Центральный замок
лесной орех
- Полное имя: Илья
Центральный замок
Подскажите сколько будет стоить центральый замок, и трудно ли его установить самому??
Re: Центральный замок
У тебя коре?
Купи сигналку и ставь. ЦЗ нет отдельно, это программа GEM. Помимо программы должна присутствовать в нем аппаратная реализация. Есть она или нет - известно форду и могу выяснить я, если дашь вин номер.
лесной орех
- Полное имя: Илья
что значит коре?
- fidel1970
Комплектация Фьюжа...лесной орех писал(а):что значит коре?
Коре, Тренд, Элеганс...
http://www.fordcenter.ru/model/fusion/complect
лесной орех
Модель CORE 15K600A (GEM1)
Возможности:
- ЦЗ состояние Lock
- ЦЗ состояние Free
- PATS - не обрабатывается
- ДУ - нет
- Термоэкран - не поддреживает
- Термосенсор - не подерживает
- Периферийное противоугонное устройтство - не поддерживает
- Центральное противоугонное устройство - не поддерживает
Говоря русскими словами может:
Запирать/отпирать по ручке из салона
Запирать/отпирать ключом (без дисташки)
Отдавать на шину состояние замка
все.
Дистанционное управление не поддерживает
сигнализации штатной нет и не поддерживает
ообогрева лобового нет и не поддерживает
индикация температуры и снежинка отсутствуют
Возможности:
- ЦЗ состояние Lock
- ЦЗ состояние Free
- ДУ - нет
все.
лесной орех
- Полное имя: Илья
т.е цз нельзя поставить?о_О
можно поставить активаторы, они работать будут, но не с пульта, а только из салона или при запирании ключом. Все.лесной орех писал(а):т.е цз нельзя поставить?
Проще поставить сигналку. Помимо ДУ, еще и пиликать будет.
лесной орех
- Полное имя: Илья
ну смотри т.е я покупаю сигналку, там в комплекте механизмы запирания, и доводчики??
- Doc Brown
Нет. Это все покупается отдельно.лесной орех писал(а):ну смотри т.е я покупаю сигналку, там в комплекте механизмы запирания, и доводчики??
Просто, если ставить без сигналки, то будет только ЦЗ без ДУ, а сигналкой будет и дистанционное управление.
лесной орех
- Полное имя: Илья
у меня есть сигналка Шериф помоему, и мне надо чтобы на кнопку сигналки нажимаешь и все двери закрывались,
объясните мне как нубу что мне надо купить и что сделать
Покупаются активаторы.лесной орех писал(а):объясните мне как нубу что мне надо купить и что сделать
Подключаются (провода должны быть в машине)
Подключается сигналка.
все.
лесной орех
- Полное имя: Илья
Ребят расскажите для юзера что к чему нужно подсоелинять,
Сигналка есть!
Сигналка есть!
- НачТех
лесной орех, извини конечно друг но (судя по вопросам) тебе мануал на сигнализацию надо сначала проштудировать.
Ну а если вопросы останутся, сформулируешь их и постараемся помочь.
- Сергейsp
Если нет инструкции к сигналке, посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=304
lexa13
Можно я спрошу здесь чтобы не плодить темы?
На своем первом фьюже я настроил автоматическое закрывание дверей при наборе скорости согласно инструкции, которая есть на форуме.
На новой машине с бортовым компьютером этот номер не прошел.
Может быть есть другой вариант для машин 10-года с Б К?
Белый белый!
Есть такой вариант. Либо через меню БК, либо через VDS.lexa13 писал(а):Может быть есть другой вариант для машин 10-года с Б К?
Первое в моей машины скрыто, второй стоит много денег
лесной орех
- Полное имя: Илья
как я понял схема следующая: активаторы подключаются к модулю управления замками, затем к монтажному блоку. только вот естть ли у меня модуль управления замками не знаю. или он встроен в блок управления. Сигналка узнал sherif 2600
лесной орех
- Полное имя: Илья
хорошо бы найти схему управления замками штатного ЦЗ
А что за такой блок?лесной орех писал(а):монтажному блоку
Есть блок ГЕМ, внутри которого масса функций, в том числе и ЦЗ.
+1, да только фиг найдешь. Разве что только схему подключения этих замков, но там все просто. 3 провода - один общий, второй чисто на водительскую открывание, третий - отпирание пассажирских.лесной орех писал(а):хорошо бы найти схему управления замками штатного ЦЗ
лесной орех
- Полное имя: Илья
а есть схема этого ГЕМ? чтобы знать куда провода воткнуть
