Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Алексей7724
Здравствуйте! Прочитал форум, и решил разобрать АБС на своем Фьюжине. Снял, разобрал, ротор двигателя не прокрутить, поршни все торчат не вдавить, не сильно постучал по поршням реакции ни какой! Собрал все обратно! И тут проблема с прокачкой, переднее левое колесо не тормозит, открутил штуцер из него тормозуха не течет воообще, и из блока к которому идет трубка открутил сухо(.думал что трубка забилась)
Мысли такие, думаю может я сдвинул поршни АБС и канал закрыло!
И еще перед разборкой поменял сгоревший предохранитель моторчика, и ничего не произошло он цел, что мозги сгорели?
- Модератор
Вероятнее всего - да.
Покупай блок от мазды или фокуса, перекидывай свой мозг на их гидравлику. Если не оживет - значит придется еще и мозг искать...
Номера фокусовского и маздовского блока есть в недавних ответах в темах про номер абс, препарирование абс и еще каких-то про абс
Алексей7724
Спасибо за совет!
А есть мысли в каком положении должны находится поршни в рабочем состоянии?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Разжатом, а тормазуха в системе быть обязана. Пред не сгорает, сгорел ключ реле в электронном блоке. Будешь покупать донорский блок с него можешь взять ключ реле для своего блока.Алексей7724 писал(а): ↑24 июл 2018, 23:49Спасибо за совет!
в первом посту есть фото STB80NF55-08.
Алексей7724
В том и дело что тормазухи в переднем левом колесе нет, нога прокачивать устала!
AlexGr
Если тормозные шланги к суппортам старые, мог и шланг расслоиться и перекрыть проход жидкости.
А вообще, форскан, по-моему, позволяет пощёлкать поршнями АБС.
Алексей7724
Поршни зажаты! АВС мертвый! Из АВС тормозуха в трубку не идет, педаль тормоза как кол!
AlexGr
Бери гидроблок от Мазды3, они не дорогие, перекидывай на свои мозги. Я недавно, в эти выходные, менял - всё работает.
С мозгами - сложнее найти, тут придётся перепаивать транзистор.
Алексей7724
Транзистор во всех мозгах одинаковый?
AlexGr
Блок от Мазды не разбирал, но сорее всего должен быть такой же, так как управляет таким же мотором как в родном гидроблоке.
Будет время - посмотрю что там стоит.
Алексей7724
Купил блок от мазды, разобрал, подал 12в на мотор, работает!
Главный вопрос, торчат поршни, они должны двигаться, если на них давить сверху???? Или весь механизм внутри?
- Модератор
Яб в рабочем гидроблоке ничего не трогал. Крутит - и хорошо.Алексей7724 писал(а): ↑25 июл 2018, 20:54вопрос, торчат поршни, они должны двигаться, если на них давить сверху?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Да должны двигаться.
Алексей7724
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Это запресованные гильзы, в них клапан. Принцип работы соленоида.
Алексей7724
Так неподвижные гильзы или клапана которые закисли и не двигаются? Кто знает точно?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Общество вы уж определитесь чего обсуждаете? Свалили в кучу названия . Прежде чем обсуждать, прочтите тему.Алексей7724 писал(а): ↑26 июл 2018, 09:41Так неподвижные гильзы или клапана которые закисли и не двигаются? Кто знает точно?
Алексей7724
Ни какой кучи! Вопрос стал по ходу проверки блока АБС перед установкой!
Купил блок(дали 2 дня гарантии потом претензии не принимают), поэтому и спрашиваю как должно быть!
Так гильзы или поршни?????
Внутри поршни, снаружи гильзы, в них соленойды. Прально сказали - в кучу все
Алексей7724
Тогда зачем народ пытается их раскоксовать и утопить?))))
