шланг системы охлаждения
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 03 июл 2018, 11:47
Подскажите код шланга системы охлаждения (технически - тот что толстый, не обратка)
Идет от нижней части бачка до тройника, и от троникаидет в салон (Длинный)
Или чем его можно заменить ?
Блин, все таки надо как-то мерять уровень антифриза, перегрев - плохой измеритель
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 04 июл 2018, 09:39
Asagami, я брала шланги и в вазовском магазине покупала по образцу, без проблем подобрали от калины и стоит дешевле) а зачем тебе эти патрубки то? лопнули? :mda:
Печка салона за перегрев не отвечает, должен большой круг циркулировать т.е. радиатор термостат двиг, получается в этом элементе что то не исправно
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 04 июл 2018, 10:44
KotenoK-Ira, не думаю что такой найдется, он довольно длинный - 1 546 427
ДА, лопнул и перетерся еще бог знает в сколки местах, похоже старый владелец незаморачивался его закреплять вообще
Сообщение Сергейsp » 04 июл 2018, 11:08
С радиатора 1546445, на отопитель 1546427
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 04 июл 2018, 11:14
Asagami писал(а): ↑
04 июл 2018, 10:44
Если яндекс не врёт, то он такой формы:
Столько загибов, что фиг подберешь ВАЗ/универсальный/на метраж
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 04 июл 2018, 13:19
Asagami, да возможно и не владелец виноват а наши чудо СТО, у меня тоже нифига ничего закреплено не было и половина винтов потеряна, каким то чудом тоже перетерся шланг но порваться в этом месте не успел вовремя заметили заменили, новые ремонтеры все на стяжки крепят обязательно
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 04 июл 2018, 14:04
KotenoK-Ira, резиновый шланг и трубки на стяжку, тоже такое себе развлечение, перетрется, хотя если проложить резиновой прокладкой, то может и прокатит, у меня эти крепежи просто висели и скатились вниз, надо было просто скрепить, жаль не все
Сообщение *Casper* » 04 июл 2018, 15:35
Печка в перегреве еще как участвует. Через нее поток идет всегда, не зависимо от круга.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 05 июл 2018, 19:43
*Casper*, а кондей?) а как же у меня из печки на холодненьком когда стоит не горячий идет?) если бы через печку в том числе проходил я полагаю что в салоне был бы ад
Сообщение avtopilot18 » 05 июл 2018, 20:10
У нас во Фьюжиках именно так и сделано- ОЖ всегда проходит через отопительный радиатор системы климатики и хладогент проходит через свой охладительный радиатор (при включенном кондиционере) системы климатики, а тепло/холодно- регулируется направление воздушных потоков заслонками.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 05 июл 2018, 21:14
avtopilot18, :mda: куда же уходит тогда горячий поток интересно
Сообщение Сергейsp » 05 июл 2018, 21:38
Нет обдува радиатора отопителя и горячего потока нет. Зато без крана обошлись.
Сообщение *Casper* » 05 июл 2018, 21:39
KotenoK-Ira, представь, что в печку есть два входа, как у тебя в ванной, холодный и горячий. А из душа льется теплый, вот и из печки дует теплый. Но если менять количество одного и другого, то будет либо горячее, либо холоднее. Как в душе. Печка - смеситель.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 11:08
*Casper*, ну я имею ввиду что полностью на холодный перекрываю, получается что горячий антифриз всеравно же идет в радиатор печки? т.е. просто заслонкой перекрывается? только вот что, входящий в салон воздух или сам радиатор закрывается? если второе то получается обдув радиатора прекращается, если просто воздух с другого места начинает идти то и радиатор печки не прекращает обдуваться?
Сообщение *Casper* » 06 июл 2018, 12:53
Обдув прекращается
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 14:05
*Casper*, ну вот в этом то и вопрос, не думаю что человек ездит с печкой на максимум, и так жара
Сообщение *Casper* » 06 июл 2018, 14:33
Ну это смотря что хочет человек.
Но радиатор в печке горячий всегда.
А вот если машина перегревается от медленной езды в пробке, то как раз включение печки на обогрев салона помогает остудить мотор
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 16:40
*Casper*, это понятно, но когда человек не следит за температурой (мы чаще смотрим на дорогу чем на градусник) соответственно он скорее заметит факт что уже закипел чем что температура вверх поползла.
Сообщение Doc Brown » 06 июл 2018, 16:53
KotenoK-Ira, Закипевший движок тоже надо охладить до того, как глушить. К тому же, в пробке можно и последить за температурой. В движении на спидометр ведь поглядываем? Так в пробке с той же периодичностью на градусник внимание обращать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 17:47
Doc Brown, скажете вот у меня фигак и кипит машина я ее не глушу и бегу открывать капот а врубаю печку и жду пока у меня машина остудится?) а если у меня антифриз ушел, патрубок лопнул?)
