Не выходит на рабочую температуру
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Стала плохо (долго) прогреваться машинка. После 30 км. пробега (с предварительным прогревом) температура очень низкая. Куда копать? В сторону термостата?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Чтобы исключить термостат необходимо патрубки потрогать.Определится, что греется первым. Двигатель(малый круг) или сразу с радиатором (большой).Можно картинку поставить если, что.
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 36 секунд:
Картонку тоесть на морду,перед радиатором.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
а вообще Наши термостаты - насколько надежны??
недавно ездил по холодам (-8) после запуска и прогрева в 3-5 минут выехал .
Но тк переднее стекло сильно обмерзло- то пришлось тепло ставить на маскимум и весь поток на стекло лобовое. + закрыл забор воздуха. в общем двигатель выходил на рабочую температуру примерно 5 км по полупустому городу. и то наверное вышел на рачую температуру потому что была длительная горка- подьем.
- Сергейsp
Работу термостата тактильно проверить можно
, а печка у нас тепло сдуваеет не хуже радиатора двигателя.
- delash59
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Всем привет!
Та же проблема, машина стала долго прогреваться. Сегодня подключил сканер на датчик температуры. На улице +2. При Т=52 стал поверху теплеть верхний патрубок радиатора ,снизу холодный. Температура росла примерно градус в 20-25 сек. Нижний патрубок холодный. При достижении 75° рост замер и долго держался без изменений. Затем начал увеличиваться. Оба патрубка радиатора горячие. Рановато. Мое мнение,что термостат чудит и открылся раньше положенного. Раньше не сталкивался,прошу высказать мнения. Пробег 225т.км.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Термостат. Не расходник, но вполне себе меняемый агрегат
- mastercom
- Полное имя: Илья Алексеевич
Была такая же проблема. Заменил термостат. Три недели - полёта нормальный
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Портер
- Полное имя: Портерикано
Всем привет.
Мужики, подскажите, кто знает.
При движении двигатель остывает до 30. Т.е. на холостых без движения штатно греется до рабочей, начинаю двигаться - температура падает.
Картонка помогает.
Тройник патрубка греется практически параллельно.
Задним умом понимаю что грешит термостат - смущает тот факт, что совсем недавно менял радиатор - может завоздушило или еще что?
Поделитесь соображениями.
Кто покупал термостат - поделитесь, где брали, если есть артикул запчасти.
Картонка помогает.
Завоздушенный не греется и не охлаждает.
Термостат
Термостат
