороты двигателя должны быть для одинаковой скорости на первой и четвертой, сразу всё в голове уляжется
