трубки гур
Кезик
- Полное имя: Владимир Викторович
трубки гур
Добрый день.
Начала понемногу покидать бачок жидкость гур.
От то до то (~10к) с верхнего уровня до минимума.
Подливал уже раза два.
Визуальный осмотр выявил, что трубки уже пытались реанимировать (я третий владелец)
Где-то там видимо и уходит.
Кто-нибудь знает vin трубок гур или аналог чтоб поменять их?
Или совет какой имеется?
Благодарю за внимание.
2007,1,6,мкпп
2007,1,6,мкпп
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
Кезик, трубки гур самые дешевые стоят 4.5 тыщи низкого давления (короткая идет внизу) и 7.5 высокого давления (идет за двигателем фольгированная). Самый дешевый вариант - снять и отдать их в ремонт РВД. Китайские трубки тоже бывают не качественные, так что стоит начать с их ремонта а потом уже смотреть
а во, еще вариант вспомнила, продают иногда на разборках трубки оригинал не восстановленые (т.е. целые и не переделанные) стоят так же примерно как ремонт, можете поискать их
Кезик
трубки гур
KotenoK-Ira, спасибо,вариант разборки не исключал.
- Год выпуска: 2018
трубки гур
Разборка, надо помнить, не панацея, а лотерея. У меня год напорная прослужила... Сейчас отремонтировал свою же старую, бежала в месте заделки шланга- вроде надёжно, но гудит...
Asagami
- Полное имя: Asagami
трубки гур
Гур ? Одна пластиковая, вторая вроде участок из резины
вопрос толхко в том - через трубки ли уходит зидкость ? Подтеки есть ?а то оно на вода и не испаряеися
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
Asagami, они обе резиновые, но в одной нет сильного давления типа обратка, а вторая фигачит во всю дурь, возможно где то в месте стыка подтекает
Asagami
трубки гур
KotenoK-Ira, Мы о гуре или о система охлаждения ? В охлаждении обе резиновые, а вот у Гура тот что тонкий, и сверху - на быстроесъемнике
А нижний - надет на бачек, и в районе колеса быстроесъемник
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
Asagami, я обе видела в снятом виде, они обе резиновые не считая штуцеров по концам
- Год выпуска: 2018
трубки гур
В оригинале обратка пластиковая, но к 10 годам у многих Фьюжей она обламывается и заменяется на резиновый шланг. Может, поэтому и обе "резиновые"? Кстати, напорная трубка не просто шланг с трубками на конце, у него сложная конструкция- внутри шланга спираль стальная
Кезик
трубки гур
это всё восхитительно,но кроме оригинала (чей код нам пока неизвестен) и трубок с разборки (чей срок службы нам тоже неизвестен) есть какое-либо решение по замене сего узла?
- Год выпуска: 2018
трубки гур
Совет как раз и дали- ремонт в конторе, которая изготавливает РВД для спецтехники. Спрошу сегодня знакомого, может помнит код трубки, он мне пару месяцев назад озвучил стоимость оригинальной- 12000 рублей....
Кезик
трубки гур
Понятно.
На данный момент у себя в регионе вижу только одно предложение с разборки - высокого давления 4,500, обратка 1,500 .дешевле наверное не будет
Asagami
трубки гур
Кезик, Все в целом известно
или
www.elcats.ru
Далее поиск по VIN или выбераем по комплектации
Ford ⇒FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK) ⇒Шасси ⇒[102] Рулевой механизм, шланги и насос ⇒[10A] Пит.и возвр.шланги усил.рул.упр.
или
www.elcats.ru
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
avtopilot18, я ставила новую неоригинал
Arsen
- Полное имя: Arsen
трубки гур
А какую именно? Если не секрет. Высокого давления, по схеме 3A719. И как встал неоригинал? Очень интересно.
Александр71
трубки гур
Сначала определиться с местом течи нужно. Мне хватило нормовского хомута, поставленного рядом с родным, где обратка с быстросьемом на трубку надета. 2 года уже все сухо
Arsen
- Полное имя: Arsen
трубки гур
Александр71, обратка тоже течёт. Из-под фольги. Спасибо большое, Александр. Расковыряю фольгу, гляну.
Последний раз редактировалось Arsen 27 июл 2018, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
Arsen, у оригинала трубка идет сразу с штуцером (типа быстросъем?) у неоригинала ее нет. Трубка на которую он одевается повернута немного не так что вызывало неудобства при установке. Ну и финишем было что она сломалась! при установке именно в месте где этот штуцер несчастный. Отдавали на завод варили (ну это сами ремонтеры виноваты я им говорила менять) может не у всех так конечно. И пришлось чуток завальцевать трубку потому что при вставке быстросъема в насос, штуцер оставался в насосе а трубка вылетала. В общем поразвлекались но щас стоит норм не воет не гудит
Кто будет покупать трубку неоригинал заказывайте сразу штуцер отдельно. Стоит рублей 100 ОН ОДНОРАЗОВЫЙ его нельзя снять с оригинала!
Arsen
- Полное имя: Arsen
трубки гур
KotenoK-Ira, огромное спасибо. Что б я без Вас делал, выручили.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
трубки гур
Arsen, я это все к чему, трубка норм но есть 2 условия, купить обязательно штуцер и если вдруг есть какие либо претензии менять без раздумий! а так все хорошо) но стоимость в 7.5 тыщ это писец(
