Потолочная ручка пассажира
- DarVeter
- Полное имя: Roman
Доделал шумку потолка и багажника, проблемы с этим ручками начались при снятии. Я заморочился и старую крестовую отвертку болгаркой сточил в плоскую, она очень туго входит в отверстия, зато губы зажима легко раскрылись и ручки снял тоже легко. Но вот беда одеть эту херню не реально, че делать то? У меня эти ручки везде кроме водительского места. Причем в одном месте оно еще как-то держится, но при легком усилии ручка в руках, а на задних дверях дырки в потолке.
Неужели за это время никто не нашел как обойти дебильную систему. По хорошему надо подобрать и крепления и ручки от другого авто. Или колхозить, у меня пока мысли такие по колхозу:
1) снять внутреннее крепление без разбора потолка и эти губки стянуть проволкой или запаять припоем и просверлить отверстие под саморез.
2) на пластиковой части откусить (срезать) клин, который в губки должен вщелкиваться (но зараза одноразовая) не вщелкивается
3) подобрать нужной длины саморезы, типа пресшайба и прикрутить это хозяйство на саморезы.
revolution it now
joy111
- Полное имя: Евгений
DarVeter,
Может такие штуки применить:
kremin'
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Тоже была эта проблема, при этом при поджиме бабочек 1318940 одну сломал. Пришлось заказывать комплект, при этом ценники были от 100 с копейками за штуку до 600-700 за комплект из 2-х штук. Но нашёл комплект из 4-х шт где-то за 125. А одевать действительно проще оказалось со снятием обшивки потолка, хоть и несколько дольшеtourist07 писал(а): ↑24 июл 2017, 22:51В этом году дошли руки заняться злополучной ручкой. Решил поделиться опытом. Выше писал, что как я ни пытался вставить ручку в это металлическое крепление, ничего не выходило. Ручка легко вырывалась.
Чтобы четко зафиксировать ручку в этих "бабочках" под номером 1 318 940 действительно нужно только снять обшивку потолка. Сначала одеваем на обшивку все ручки и фиксируем на них "бабочки" да так, чтобы они четко уверенно защелкнулись в пазах ручки (не снимая обшивки это сделать просто нереально). И только после этого сильно, но аккуратно вщелкиваем все ручки с одетыми бабочками в разъемы в крыше автомобиля.
DarVeter, Напиши потом как получилось. Есть хотелка ручку примастырить, но у меня люк.
- Dima!
Тут все расписано viewtopic.php?p=33773#p33773
- DarVeter
- Полное имя: Roman
Сегодня наконец-то руки дошли.
Вытащил один металлический крепеж и одел его на пластик и защелкнулся он очень хорошо. Но одевался туго, причем не в районе губок, губки заскочили будь здоров, трудность ниже и из-за того, что они уже поджаты в кузове оно не доходит. Короче надо вытащить эти металлические крепления, можно плоской отверткой, можно плоскогубцами поддеть одну строну, а отверткой ковырнуть другую, да так чтобы они вышли из пазов в кузове и были в свободном болтании между металлом крыши и обшивкой. Дальше я снял резинки уплотнителя сверху и открутил 2 болта крепления боковой светлой пластиковой обшивки (те что под заглушками). Дальше пролез рукой под обшивку крыши, буквально 2 пальца надо, чтобы упереть металлическую крепежку к обшивке и вставил по одной пластиковые крепления ручек, для уверенности в щель между обшивкой крыши видно, что крепления защелкнулись. После чего все вставил в крепления на крыше. Вроде держится, давил сильно, не выскочило
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
tourist07, спасибо тебе, твоя идея взята за основу, только полный разбор не обязателен
revolution it now
- SAnat
DarVeter
Шумил потолок года 2 назад, 2 ручки обратно оделись нормально. Еще 1 с большим усилием защелкнулась, как раз места там где у меня жирно и шумка положена и вибра и сплэн. И последнюю забивал молотком
, натурально, выбесила она меня
. Взял деревяшку и через нее молотком "шарах" и ручка залетела обратно.
