ABS на форд фьюжн робот
- Полное имя: Виктория
- Автомобиль: Нет авто
Всем добрый день!
У меня проблема следующего характера.
Пришли ко мне 3 ABSa от фьюжа робота. Проблема следующая: ставишь такой блок на машину - она переключается на вторую передачу и с неё уже никуда не переходит, совсем. Просто виснет на 2 передаче и всё. А если поставить совершенно рабочий АBS, то такой проблемы нет. Получается, что машина не виновата. Проблема в самом блоке ABS. Что это может быть?
ВИН машины: WF0UXXGAJU0L62338
Что говорит диагностика в этом случае?
"Немного теории — как выяснилось, система абс и роботизированная коробка тесно связанны между собой. Фиеста и Фью, при наличии абс, считывает показания скорости автомобиля с каждого из четырех датчиков абс, и соответственно передает эту инфу роботу, которому скорость нужна для определения какую передачу и когда воткнуть. В противном случае коробка переходит в аварийный режим, и отказывается включать пониженные передачи." скопировал цитату с сайта одного. может скорость неправильно передаёт?
*Casper*, диагностика ругается на датчик заднего левого колеса, но с ним всё норм. Другие ABS исправно работают. У нас тут так же мазда двойка стоит, так и на ней та же фигня. Может его просто стоит перепрошить?
Отправлено спустя 51 секунду:
*Casper*, ну имеется в виду сам ABS
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
*Casper*, и весь прикол в ом, что ошибка то всего одна - по датчику колеса. Всё, больше никаких
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Grizlek, ну можно было бы предположить и такое... но почему же тогда на исправных ABS с машиной всё в порядке? наверно всё же нет
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Grizlek, там история такая, что даже не трогаешься с места, если просто сесть в машину, завести и просто попереключать передачи и переключить на вторую - всё. он на ней и виснет. даже если на нейтралку переключится, передача не падает. заглушить и заново завести тоже не помогает. на исправных ABS такого нет
ну так на то оно и неисправно. диагностика ругается на датчик заднего левого колеса - вот когда это исправите, то и робот думаю заработает. там в робот поступают показания со всех 4-х датчиков АБС. если у вас абс не контачит с датчиком, то и робот ругается.
если погуглить интернет, то там такие же случаи с такими же симптомами. чините абс или ставьте исправный.
angel9705, давай так.
АБС считывает инфу с каждого колеса в отдельности. Причем считывает она не скорость в километрах в час, а тики в секунду. То есть колесо за 1 оборот делает, скажем 24 тика. (24 импульса), цифры условны, тк мне лень было считать. Далее эти тики обрабатываются процессором на основании данных ЭСУД, где записана формула расчета по диаметру колеса. Так образуется число - скорость транспортного средства. И генерит его ЭСУД на основании данных АБС. Отказ одного датчика АБС не является причиной не расчитывания скорости. Для расчета достаточно наличии ХОТЯ БЫ ОДНОГО датчика. Ошибка расчета появляется при отказе двух и более датчиков. Эта же расчитанная скорость поступает и в коробку, в приборку.
Отсюда делаем вывод, что АБС блок либо неисправен по части электроники, либо его прошивка не соответствует автомобилю, либо существует проблема с передачей информации, ведь диагностика работает по другому каналу.
АБС, ЭСУД, КОРОБКА связаны между собой кан шиной. Если хоть один участник нарушит работу шины (поджатие, перегрузка итд), то "плакать" будут все органы. Может перестать заводиться, может перестать скорости переключать. Может перестать тахометр показывать. В общем чудес бывает дофига.angel9705 писал(а): ↑23 окт 2018, 17:28там история такая, что даже не трогаешься с места, если просто сесть в машину, завести и просто попереключать передачи и переключить на вторую - всё. он на ней и виснет. даже если на нейтралку переключится, передача не падает. заглушить и заново завести тоже не помогает. на исправных ABS такого нет
*Casper*, ну теперь хоть есть на что ориентироваться.. будем пытаться чинить) результаты и как всё делалось на всякий случай напишу сюда, спасибо))
