Плавают обороты на холодную
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 24 окт 2018, 11:47
Поехал к электрику
Диагностика выявила что разная искра на котлах 1 и 3
2 и 4 в норме
Судя по осциллограмме:
На первом очень сильная искра, на третьем слабая
Замер проводов показал что сопротивление первого ниже нормы, а третьего выше
Заменил провода на теслу
Хочу сказать что замена проводов решила проблему, но не могу, так как это троение присутствует, хоть и очень слабое
Замерил катушку, сопротивление обмоток по 10
Что выше нормы, должно же быть 8-9
Что могу сказать
Свечи, провода и катушка с автодока
Мне очень повезло на брак сразу трёх позиций
Не знаю пока что делать с катушкой, стоит менять или не париться?
Тему закрываем?
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 28 окт 2018, 18:16
Kovrillo, Решили проблему?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 28 окт 2018, 18:30
shulbert74 писал(а):
28 окт 2018, 18:16
Да
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 28 окт 2018, 18:57
Kovrillo, катушку с проводами меняли?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 28 окт 2018, 20:55
28 окт 2018, 18:57
Сначала свечи, ничего не поменялось, а потом провода и все ушло
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 28 окт 2018, 21:04
Kovrillo, понятно,может и у меня такая хрень,можно попросить артикул проводов? Тоже буду покупать
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 28 окт 2018, 21:20
28 окт 2018, 21:04
Tesla T972G
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 28 окт 2018, 21:53
Kovrillo, спасибо
shulbert74
Сообщение shulbert74 » 01 ноя 2018, 22:59
Поменял катушку,провода,топливный фильтр,без изменений
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Сообщение Kovrillo » 10 ноя 2018, 00:16
07 окт 2018, 10:39
После часовой стоянки масла под дросселем не набирается?
Проявилась тряска опять, но в меньшей степени
вобщем сейчас случайно набрел на ваше видео на канале "мотор колбасит на хх" и понял что оно
Не решили проблему?
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 13:13
Я где то оставлял видео колбасни?
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2018, 13:21
Угу, в Вайбер отправил
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 13:35
Аааа это блин, я как то не очень хотел выкладывать сюда, но я искатал 3 комплекта чистки лавра, который из трех баночек, заливается в бензобак. Но ща холодно и опасно лить эту дрянь.
Ну и потом дофига че еще делал. Это иисвечи менял, лямбду, дроссели, датчики, но вррде прошло именно после лавра.
Сообщение SAnat » 27 ноя 2018, 11:15
То есть дерги твоего мотора прошли наконец?
А то долго ты воевал с ними.
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2018, 12:51
Нет, дерги не прошли. Я скорее уже свыкся с ними. Так как природу определить никто не может
Горыныч
Сообщение Горыныч » 08 дек 2018, 12:01
Очень похожие проблемы и у меня. Появляются если чуть похолодало, даже не мороз и долго машина стоит. Сегодня не смог выехать после двух недель простоя. После прогрева почти до рабочей температуры глохнет при попытке преодолеть маленький горбик на площадке. И после этого сразу не заводится. просто не цепляет. Чек загорается. Жаль, видео нельзя приложить.
Отправлено спустя 27 минут 49 секунд:
Ссылка на яндекс диск. Скачайте, посмотрите, кому не лень, может, что посоветуете. Думаю, комплект проводов сразу купить, раз у других это решило проблему.
Видео глючной работы двигателя.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 08 дек 2018, 21:15
Горыныч писал(а):
08 дек 2018, 12:01
Ага-проводок с ELS. :smirk:
Горыныч
Сообщение Горыныч » 09 дек 2018, 18:06
Честно, говоря, не понял.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 09 дек 2018, 20:41
Горыныч, Он имеет ввиду, что ошибки надо считать.А для этого нужен ноут с адаптером.
Горыныч
Сообщение Горыныч » 09 дек 2018, 22:54
Спасибо за перевод . Два разных адаптера, USB шный и блутузный, разные программы с бубном, естественно, показали ош 108. Провода с большим разбросом сопротивления.
Отправлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Ошибка P0108. Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика MAP. У меня на выходе 3.6 в., на входе 5 в, но это ни о чем, датчик не с мембраной, а с каким-то элементом, меняющим частоту входного сигала, измерить частоту нечем.
