Не работает вентилятор радиатора.
whoisdandy
Полное имя: Денис
Сообщение whoisdandy » 26 июн 2018, 18:29
Добрый день машинка 2008 года акпп.Перепутал фишки на вентиляторе радиатора и теперь не работает вентилятор радиатора на второй скорости щелчок на 105 градусах есть в реле за вещевым ящиком,а вентилятор молчит.Включается только на 107 градусах когда выключишь двигатель.Про первую скорость пока молчу,она тоже не включается на 93 градусах.Предохранители целы ,реле целое.Может мозги поехали у машины?
Сообщение ERV » 26 июн 2018, 19:08
whoisdandy писал(а): ↑
26 июн 2018, 18:29
Вряд ли так.
Реле есть еще под капотом - черная коробочка. Там всё в порядке?
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 19:51
Может предохранитель?
Сообщение ERV » 26 июн 2018, 20:00
Целая тема была аналогичная. Но жаль - без результата.
viewtopic.php?style=8&f=98&t=4360&hilit ... м&start=60
whoisdandy
Полное имя: Денис
Сообщение whoisdandy » 27 июн 2018, 11:04
Я весь форум прочитал,ответа ненашел.Все целое ,проводку прозвание,релешки прозвонил.Щелкает релешки на 105 градусах ,Карлсон молчит.Как я понял с ответа каспера в другой теме ,если нет фриона ,то и скорости первой небудет 93,5
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 30 секунд:
*Casper* писал(а): ↑
26 июн 2018, 19:51
40 фд поменял ,датчик ож
поменял.Кинул колхоз от релле ножки р2 до реле р8 ,срабатывает вентилятор на 105.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 27 июн 2018, 11:41
:mda: вообще странно чтобы от проблемы перепутанных фишек не работал вентилятор, там же по сути обычное термореле, достигает температуры и замыкается контакт? или я что то пропустила?
Сообщение *Casper* » 27 июн 2018, 12:56
Нету тут термореле. Есть датчик тож и датчик акпп. На их основнии принимается решение 93.5 или 106. 93.5, это когда коробке жарко
whoisdandy
Полное имя: Денис
Сообщение whoisdandy » 27 июн 2018, 17:11
Ситуация такая открыл форскан и подключил для мониторинга температуры и включения вентилятора фан 1 и фан 2.Прогревая до 94 градусов и тишина реле не щелкает.Прогревая до 105 щелкает реле за вещевым и на форскане включается фан 1,но вентилятор молчит.Прогревая до 107 выключаю движок и вентилятор работает на высоких оборотах.Датчик ож показывает 0.50.Если сделать колхоз от ножки реле2 прикинуть провод до ножки реле 8 включается Карлсон на 105,но выдает ошибку цепи.ситуация локализовалась НЕ ПРИХОДИТ УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС НА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Р2 ПОД КАПОТОМ
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 11 секунд:
27 июн 2018, 12:56
где этот датчик акпп не могу найти артикул ,все перерерыл код можно Сань?
Отправлено спустя 56 минут 41 секунду:
ERV писал(а): ↑
26 июн 2018, 19:08
НЕ ПРИХОДИТ УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС НА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Р2 ПОД КАПОТОМ ,при 105 градусах щелкает под вещевым ящиком и тишина
Сообщение ERV » 27 июн 2018, 20:20
whoisdandy, может имеет смысл переоборудовать в смарт-кулер?
Питание на него отдельное, управление тоже.
Правда, как управление на акпп осуществяется - надо уточнить у *Casper*'а. Там из блока реле под капотом тоже какие-то контакты используются.
Но если победишь "пропавший минус" - не забудь увековечить решение в теме :)
whoisdandy
Полное имя: Денис
Сообщение whoisdandy » 27 июн 2018, 21:17
Буду звонить провод от реле до мозга.Да если решу проблему ,обязательно.На моем месте может быть любой
whoisdandy
Полное имя: Денис
Сообщение whoisdandy » 29 июн 2018, 17:00
Решение найдено заменой резистора и зачисткой массы под АКБ.
Сообщение ERV » 29 июн 2018, 19:06
whoisdandy, ну таки - с почином!
