Какое масло лучше лить???
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1161 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:00
Prazhachka писал(а):
14 сен 2018, 12:41
То масло, которое я использую стоит 1700-1800 за 4 литра, а ЛМ - ровно в два раза больше. Масло меняю через 6,5 км (раз в год),
+100500 у Меня за год пробег составил 4500 км из них 3000 трасса.
не вижу смысл покупать даже Лукой Генезис.
думаю то масло что Я указал выше- за 5 ТкМ - ничего не угробить. слитое Мной масло даже сильно почернеть на щупе не успело
Отправлено спустя 50 секунд:
пс - 99 % пробега Я езжу один в машине - правда вещи в багажнике - максимум 2 ящика минералки и сумка
саш
Год выпуска: 1989
#1162 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:02
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:00
Как бы непонятное соотношение - качество и пробег.
Типа "Возьму для бутерброда -маргарин, все равно через 2 часа опять кушать "
Последний раз редактировалось саш 14 сен 2018, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1163 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:06
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:02
чем круче масло- тем больше пробега оно позволяь сделать без замены. есть масла воообще по 30 000 км.
кстати для Фузика все таки рекомендации в 10 000 км
саш
Год выпуска: 1989
#1164 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:21
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:06
Важную роль играет и то как Вы ездите. Гоняете, стоите в пробках, таскаете прицеп, лазите по бездорожью и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:06
Если это записано в сервисной книжке то производитель это рекомендует только на время гарантийного срока, далее все по Вашему усмотрению.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1165 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:23
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:20
Я поетому и написал что у меня 3 Ткм трасса- и езжу один.
Вы забыли указать еще - важное значение имеет бензин- ибо плохой бенз запросто угробит супер лучшее масло.еще не известно что лучше - лить недорогое хорошее масло и часто его менять и хороший бенз
или дорогущее масло раз в 15000 и дерьмовый бенз
саш
Год выпуска: 1989
#1166 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:25
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:23
Я думаю это понимают все.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1167 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:26
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:02
Вы видео смотрели ?? то что Я выложил.
на нем даже видно что настоящее Фордовское масло - чуть чуть гуще чем Лукойл Люкс.
по сравнению с ним - Оно то и есть МАРГАРИН- а поддельное вообще в мед превратилось
саш
Год выпуска: 1989
#1168 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:29
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:26
А при какой температуре морозили?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1169 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:30
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:29
ВИДЕО ПОСМОТРИ !! ТАМ В НАЗВАНИИ ВСЕ ЕСТЬ !! :weep:
саш
Год выпуска: 1989
#1170 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:38
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:30
2 раза пересмотрел! Но не заходя на ютуб! :)
минус 28 такая темперература зимой часто у Вас бывает?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1171 Сообщение BadGarry » 14 сен 2018, 13:50
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:38
конечно редко- хотя в один из годов- весь месяц стояло ниже -20 днем
саш
Год выпуска: 1989
#1172 Сообщение саш » 14 сен 2018, 13:54
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:50
конечно редко
Тест на холод - это важно для холодных регионов, а нам ( средняя полоса) скорее важен тест на плюсовую температуру.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1173 Сообщение Roger Wilco » 15 сен 2018, 18:59
саш писал(а):
14 сен 2018, 12:02
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 11:37
самое простое - это заморозить в морозилке.
Я бы не сказал, что это главный критерий. Есть еще много параметров определяющих качество масла.
Разговор был "как отличить подделку".
И морозильник в этом деле действительно первый помощник.
Ибо "подделка" - это "дорогая" канистра и "дешевое" масло внутри.
Никто не будет лить "морозилкастойкое" масло в качестве подделки только для того, чтобы обломать таких как мы. :) :)
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:02
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:00
Вполне нормальное соотношение.
Дело в том, что присадки в маслах +\- одинаковы (по качеству защиты) в рамках масел плюс\минус одной группы.
А отличия начинаются только тогда стоит вопрос "а они долгоиграющие?".
