Датчик уровня топлива работает наоборот
Сообщение *Casper* » 25 июн 2018, 23:40
Маловероятно. Можно добраться из под бардака, немного не удобно, но можно.
Насосио точно не переполюсован, не замкнут? Хрень какая-то странная.
Сообщение ERV » 26 июн 2018, 06:09
Сигналка в разрыв цепи бензонасоса не может так повлиять?
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 07:16
Не должна. Сам насос и цепи датчика это разные цепи. Не должны пересекаться.
AlexGr
Сообщение AlexGr » 26 июн 2018, 11:25
Забыл ещё добавить, что у меня наоборот работает прерывистый режим стеклоочистителей, 1- быстро, 6- медленно, поэтому и решил что проблема с массой G14.
Сообщение ERV » 26 июн 2018, 12:46
AlexGr писал(а):
26 июн 2018, 11:25
Это, вроде как - его штатная работа. У меня так же работает. 1 - быстро, 6 - медленно. Типа "кол-во времени паузы между взмахами".
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 13:18
У меня аатодворники. 1 - чувственный, 6 - безчувственный
семъа
Сообщение семъа » 27 июн 2018, 16:09
Мне кажется, все гораздо проще. Возможно, датчик топлива в баке заменили. Сопротивление реостата оказалось далеко от номинала для данного автомобиля. В результате был поврежден стрелочный прибор указателя топлива (удар стрелки об упор, перегорание катушки и пр). Внутренности заменили опять же, от другого стрелочного прибора. Другие варианты представить сложно. Тем более, что при отключении зажигания(читай, - снятии напряжения) стрелка возвращается на "0"
По схеме понятно, что переполюсовка может быть только в приборке.
Сообщение *Casper* » 27 июн 2018, 23:07
семъа, там не усе так просто.
В приборке мостовая схема измерения, с нее игнал идет на проц и оцифровывается встроенным ацп.
Далее уже другой кусок проца управлчет шаговым мотором, который двигает стрелку.
Так что тоже не подходит.
Единственная мысль - пропаять мостик.
AlexGr
Сообщение AlexGr » 28 июн 2018, 10:31
Паяльная станция есть. Если у кого есть фото платы приборки, прошу указать где этот резисторный мостик.
семъа
Сообщение семъа » 28 июн 2018, 10:46
Сорри. Схемку бы глянуть. Там выход с проца без интегрирования на прибор идет?
Вопрос к топикстартеру:
А что самодиагностика показывает? F1 и FG какие значения?
AlexGr
Сообщение AlexGr » 28 июн 2018, 16:20
Самодиагностику не делал, сильно не напрягает, так как работает достаточно точно, только наоборот. Я уже приноровился, 0 - полный, 1/1 - пустой.
Катастрофически не хватает времени заняться машинкой :(
Отправлено спустя 5 часов 28 минут 40 секунд:
Вот, нашел в инете.
Сообщение *Casper* » 28 июн 2018, 19:31
Левее разьема, над двумя кондюками резисторов пачка. Вот они и создают мостик. Надо вызванивать. Не было необходимости, я туда и не лазил, просто увидел что сиггал с датчика туда приходит
AlexGr
Сообщение AlexGr » 28 июн 2018, 21:00
Ага, спасибо, тоже на них подумал (4 штуки).
Сообщение *Casper* » 28 июн 2018, 22:00
Промерь сам датчик, он то часом не изнаночный?
https://youtu.be/xWokSBGPuhQ
AlexGr
Сообщение AlexGr » 28 июн 2018, 23:37
Насос заменил в сборе, бош поставил, перед установкой проверил датчик. На снятом тоже проверил - нормальный. Старый стал капризничать в жару, поэтому решил заменить.
