Ремонт штатного подлокотника сиденья
Re: Ремонт штатного подлокотника сиденья
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 21:56
А кто тебе сказал, что её там нет? :rolleyes:
Там аж две штуки... между шайбой и корпусом зазор - в аккурат на юбку фторопластовой втулки. ;)
Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 22:10
Вопрос снят.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Сообщение Владимир408 » 26 окт 2010, 08:52
Бурные и продолжительные аплодисменты в ассортименте!!!! :)
Все гениальное-просто, если руки растут из правильного места и голова служит не долько дпя шапки(кепки)! ;)
Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 09:18
В свете последних событий, ввиду обозначенной сергейsp стоимости штатного подлокотника :crazy: и собственно, в следствии произведённого над ним ремонта,чёта как то передумал устанавливать нештатный подлокотник-бардачок. :mda:
А моя покойная бабушка (ЦН) говорила - если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню меняет!
Так вот, кто мне сможет сообщить точную высоту подлокотника ARMCIK, чтобы я окончательно определился? :wall:
Сообщение Сергейsp » 27 окт 2010, 22:48
Размеры не нашел, на фиесте выглядит так
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2010, 07:00
Спасибо, Сергей!
Я определился - потрачу средства на какой-нить другой ништяк.
По фото вижу, что Armcic ниже штатного. К тому ж меж фьюжиковских сидений он слишком плотно встанет... туда/сюда регулировка будет доставлять некоторые неудобства.
Впрочем, если человек не дурак и не покойник... (с) :pardon:
kenosa
Полное имя: kenosa
Сообщение kenosa » 09 ноя 2012, 18:14
Случилось так, что отломилась часть ответственной детали подлокотника (фото 1). Решил восстановить её и обратился за помощью к токарю. Попросил его изготовить стальную гильзу соответствующих размеров (фото 2). Нанеся клей на соприкасающиеся поверхности, плотно осадил гильзу на деталь (фото 4). Затем собрал и установил подлокотник на прежнее место. Уверен, что с такой гильзой узел стал намного прочнее.
Последний раз редактировалось kenosa 09 ноя 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2012, 18:16
kenosa, отлично. Продолжай. Добавлю в статью. :yes:
msv
Сообщение msv » 10 ноя 2012, 20:05
В элегансе идет подлокотник, если его снять и в тренд поставить, такое возможно? Тренд на дорестайле(
Сообщение buy_val » 12 ноя 2012, 16:03
kenosa писал(а):Попросил его изготовить стальную гильзу соответствующих размеров (фото 2).
С этого места подробнее, ну в смысле хорошо бы знать параметры этой гильзы, чтобы сразу к токарю (и для статьи и народу польза). :hat:
kenosa
Полное имя: kenosa
Сообщение kenosa » 05 дек 2012, 18:41
К сожалению, я не помню точных размеров. Я поступил так: принёс сломанную болванку и сам подлокотник токарю, он снял размеры (в притирочку) и выточил кольцо с толщиной стенки около одного мм. Я уверен, что токарю проще самому сделать замеры. Только нужно ему объяснить, что от него требуется.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 18:44
Я бы эту гильзу ещё парочкой винтиков с потай-головкой зафиксировал... хотя, наверное, можно просто и на клей...
kenosa
Полное имя: kenosa
Сообщение kenosa » 05 дек 2012, 18:49
Я думаю усиливать нет необходимости. Всё получилось очень хорошо.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 19:00
fidel1970 писал(а):Добавлю в статью.
Внёс дополнения.
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 09 янв 2013, 18:25
А вот подскажите в каком положении обратно закреплять подлокотник? После починки никак не получается его собрать. Механизмус не фурычит. Где дожен быть подвижный язычок? В районе пластикового рычага?
Сообщение fidel1970 » 09 янв 2013, 19:07
Swed писал(а):в каком положении обратно закреплять подлокотник?
В опущенном положении.
При правильной сборке после ремонта подлокотник должен щёлкать трещёткой на подъём и лишь в крайнем верхнем положении опускаться без сопротивления.
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 09 янв 2013, 19:10
Тогда задам еще вопрос, так как свербит, а машинка пока вне зоны доступа. Шток вставляется в кресло в только в одном положении, а вот в каком? Он четырех гранный, на одной грани рисочка, на другой надпись с номером детали, как его ориентировать?
Сообщение fidel1970 » 09 янв 2013, 19:49
Swed писал(а):как его ориентировать?
Вот так:
Ты статью-то смотрел? :)
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 10 янв 2013, 14:02
Чесно говоря ориентировался другой темой, так как сломал именно ось(.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2947
Вчера дома тренировался, так и не смог заставить его корректно работать. (Может потому что все держал в руках).
Сегодня в обед буду терзать фьюш). :)
Спасибо за фото
P.S. может стоит объединить две проблемы в одном месте? :hat:
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 43 секунды:
Таки я не понимаю в чем дело.
Вставляется шток только в одном положении - направляющей в паз. (может я смотрю не с той стороны, но у меня не так как встатье (Надпись на другой стороне))
Фото не грузятся, так бы приложил
Павел13
Полное имя: Павел
Сообщение Павел13 » 10 янв 2013, 21:02
Приветствую. Я второй хозяин у своего Фьюжика и у меня стоит подлокотник от Лада Приора, родной старый хозяин выкинул крепеж рассыпался. Сразу скажу приоровский не айс, но лучше чем провал между сиденьями. Хочу прикупить стоковый, хотя жене нравится именно приоровский так, как он широкий и ей удобно на него облокачиваться, а мне коротковат.
