Настройка кнопок подрулевого к новой андроид магнитоле swn8802
Olerin
Полное имя: Олег Поляков
#1 Сообщение Olerin » 04 авг 2018, 12:09
Дорогие форумчане помогите новому обладателю Форда фьюжен как подключить подрулевые кнопки к андроид магнитоле swn8802. На магнитоле есть провод key1 в описание к магнитоле есть возможность подключения кнопок.
В распиновка на сайте все подключил магнитола работает, а вот кнопки нет. Провода от кнопок нашел, но как что соединить не пойму. ПОМОГИТЕ.
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 45 секунд:
Ребята подскажите что делать?
#2 Сообщение *Casper* » 04 авг 2018, 20:49
Один провод с джойстика на массу, второй на кей,потом через интерфейс программировать. Если не канает, то первый подключи на +12. Если опять не, то придется перепаивать джойстик
Olerin
#3 Сообщение Olerin » 04 авг 2018, 21:18
Спасибо. Попробую, вариант с gnd пробывалтне пошло, а вот +12 ещё не пробывалтне. +12 это асс верно?
Спасибо за ответ отпишусь. :)
All
#4 Сообщение All » 04 авг 2018, 23:20
Коллеги, кто пробовал, это все андронойдные мафоны к нашему джойстику через танцы с бубном подключаются? или есть совместимые (без перепайки)?
Olerin
#5 Сообщение Olerin » 05 авг 2018, 18:34
Увы все мои попытки безуспешны. Как я только не пробывал........ничего не получилось.
Прошу вашей помощи. Что ещё можно предпринять? Помогите, фьюжен вообще моя первая машина, поэтому не судите строго.
Olerin
#6 Сообщение Olerin » 06 авг 2018, 15:40
Casper писал про перепайку, что именно поять и как подскажите пожалуйста :help: :help: :help:
#7 Сообщение *Casper* » 06 авг 2018, 17:57
Да если бы я помнил. Буду у компа нарисуб примерно что к чему
Olerin
#8 Сообщение Olerin » 07 авг 2018, 15:58
Буду ждать. Спасибо
#9 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2018, 07:44
06 авг 2018, 17:57
Ты это... нарисуй, да. А то я вангую, что мой новый фантом какой-нибудь фортель выкинет. Физических кнопок-то нет. ))
Olerin
#10 Сообщение Olerin » 30 авг 2018, 12:31
:help:ждём выручай
Спасибо
#11 Сообщение *Casper* » 30 авг 2018, 13:07
Схема примерно такая внутри джойстика. Один резистор лишний - надо удалить. Он мешает андройду, а штатной музыке сообщает, что джойстик подключен.
#12 Сообщение *Casper* » 30 авг 2018, 20:16
29 авг 2018, 07:44
Тебе ж уже перепаяли, не помнищь?
#13 Сообщение fidel1970 » 01 сен 2018, 05:23
30 авг 2018, 20:16
помнищь
А, да. Судьба злодейка шо с памятью делает...
Ну, посмотрим-поглядим.
Olerin
#14 Сообщение Olerin » 14 июн 2020, 19:47
Я долго мучился с кнопками .....не получилось с андроид магнитолой настроить. Заказал за 1000 руб универсальные на Али экспресс- работают, супер!!!
Oldwar
Полное имя: Денис
#15 Сообщение Oldwar » 24 сен 2020, 21:51
Подниму тему. Прикупил SWAT 7020, все подключил, а подрулевое не могу ((( От него 2 провода, а к ГУ 3: два ключа и масса.... Как их поженить????
Oldwar
Полное имя: Денис
#16 Сообщение Oldwar » 25 сен 2020, 20:53
Вопрос снят, один из ключей от магнитолы не используем )))
Вернуться в «Электроника»