И тут каждый сам для себя отвечает что ему лучше - платить многоденег за масло, которое может катать 300...350 моточасов или успокоиться и катать дешевое масло, которое работает 120....180 моточасов, но и менять его в эти сроки.
Иными словами выбор не между "возьму маргарин-всё равно через 2 часа кушать", а между "не буду брать молоко Ультрапак, которое открытое неделю стоит-всё равно через час выпью".
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:23
+100500 бенза много (у старых машин) или мало (у новых) - но таки попадает в масло.
И гробит он любое масло с одинаковой скоростью - очень быстро.
Еще один повод лить дешевое, менять чаще.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:54
BadGarry писал(а):
14 сен 2018, 13:50
конечно редко
Это миф.
Вернее, не совсем миф.
Дело в том, что логика вида:
саш писал(а):
14 сен 2018, 13:38
порочная.
Дело не в том, что у нас не бывает минус 28, а в том, что проверки при минус 40 и даже 50 - говорит о том, что база у хорошая или обычная.
А "хороших" баз, но которые становятся "плохими" при высокой температуре - практически нет.
Иными словами, если холод держит, то и жару выдержит.
А вот обратно - не верно. :)
#1174 Сообщение maxs-vd » 15 сен 2018, 21:11
Roger Wilco,
Не дай бог вам обзавестись дизелем с топливной системой Delphi Common Rail .
Кстати самое дорогое и лучшее масло не значит что оно лучше! Для современных дизельных движков с сажевыми фильтрами масло имеет меньше противозадирочных присадок.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#1175 Сообщение kaluk » 15 сен 2018, 22:10
maxs-vd писал(а):
15 сен 2018, 21:11
Roger Wilco,
Можно поподробнее о " Не дай бог" и дизель
ps Castrol Magnatec diesel 10W40 В4 через каждые 7 тык или раз в год
Может что то нет так ?
#1176 Сообщение maxs-vd » 15 сен 2018, 22:31
kaluk, Я конкретно про Delphi это очень капризная и чувствительная система как к топливу так и к маслу. А ремонт её просто не реальный по деньгам.
Я вот сейчас уже читаю как народ переживает за качество масла во фью с бензиновым движком, улыбаюсь немного... Он от реально левого масла формулы F остался в идеальном состояние... смысл вообще тогда заморачиватся? Я уже пару лет на лукойле генезис с зелёной этикеткой. :mda: :)
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
В дизельном топливе много серы, а сера с камеры сгорания конденсатом попадает в картер где очень сильно портит масло, а в дезилях от качества масла зависит срок службы топливного насоса высокого давления, и турбины.
К примеру всего навсего одна форсунка стоит более 15т.р. А про тнвсд вообще промолчу.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#1177 Сообщение Roger Wilco » 15 сен 2018, 23:18
maxs-vd писал(а):
15 сен 2018, 21:11
Roger Wilco,
Ну так все знают два главных правила покупки машины на дизеле:
1.Продавать коммонрейл после 80...120 тыс км;
2.Всякую сажевую дрянь и т.п. лохотрон вырезать и прошивать.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
maxs-vd писал(а):
15 сен 2018, 22:31
А какая разница - сера портит масло в дизеле или сам бензин портит масло в бензиновом?
Итог один - чаще менять, лучше для обоих типов ДВС. :)
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1178 Сообщение BadGarry » 16 сен 2018, 10:33
как думаете в Наш ГУР можно такое лить ??
Лукойл ATF Synth Multi
Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx
https://www.oil-club.ru/forum/topic/283 ... ee/?page=6
саш
Год выпуска: 1989
#1179 Сообщение саш » 16 сен 2018, 11:17
Roger Wilco писал(а):
15 сен 2018, 18:59
Спорить не буду я не химик, но вот интересное видео посмотрите
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1180 Сообщение BadGarry » 16 сен 2018, 11:45
саш писал(а):
16 сен 2018, 11:17
виде конечно интересное - НО режимы работы масла в двигателе несколько отличаются от експиремента. потому что в двигле идет постоянный оборот масла - а есто совсем другие режимы работы масла
