Провал в работе двигателя
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
Уважаемые форумчане ,здравствуйте.
Примерно с неделю назад появилась странная закономерность в работе двигателя при пуске холодным(после ночной стоянки).
Форд Фьюжен 1.6 МТ 2010г. 249000 км. Никаких нареканий к работе двигателя и запуску никогда не было.Дросельная заслонка и форсунки не промывались.
При запуске утром двигатель работает около 5 секунд как всегда (1250 об/мин) ровно,затем идет провал до 300-400об\мин.(вначале это проявлялось не так резко).Двигатель доходит до минимальных оборотов и затем резкий подъем до 1500об/мин,потом снижение до 1250 об/мин и дальше все штатно.
В течении дня после длительных стоянок этой проблемы нет! При этом двигатель работает ровно , без провалов, как и всегда!
Вопрос-что бы это значило?
Ага, гена поднимается в течении 7 сек. То есть очень похоже.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
Спасибо за поддержку,начну с проверки и подзарядки аккумулятора!
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
Подзарядка аккумулятора помогла в решении вопроса провала работы двигателя. В последующем еще пару раз были замечены небольшие перебои при запуске.И вот уже больше года проблема не возникает.Аккумулятор тот же, стиль езды и поездки не менялись.
- Полное имя: Иван
Пртвет ,нашёл у тебя в записях похожую проблему как у меня , после подзарядки аккума всё пришло в норму ,обороты не падали на минимум ?
