не заводится
не заводится
Помогите разобраться утром пришел заводить машину а при повороте ключа ничего не произошло. Срабатывает только реле бензонасоса,стартер не щелкает и не крутит. Лампочка иммо часто мигает после отмаргивания показывает вроде бы ошибку 22. Все почти исползал не могу понять где еще что посмотреть
не заводится
michael1320, перемычкой замкни силовые контакты реле Р11 и попробуй завестись
не заводится
*Casper*, я пробником проверял релюху эту достал при повороте ключа второй плюс приходит.Или надо именно перемычкой попробовать ?И что дальше если заведется ?
не заводится
Перемычкой по силе. Представь, что у релюшки сгорела обмотка, а другой реле нету. Вот восстанови цепи.
Если не заведется, будем думать что еще. Но скорее всего заведется.
Отправлено спустя 37 секунд:
Рекомендую сначала включить зажигание, пусть там все мигает. ПОтом замкнуть реле, потом произвести запуск или передернуть быстро зажигание и произвести запуск.
не заводится
*Casper*, попробую завтра отпишу что произошло спасибо за совет !!!
не заводится
*Casper*, Подкинул перемычку машина завелась. Что это значит ? Релюха полетела ?
не заводится
Вот. Теперь ппробуй вместо нее поставить реле стартера, илм это реле на место стартера и проверь. Если работает, значит начали гнить провода от эбу. Сочуствую. Возни много
не заводится
*Casper*, Нашел я все таки в чем проблема ! Коса проводов за педалями отошла и педаль сцепления стала давить на провода !!! Подергал косу и все заработало иммо в норме и машина завелась
.Спасибо большое за подсказки!!!
не заводится
Хмм. Точно ничего не передавило? На вид похоже обрыв был
не заводится
*Casper*, Завтра буду разбирать эту косу и смотреть конкретно
