Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
AlexGr
Сообщение AlexGr » 26 июл 2018, 11:15
:) Чтобы добраться до тех, которые раскоксовывают, надо моторчик снимать с гидроблока, он то их и толкает.
Сообщение *Casper* » 26 июл 2018, 12:16
Поршни под мотором, их топят.
alekzandr
Сообщение alekzandr » 26 июл 2018, 16:34
Такая же проблема, можно и мне инструкцию по ремонту насоса ABS. заранее благадарю.
AlexGr
Сообщение AlexGr » 28 июл 2018, 22:55
Приветствую! Сначала не обратил внимание, а сегодня заметил, что педаль тормоза после замены блока АБС стала позже срабатывать, тормоз схватывает при положении ниже к полу, подумал, что колодки не развели после замены цилиндров, отпустил ручник, понажимал на педаль - не щелкает механизм. Натянул тросик ручника, схватывает на 3-4 щелчке. Кто менял АБС - как изменился ход педали?
Возможно плохо прокачали...
Сообщение *Casper* » 28 июл 2018, 22:58
Воздух
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 30 июл 2018, 16:10
*Casper* писал(а): ↑
26 июл 2018, 12:16
Понял, как разберу посмотрю!
vlado65
Полное имя: Vladimir
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Сообщение vlado65 » 23 окт 2021, 19:12
Спасибо форуму. Горел Ф6. Перебрал гидроблок АБС.
Да заржавели подшипники.
Промыл, забил канал смазкой,предварительно убрав фильтр от сигареты.
Лампочка погасла.
Осталось прокачать тормоза.
Фьюжик 2009г. 265000 км пробег. 1.4 ТДЦИ.
Люди делитесь информацией.
Спасибо ещё раз.
MrEg01st
Полное имя: Maxim Zharkov
Сообщение MrEg01st » 24 окт 2021, 05:28
vlado65, ой зря ты его пересобрал ,купил бы за 600 рублей бу от фф1 или 2 ,там нету этой дурацкой марли ,проходит ещё дольше ,но удачи и посмотри чтобы с трубок не протекала жидкость при нажатии на тормоз,а то я одну сорвал ,не мог закрутить после ,пришло расвальцовавать ,чтобы не текла
vlado65
Год выпуска: 2009
Сообщение vlado65 » 30 ноя 2021, 22:53
Главное спокойствие и терпение.
Да трубки закручивал наверное пол часа, главное попасть в шаг резьбы пальцами без усилий.
Декабрь- всё гут. Фильтрик выкинул, отверстие забил графитовой смазкой.
Другая проблема нарисовалась, загудел задний левый подшипник.
В выходные буду решать.
lov2012
Сообщение lov2012 » 01 дек 2021, 07:47
vlado65 писал(а): ↑
30 ноя 2021, 22:53
vlado65
Сам будешь менять?
vlado65
Год выпуска: 2009
Сообщение vlado65 » 14 дек 2021, 21:13
Да. Насмотрелся, начитался рекомендаций.
lov2012
Сообщение lov2012 » 14 дек 2021, 22:25
Последний раз редактировалось lov2012 14 дек 2021, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
lov2012
Сообщение lov2012 » 14 дек 2021, 22:27
vlado65, поменял?
vlado65
Год выпуска: 2009
Сообщение vlado65 » 14 окт 2022, 11:29
Давно не заходил. Да поменял, всё гут.
Другие проблемы повылазили.
Задний левый датчик АБС не даёт информацию и ошибки вылезли P 0101, 0046, 0114.
Будем решать.
Wars32
Год выпуска: 2009
Сообщение Wars32 » 17 апр 2023, 09:19
Товарищи, перечитал всю ветку, нашел снятие блока, но не инструкцию по ремонту. После мойки стал перегорать F6 30А, код ошибки не помню, смысл - замыкание моторчика. Время бегать по разборкам и менять гидроблок на фф2. Ткните плиз в подробную инструкцию.
Сообщение ERV » 17 апр 2023, 10:25
Wars32 писал(а): ↑
17 апр 2023, 09:19
Да там подробного сильно ничего нет. Располовинить блок и пересобрать.
viewtopic.php?p=410084#p410084
Klaus
Полное имя: Николай
Сообщение Klaus » 14 авг 2023, 15:13
Добрый день. По всем симптомам умер моторчик гидроблока ( горит лампочка, сгорает предохранитель, робот не сбрасывает скорость при остановке ) . Подскажите толкового мастера в СПБ . Нет возможности сделать самому.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 14 авг 2023, 16:48
Klaus, зачеч нервничаешь?ERV из Питера,откликнется думаю
Klaus
Полное имя: Николай
Сообщение Klaus » 14 авг 2023, 17:09
Мослач писал(а): ↑
14 авг 2023, 16:48
Вообще не нервничаю.
Сообщение ERV » 14 авг 2023, 18:41
Откликаюсь :D
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тельмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
