Снесли левое зеркало -разбился пластик -он отдельно бывает?
шериф
#81 Сообщение шериф » 21 май 2018, 21:34
Так мне нужна только деталька которая развалилась или искать зеркало в сборе рейстайл?
шериф
#82 Сообщение шериф » 22 май 2018, 17:58
Детальку которая развалилась склеил СА 500-200, снял пружину, вставил железную пимпочку в склееную пласмаску и залил пространство между пимпочкой и пласмаской жидкими гвоздями, поставил в печь. Жидкие гвозди поплыли и заполнили пространство между пимпочкой жалезной и пласмасиной. После извлечения из печи, дал остудится гвоздям жидким, просверлил в пласмасине два отверстия и поставил в эти отверстия шпонки. собрал зеркало и установил на машину. ВСЁ работает и держится на мертво.
Vo1k
Полное имя: Арт`м
#83 Сообщение Vo1k » 01 июн 2018, 15:33
Привет народ, нужна помощь.
Стояла машина во дворе, как ее настиг грузовик и снес зеркало водительское полностью. Плюсом большая царапина и вмятина на задней двери и царапины на передней двери. Вопрос идет какое именно зеркало оригинал смотреть? А то по экзисту лазию и не могу понять. Зеркало было с электроприводом и обогревом, окрашенное в цвет кузова (серый). Посмотрел на экзисти и не понимаю это полностью целковое зеркало (Ford 1 567 126) или к нему нужно будет брать крышку еще (Ford 1 429 857)? И нужно еще что-то брать для него?)
Буду заранее благодарен за помощь.
AlexZander25769
#84 Сообщение AlexZander25769 » 23 июл 2018, 22:10
Привет всем!
У меня была проблема с вывернутым правым зеркалом, лопнула наружная крышка.
Обыскался. На разборках - порядка 30$ за крышку.
Недавно нашел в Беларуси на remzona.by
Новое не крашеное (у меня как раз так с завода) 25$ не только крышка, а всё зеркало с крепежом, только внутреннего треугольника нет.
Уже привезли, нужно только забрать из Минска
Может пригодится кому
#85 Сообщение avtopilot18 » 24 июл 2018, 06:13
Я по гололёду вынужден был увернуться от встречки в стоящую Газель- снёс правое зеркало. Поискался пластик- не нашёл. В итоге купил неоригинал зеркало в сборе DEPO (внутри абсолютно другая конструкция), с чёрной накладкой. Подошло почти хорошо, с чёрной накладкой ездил до весны, весной снял чёрную, приклеил на обычный белый герметик родную накладку... 30000км, всё ок...
Gerts
#86 Сообщение Gerts » 17 дек 2018, 12:01
Здравствуйте господа.
Тут такое страшное дело случилось.
В общем зеркало с электроскладыванием.
Утром к машине пришел, а правое вывернуто. Разложено, короч, не смотря на то что сложены были вечером зеркала. Жму на кнопку раскладывания - а оно раскладывается в два раза дальше. Как будто там внутри ограничитель какой-то слетел. Что делать? Разбирать или все, новое надо покупать?
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд:
Хм. Понажимал еще на кнопку туда-сюда раз 5 все нормально стало. Что это было?
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#87 Сообщение mastercom » 17 дек 2018, 12:32
Механизм встал на место.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
#88 Сообщение *Casper* » 17 дек 2018, 12:47
Замерзло. Отключай нафиг складывание, складывай вручную
MixKov
#89 Сообщение MixKov » 28 янв 2019, 14:17
Добрый день.
Сегодня попал в ту же историю((( снесли на трассе левое зеркало. Разлетелось в "щепки"(. Фьюжн 2007 год. зеркало с подогревом и эл. регулировкой. Подскажите пожалуйста ставил кто Alkar 6111393. Подходит ли посадочное и распиновка? накладка в комплекте (в черном цвете)? Без зеркала как без рук((( На разборе предлагают за 3 000 руб. оригинал (вроде бы) не в цвет, а этот аналог 2 850.
Стоит ли брать в этом случае с разбора? Красить накладку в обоих случаях!
заранее благодарен за ответ!
#90 Сообщение ERV » 28 янв 2019, 14:50
MixKov писал(а):
28 янв 2019, 14:17
MixKov, "Поиск" - сила:
viewtopic.php?p=332144#p332144
#91 Сообщение *Casper* » 28 янв 2019, 15:04
Да лучше оригу взять.
MixKov
#92 Сообщение MixKov » 28 янв 2019, 15:11
28 янв 2019, 15:04
на разборе или новую?)))
#93 Сообщение *Casper* » 28 янв 2019, 17:20
На разборке конечно. Хотя по цене смотреть. Кузовная наружняя деталь, модет стоить почти как новая.
Zilant
Полное имя: А*з
#94 Сообщение Zilant » 10 апр 2019, 20:12
Подскажите пожалуйста номер прокладки под накладкой перед зеркалом заднего вида.
Asagami
Полное имя: Asagami
#95 Сообщение Asagami » 16 апр 2019, 16:19
Zilant,
1 633 007 1 с 24.06.2002 по 15.06.2012 Fiesta/Fusion 2002 RH; Цена
1 633 008 1 с 24.06.2002 по 15.06.2012 Fiesta/Fusion 2002 LH; Цена
