Там аж две штуки... между шайбой и корпусом зазор - в аккурат на юбку фторопластовой втулки.
Ремонт штатного подлокотника сиденья
- fidel1970
Re: Ремонт штатного подлокотника сиденья
А кто тебе сказал, что её там нет?
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Бурные и продолжительные аплодисменты в ассортименте!!!!
Все гениальное-просто, если руки растут из правильного места и голова служит не долько дпя шапки(кепки)!
- fidel1970
В свете последних событий, ввиду обозначенной сергейsp стоимости штатного подлокотника
и собственно, в следствии произведённого над ним ремонта,чёта как то передумал устанавливать нештатный подлокотник-бардачок.
А моя покойная бабушка (ЦН) говорила - если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню меняет!
Так вот, кто мне сможет сообщить точную высоту подлокотника ARMCIK, чтобы я окончательно определился?
- Сергейsp
Размеры не нашел, на фиесте выглядит так
- fidel1970
Спасибо, Сергей!
Я определился - потрачу средства на какой-нить другой ништяк.
По фото вижу, что Armcic ниже штатного. К тому ж меж фьюжиковских сидений он слишком плотно встанет... туда/сюда регулировка будет доставлять некоторые неудобства.
Впрочем, если человек не дурак и не покойник... (с)
kenosa
- Полное имя: kenosa
Случилось так, что отломилась часть ответственной детали подлокотника (фото 1). Решил восстановить её и обратился за помощью к токарю. Попросил его изготовить стальную гильзу соответствующих размеров (фото 2). Нанеся клей на соприкасающиеся поверхности, плотно осадил гильзу на деталь (фото 4). Затем собрал и установил подлокотник на прежнее место. Уверен, что с такой гильзой узел стал намного прочнее.
Последний раз редактировалось kenosa 09 ноя 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
kenosa, отлично. Продолжай. Добавлю в статью.
msv
В элегансе идет подлокотник, если его снять и в тренд поставить, такое возможно? Тренд на дорестайле(
- buy_val
- Полное имя: Валерий
С этого места подробнее, ну в смысле хорошо бы знать параметры этой гильзы, чтобы сразу к токарю (и для статьи и народу польза).kenosa писал(а):Попросил его изготовить стальную гильзу соответствующих размеров (фото 2).
kenosa
К сожалению, я не помню точных размеров. Я поступил так: принёс сломанную болванку и сам подлокотник токарю, он снял размеры (в притирочку) и выточил кольцо с толщиной стенки около одного мм. Я уверен, что токарю проще самому сделать замеры. Только нужно ему объяснить, что от него требуется.
- fidel1970
Я бы эту гильзу ещё парочкой винтиков с потай-головкой зафиксировал... хотя, наверное, можно просто и на клей...
kenosa
Я думаю усиливать нет необходимости. Всё получилось очень хорошо.
- fidel1970
Внёс дополнения.fidel1970 писал(а):Добавлю в статью.
- Swed
- Полное имя: Антон
А вот подскажите в каком положении обратно закреплять подлокотник? После починки никак не получается его собрать. Механизмус не фурычит. Где дожен быть подвижный язычок? В районе пластикового рычага?
- fidel1970
В опущенном положении.Swed писал(а):в каком положении обратно закреплять подлокотник?
При правильной сборке после ремонта подлокотник должен щёлкать трещёткой на подъём и лишь в крайнем верхнем положении опускаться без сопротивления.
- Swed
- Полное имя: Антон
Тогда задам еще вопрос, так как свербит, а машинка пока вне зоны доступа. Шток вставляется в кресло в только в одном положении, а вот в каком? Он четырех гранный, на одной грани рисочка, на другой надпись с номером детали, как его ориентировать?
- fidel1970
- Swed
- Полное имя: Антон
Чесно говоря ориентировался другой темой, так как сломал именно ось(.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2947
Вчера дома тренировался, так и не смог заставить его корректно работать. (Может потому что все держал в руках).
Сегодня в обед буду терзать фьюш).
Спасибо за фото
P.S. может стоит объединить две проблемы в одном месте?
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 43 секунды:
Таки я не понимаю в чем дело.
Вставляется шток только в одном положении - направляющей в паз. (может я смотрю не с той стороны, но у меня не так как встатье (Надпись на другой стороне))
Фото не грузятся, так бы приложил
Спасибо за фото
Павел13
- Полное имя: Павел
Приветствую. Я второй хозяин у своего Фьюжика и у меня стоит подлокотник от Лада Приора, родной старый хозяин выкинул крепеж рассыпался. Сразу скажу приоровский не айс, но лучше чем провал между сиденьями. Хочу прикупить стоковый, хотя жене нравится именно приоровский так, как он широкий и ей удобно на него облокачиваться, а мне коротковат.
